Sergavan
Авто: ВАЗ-21102 V8,Январь5.1.1, 2001г.в., пробег 110 тыс.км, БК Gamma GF212
Gloom
дак всетаки этот подсос воздуха влияет на смесь?
Sergavan
может и нагар такой изза этого?
JD
Авто: 21103
Конечно виляет, ведь мимо ДМРВ идет. Я когда забываю рециркуляцию подключить, сразу движок не так работает.
Последний раз редактировалось: JD (19 Октября 2008 20:41), всего редактировалось 1 раз
Sergavan
пошёл затыкать
Sergavan
Заткнул!!! Движок даже как то по другому зарычал и поехал по-живее
Теперь матаю километры и смотрю расход и нагар.
-=Wizard3=-
Авто: Ваз 21102; 8V; Январь 5.1-61 HL24 ЭМУР; 00г
Sergavan писал(а):-=Wizard3=- писал(а):Sergavan, а если при измерении давления в рампе резко увеличивать обороты что происходит с давлением?
а что должно происходить при исправном и при неисправном датчике?
на новом РДТ при увеличении оборотов увеличивается давление, а на том который заменил ничего не происходило. А вот про форсунки поддерживаю вопрос: Bosh и Siemens есть какая нибудь разница кроме цены?
Sergavan
-=Wizard3=-
я гдето на форуме читал, что кажись и бош и сименс выпускаются на одном заводе
Sergavan
опять появился вопрос: когда выключаю зажигание, при глушении двигателя, под капотом раздаётся какое то неравномерное жужжание не понятное.Слушал с открытым капотом,жужжит гдето в районе дросельного устройства.Что за звук и в чем его причина?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
РХХ закрывается
Sergavan
Gloom
это нормально?так оно и должно быть?
Gloom
Sergavan
порадовал!!! СПАСИБО!
S. Volk
Консультант
Авто: ВАЗ 21102, 2003 г.в. -> ВАЗ 2170, люкс, хэтч, 2008 г.в.->ВАЗ 21213, 1998 г.в. Танк!!!
Ууууу....
Чего-то вы бысто закончили про промывку форсунок....
Так я и не понял, каким фигом все крепить, куда чего вставлять... Может схемку или рисунок какой нарисуете, а?
А то я с форсунками раньше дело не имел...
Заранее спасибо!
Topman
Авто: 21124 1.6 16V Я7.2
S. Volk
Смотри на 3-ей странице ссылки, там все найдешь...
Народ, а вы про давление 2,8-3,2 когда говорите, то 21124 не имеете в виду?
У меня ровно 4 атм на заведенном движке в рампе!
Gloom
Topman писал(а):то 21124 не имеете в виду?
нет.
там 3.8-4.2
Sergavan
Sergavan
я сделал проще чем описано выше: не приклеивал шланг под углом 90град каким то клеем расплавом,а просто вставил распылитель в шлаг,предварительно проделав шилом отверстие в распылителе прямо по центру сверху. По диаметру мазнул немног герметика и затянул хомутом. Шланг брал от вакуумного усилителя тормозов,отрезав кусок примерно 7см.
богданgtn
Авто: ваз 2115 1.5i 2004 год, стоит адаптер салоного фильтра,
Sergavan
богданgtn
дак тока новые воткнул!!!
Sergavan
Я весь в недоумении...вот результат:
средний расход по городу........13,4л/100км
показания ДМРВ...ХХ-10-11кг/ч...3000об/мин-27-28кг/ч
РХХ на ХХ....шаг 52-54
расход топлива на ХХ....0,9л/час
обороты ХХ...880-920
все показания при температуре 90-100градусов
СВЕЧИ СТАЛИ ВСЕ ПОЛНОСТЬЮ В ЧЕРНОМ НАГАРЕ!!!
динамика нормальная
В среду еду на диагностику...надеюсь там мне решат все проблемы
