Последствия ремонта двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Последствия ремонта двигателя вывод темы на печать
Имайкин Валентин
Авто: ВАЗ 21103 1.5L 16V, ВАЗ 21104 1.8L 16V, ВАЗ 21703 1.6L 16V.
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2008 10:16
В силу сложившихся обстоятельств и общемирового кризиса, сломался движок. Что то или ктото там внутри застучал, при чем так категорически начал стучать при нагрузке. Пришлось ремонтировать, в итоге, заменили гидрокомпенсаторы, недосчитались какогото сухаря и поставили новый, за одно поставили поршни "невтыкайки" соответственно с кольцами. В итоге: При заводке через 5 секунд глохнет. Пока газом не покрутишь будет глохнуть. Расход воздуха на прогретом двигателе 12-13 кг/час по БК, было до ремонта 8-9. Напряжение между желтым проводом ДМРВ и минусовой клемой аккумулятора 1.00 вольт. Теперь внимание вопрос: Сдох ли ДМРВ или это так сказать следствие обкатки обкатки. Есть ли смысл заменить РХХ, может двигатель глохнуть из-за его не адекватного поведения?
Имею возможность иметь козу, но не имею желания. Имею желание иметь машину, но коза говорит: "Сначало шубу!"
Имайкин Валентин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denisk
Авто: 21104М, август 2005
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2008 10:25
у меня при 1,02В - расход воздуха на ХХ - 8-9
хотя если заводиться и тут же глохнет, то это симптом сдохшего ДМРВ
21104M, HLDO54 (продал) -> FF2 1.8 GHIA SE (продал) -> X-Trail 2.5 CVT 2012
denisk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Имайкин Валентин
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2008 10:41
Во время обкатки может это норма? Кто нибудь знает? Если у "невтыкаяк" (поршня такие) проточки под клапана глубже, значит степень сжатия упала, нужно ли корректировать прошивку? Вобщем чем больше думаю тем сильней мозг чешется!
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2008 11:24
Привет Ульяновец. Вопрос такой ,где двигло ремонтировал ? А то мне тоже надо будет свой вскрывать хочу кольца поменять и клапана посмотреть ,а то к меня в 3м горшке компрессия упала.
oxide21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Имайкин Валентин
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2008 11:45
Здорова, земляк! Ремонтировался в Новом городе, рядом с магазином "Чарка", проспект Созидателейе. Единственный автосервис "Автодоктор" работающий в воскресенье. Они конечно взялись за работу, но было видно, что плохо знакомы с 16-клапанником. После их ремонта весь вечер в гараже перекладывал жгуты и шланги. Теперь вот видишь, проблеммы начали вылазить. Я думаю с недоработками справлюсь сам, не без помоши форумчан.
Брат мне советовал спецов, которые находятся гдето в гаражах, у них там прям мастерская. Если ехать с верхней террасы в Новый город по проспекту Созидателей, проезжаешь перекресток с пр. Туполева и метров через 200 будет поворот на право. вот гдето там, говорят, если найдешь, зделают так, что будет счастье!
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2008 11:52
Вот я и боюсь этих ремонтов двигателей , у меня знакомый два года назад делал ,так у него потом через 5 тык вообще двигло развалилось.Сейчас попробую мужика найти который мне клапана регулировал ,он тоже движками занимается, может с ним весной буду делать.А ты видимо в НГ живешь ,да?
А я на другом берегу почти в центре.
Я смотрю на фото у тебя мухобойка стоит,на что и как крепил, а то моя на стандартных крепежах вообще не держится.
Имайкин Валентин
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2008 17:07
Я машину купил уже с мухобойкой. Ну и как положено с полуотвалившейся. Вобщем снял я её. Крепление очистил от грязи и капот тоже. На внутреннюю сторону крепления приклеил двухсторонний скотч, затем все это прислонил к капоту и загнул пластины крепления в подкапотное пространство. Если хорошо очистить все от грязи, обезжирить, то держаться будет долго. Делать это нужно при температуре окружающей среды не ниже 20 градусов, иначе плохо пристанет.
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2008 18:36
а воздух не где не сосет?
DIMA66 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2008 19:28
Имайкин Валентин
при обкатке нормально вроди это
По поводу глохнет если не подгазануть ..это к РХХ
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
фунтикс
Авто: ваз2112 1.5-16v
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2008 03:57
....В итоге: При заводке через 5 секунд глохнет. Пока газом не покрутишь будет глохнуть. Расход воздуха на прогретом двигателе 12-13 кг/час по БК, было до ремонта 8-9. Напряжение между желтым проводом ДМРВ и минусовой клемой аккумулятора 1.00 вольт. Теперь внимание вопрос: Сдох ли ДМРВ или это так сказать следствие обкатки обкатки. Есть ли смысл заменить РХХ, может двигатель глохнуть из-за его не адекватного поведения?
Всё правильно , так и должно быть, увеличилась камера сгорания из за поршнейвой невтыкаемой. Поможет одно, перепрошивка или откатка, перепрошивка естественно нестандарта а поправленной прошивки. Удачи.
фунтикс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Имайкин Валентин
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2008 08:28
Спасибо за дельные мысли. Я вот что надумал по поводу повышенного расхода воздуха, точнее обнаружил, что вгновенный расход топлива с 0.7 возрос до 1.1, отсюда и повышенный расход воздуха. А топлива стал жрать больше потому, что горшки тяжелей бултыхать.
РХХ поставил новый, вроде не глохнет, но сутра неудачная попытка заглохнуть была.
Mail.ru
