Sergavan
Авто: ВАЗ-21102 V8,Январь5.1.1, 2001г.в., пробег 110 тыс.км, БК Gamma GF212
В продаже у нас видел форсунки Бош по 850р и Сименс по 600р. Есть разница в работе или не парится и брать Сименс?
-=Wizard3=-
Авто: Ваз 21102; 8V; Январь 5.1-61 HL24 ЭМУР; 00г
Sergavan, а если при измерении давления в рампе резко увеличивать обороты что происходит с давлением?
Sergavan
-=Wizard3=-
упс...я только на ХХ проверял
Sergavan
-=Wizard3=- писал(а):Sergavan, а если при измерении давления в рампе резко увеличивать обороты что происходит с давлением?
а что должно происходить при исправном и при неисправном датчике?
Sergavan
ЗлойКакСабака
Авто: 21124 HRDO54v4, кондей "Август"
Sergavan писал(а):
Но остался вопрос: замерил давление в рампе- 2,4атм(мерил как описано в мурзилке),при снятии вакуумного шланга с регулятора давления топлива давление повысилось на 0,6 атм.В чем причина низкого давления в рампе,регулятор вроде работает судя по повышению давления?
а почему 2.4 ? Вроде 2.8 - 3.2 норма для систем с обраткой.
Sergavan
В том то и вопрос-почему 2,4 атм,вроде судя по росту давления на 0,6атм, при снятии вакуумного шланга, РДТ работает! Или я не прав?
compute
Авто: ВАЗ 21103 2001 г.в
ЗлойКакСабака
Sergavan писал(а):В том то и вопрос-почему 2,4 атм,вроде судя по росту давления на 0,6атм, при снятии вакуумного шланга, РДТ работает! Или я не прав?
стоп, а зачем снимать вакуумный шланг? По методике надо пережимать обратку круглогубцами и если давление поднимется выше 3.2 => менять РДТ, если останется меньше 2.8 => смотреть топливный фильтр, сетку насоса и сам насос
!Lnur
ЗлойКакСабака писал(а):Sergavan писал(а):В том то и вопрос-почему 2,4 атм,вроде судя по росту давления на 0,6атм, при снятии вакуумного шланга, РДТ работает! Или я не прав?
Как раз по методике при снятии вакуумного шланга давление должно вырасти до 3,2 атм, а при пережатии обратки давление должно взметнуться до 5-6 атм (так только насос проверяется).
А снижаются параметры РДТ из-за усталости пружины внутри него - той что регулирует давление, а усталость происходит от времени. 8-)
Sergavan, чтобы привести давление в норму можешь кататься без вакуумного шланга на РДТ пока его не поменяешь.
ЗлойКакСабака
!Lnur
ну не знаю, скопипастил из карты проверки топливной системы
там вакуумный шланг снимают, если давление изначально в пределах 284 - 325 кПа, а иначе как я написал выше.
Sergavan
!Lnur
дак все таки у меня РДТ неисправен?!
Sergavan
"Пускаем двигатель и при его работе на холостом ходу проверяем давление топлива, которое должно быть 2,8–3,2 бар (2,8–3,2 атм).
Снимаем вакуумный шланг с регулятора давления топлива. При исправном регуляторе давление топлива должно вырасти на 0,2–0,7 бар (0,2–0,7 атм)."---цитата из мурзилки!!!
Я так и проверял!
!Lnur
Sergavan
2,4 - это же не 2,8-3,2?
Значит неисправен.
Но повторяю, ты можешь еще долго ездить на этом РДТ сняв вакуумный шланг и получив 2,8 (и заглушив его на впускном ресивере)... 8-)
Sergavan
Sergavan писал(а):" При исправном регуляторе давление топлива должно вырасти на 0,2–0,7 бар (0,2–0,7 атм)."---цитата из мурзилки!!!
а оно так и есть,давление растет на 0,6!
!Lnur,читай внимательней! а давление может быть низким из-за бензонасоса!...лично моё предположение
!Lnur
Sergavan писал(а):Sergavan писал(а):" При исправном регуляторе давление топлива должно вырасти на 0,2–0,7 бар (0,2–0,7 атм)."---цитата из мурзилки!!!
Я читаю
внимательно и объясняю тебе еще раз что только без вакуумного шланга твой РДТ начнет обеспечивать норму для исправного в пределах 2,8-3,2 атм. И так можно (и это лучше чем 2,4) ездить до тех пор пока не сменишь РДТ.
Не надо путать давление обеспечиваемое бензонасосом и поддерживаемое РДТ. Как говорят в Одессе - это две большие разницы.
БН выдает 5-6 атм (это проверяется если пережать обратку), а РДТ постоянно сбрасывает "лишний" бензин в обратку обеспечивая паспортные 2,8-3,2 атм. Давление поддерживаемое РДТ определяется жесткостью пружины в нем + немного корректируется вакуумом. Но к примеру в БН устанавливаемом в последнее время на ВАЗе РДТ встроенный (и обратка внутри БН) и вакуумного шланга к РДТ нет, т.е. БН сам обеспечивает на выходе стабильные 3 атм. 8-)
Sergavan
!Lnur
так бы сразу и обьяснил! спасибо!!!
Sergavan
и еще вопрос- на рессивере есть два штуцера,от одного идет трубка на РДТ,а второй для чего...он просто свободный и даже не заглушен....так и должно быть?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Sergavan писал(а):и еще вопрос- на рессивере есть два штуцера,от одного идет трубка на РДТ,а второй для чего...он просто свободный и даже не заглушен....так и должно быть?
он должен быть на заслонку рециркуляции, но так как у тя ее нет, то должен быть заглушен.
как бы с открытым то ездишь
Sergavan
а как определить есть заслонка или нет? кнопка то в салоне есть такая!
Так и езжу с открытым штуцером. заткнуть?
Gloom
так, 2001 год, может и есть..
ищи тогда шланг неподключенный. не найдешь, заткни конечно
Sergavan
Gloom это получается у меня постоянно подсос воздуха идет и в итоге бедная смесь? или нет?
Gloom
ага...
обороты то плавали?
Sergavan
на холостом чуток- 880-940об/мин БК показывает
Gloom
