tigrenok
Привет всем!
Подтекало по бокам крепления верхней крышки... поменял прокладку, прикрутил хорошо крышку - течь перестало. Прошел месяц, появился запах бензина в салоне. После холодного старта выяснил, что теперь бензин поливает из под головки самого верхнего болта бензонасоса. Я в задумчивости, как с этим бороться? Герметик какой-нибудь имеет смысл под него запендюрить, или не поможет?
a.borisoff
под болтом должна быть шайба из мягкого металла.
Герметик не бензостойкий.
alex.moc-5
Да у меня всю жись от туда сочится, ну и х*р с ним Smile К жигулям надо проще относится. Если на все течи внимание обращать, то это свихнутся можно.
A|ex
я в свое время вырезал шайбочку-прокладку под болт из клеёнки. Кстати и под саму крышку бензонасоса тоже колечко по периметру делал для уплотнения. Течь перестало.
urban32
Ну менять надо шайбу, одноразовая она
