Вода между багажником и бампером.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вода между багажником и бампером. вывод темы на печать
Saruon
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2008 20:38
Доброго всем!
Накапливается вода (дождевая) между бампером и багажником, и местами на бампере (по краям). Я так понимаю, мне на заводе бампер неправильно прикрутили? По идее она должно стекать оттуда, по крайне мере на моей старой «пятнашке» вода там не накапливалась. И ещё краска стёрта, там где соприкасается крышка багажника с бампером, полоса длинная на бампере. Машина на гарантии, я насколько понимаю мне должны по гарантии это исправить?
И ещё есть подозрения, что машина битая… короче под капотом, справа там где шов, в право от блока предохранителей, на шву намазана хрень чёрная, толстым слоем как пластилин… чё это такое? Так и должно быть?
Машину покупал весной, новой, в известном автосалоне в Москве.
Saruon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JENICH
На форуме 10 лет
Авто: ЕСТЬ
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2008 20:42
на крышке багажника по углам есть резиновые ограничители,выкрути их немного,и соприкасаться небудет.
автозамазка.не сдерай ее!
Я б вас послал,да вижу вы оттуда!
JENICH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ataru
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2115i 8кл. V-1.5 2002г.
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2008 20:52
странно а мне почему-то не положили :neutral: это бжжж неспроста
Ataru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Saruon
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2008 00:28
Вода от этого не перестанет, там застаиваться. Да и руки у меня кривые, да и машина на гарантии, пусть гарантийшики с ней мудохаються... мне интерестно могут мне по гарантии отказать устранить эту проблему?
Это может говорить о том, что машина была битая и этим они пытаються скрыть следы аварии... или этим пытаються скрыть плохой шов? Вон у Ataru ни хрена там нету.
JENICH
На форуме 10 лет
Авто: ЕСТЬ
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2008 01:07
Ataru писал(а):
странно а мне почему-то не положили это бжжж неспроста
да странно! швы и углы обычно замазывают, а потом красят.
я те про то что крышка багажника слишком низко!!! просто выкрути на один оборот оба резиновых винта,и все! или больше.подрегулируй чтоб одинаково было с двух сторон.и она небудет соприкасаться с пластиком.я думаю по гарантии не примут.
это говорит о том,что в том месте вода непротечет!
Saruon
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2008 03:31
Да это я понял... бампер же не поменяет от этого, свой наклон и вода всё равно будет там скапливаться...
Обоснуй плиз... ИМХО должны принять, так как получаеться, что бампер прикручен не правильно, криво.
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan2008г, 21150 Я7.2млека10.2006г. KIA Sportage2011г-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH Sedan2013г
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2008 05:06
Good-Person
непарься у мну сновья также бампер задний криво малёх сидит и один край крышки постоянно трёт бампер сейчас такая длинная полоса от середины крышки ,и пробывал я резинки выкручивать не хрена это не даст если скока надо выкручиваеш то крышка туго закрывается и вода попадать в багажник начинает, просто забил на енто и пускай оно себе трёт когда нить притрётся! а пластилин на швах мажут специально так и нуно не трогай его , я правда отодрал его весь он в жару как г@$но жидкое становится и залил силиконовым геометиком в цвет авто оно у мну млечный путь и герметик такого цвета нашёлся.
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
luchsergey
Авто: UAZ PATRIOT-2010 ГрантаАКПП-2013
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2008 06:43
Робяты так мона же хлопушку на сантим подрезать наверно. :cool:
Имел:2101;2102;2103;2108-4шт;21213-2шт;11113;Sunny;Galant;Prelude;HUNTER
luchsergey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + KIA Sportage 2012 + УАЗ-3962
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2008 15:29
Smile Smile Smile
2009г. Ни когда не предам ВАЗ!!! Sad >> 2012г. Я предал ВАЗ Smile
Engineer09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rva
Авто: продал ВАЗ 21154 кварц Ян 7.2
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2008 16:56
с новья крышка по бамперу терлась, подложил шайбы под петлю в багажнике за то замок цепляется около 6-8 мм и все ок стало. это болезнь идет от 99-х в магазинах в продаже шайбв регулировочнные были.
три фары, три.....
rva сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JENICH
На форуме 10 лет
Авто: ЕСТЬ
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2008 20:24
в наших авто все прикручено криво! :-D или кривыми руками!
ты указал на несколько проблем! я те ответил что делать с одной.про неуходящую воду неподскажу,т.к. у мну такой проблы нет!
Saruon
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2008 22:48
У меня тоже млечка кстати. Smile Да меня беспокоит вот, что.... не начнёт ли метал, ржаветь и гнить, который между бамбером и нижней частью багажника?
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2008 04:39
Good-Person метал там будет ржаветь у меня он и начал ржаветь так как крышка протёрлась о бампер до метала практически, я зачистил это протёртое место и замазал лаком который продаётся в карандашах ,теперь всё гуд крышка остановила своё путешествие теперь не трёт.
luchsergey
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2008 05:29
Могет Вам,господа, стоит в бампере болгаркой канавку сделать ,ежеле не хочется ни подложить шайбы под замок,ни подрезать хлопушку?
Saruon
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2008 18:38
А с какого нам должно, что то хотеться? Машины у нас на гарантии, пусть гарантийщики и мудохаються с ними.
luchsergey
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2008 03:46
да куёво оне мудохаються-из под палки только,разуверился я в них.
rva
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2008 11:18
'luch - это точно,работы на 15-20 минут, а бегают полдня. засранцы
три фары, три.....
Сл@в
На форуме 10 лет
Авто: 21154 2008 г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2008 14:48
Я пытался на ТО1 выкатить сию проблему: вода поподает в багажник, крышка о бампер трется. ИпоГ ответил ремонт за ваш счет в кузовной цех через мойку! а как же гарантия? спрашиваю. Внимание ответ: дык у вас же ф процесе эксплуатации... Кароче я их послал(и они меня тож) и отрегулировал сам, и крючок замка под ковролин запрятал, а то был как бельмо на глазе. Делоф на 6мин. даже бес пива получается...
Don't feed the BEARS!
Сл@в сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
