Никуб
Авто: ВАЗ 21099i 2001г
недавно посоветовали для профилактики залить в бак американского пр-ва очистку клапанов и системы питания, я залил полный бак и залил эту жидкость, и заметил такую хрень, проехал 110 км, а судя по датчику ушло уже пол бака бензина, как-то слишком быстро ушел, даже учитывая езду в пробках, может данная присадка ускорила, ни у кого не было подобногослучая?
gcrepmvbx
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
Для очистки в бак нельзя заливать ни какую херню.
Просто, всё г@$но поплывёт в движок.
И проблем будет ещё больше.
Проще снять бензонасос, дыра открывается хорошая, и через её промыть бензобак, вытереть и высушить.
Это для тех, кто снимать лениться !!
А пролить можно и кипятком с содой.
Высушить можно обычным феном.
Но желательно несколько раз промокнуть салфеткой.
У меня получилось.
Никуб
я так и думал ((((, жена посоветовала, а ей на работе какой-то водила служебной машины присоветовал. Но я уже залил и что теперь делать если всё это дерьмище пойдет в движок?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Никуб
уже ничего не делать.... ездить дальше.
gcrepmvbx
Никуб писал(а):я так и думал ((((, жена посоветовала, а ей на работе какой-то водила служебной машины присоветовал. Но я уже залил и что теперь делать если всё это дерьмище пойдет в движок?
Постарайся слить всё из бака.
Если шибко не разболтал, нормально, или придется менять топливный филтр.
Опятьже зависит от пробега, чем больше, тем больше в баке дерьма.
Никуб
не сливать не буду хрен с ним , пробег 43 тык. надеюсь дерьма не много.
gcrepmvbx
Никуб писал(а):не сливать не буду хрен с ним , пробег 43 тык. надеюсь дерьма не много.
Просто поменяй через 2-3 заправки топливный. А можно и не менять...
Я имел в виду раритеты, у которых в баке осадок в пол-метра.
Никуб
у меня машинка 2001г. но наездила только 43 тык, правда до меня был хозяин который продавал её с 40 тык, но явно не скрученый, ездили на машине по праздникам как впрочем и я, я за год всего 3 тык проехал
Никуб
а кстати я видел еще присадочку тоже американскую "Чистка инжекторов". Тоже не советуете?
Никуб
ДюКЧ
чет я не догоняю. одни говорят засрет после заливки присадки, другие - них. а как оно все происходит в натуре? ведь если в баке осадок, то засрется топливный и просто упадет давление бенза, так? тогды проблема решается сливом остатка бенза насосом и заменой топливного или заменой нескольких топфильтров. или все-таки что-то проходит до форсунок и их клинит насмерть? кто сталкивался, поделись!
Никуб
Да действительно мне сказали что грязь скорее всего дойдет до форсунок, а вот что с форсунками делать их же получается тоже надо чистить, т.е. опять заливать средство для чистки форсунок?
DNKDNK
ничего эти присадки толком не моют, чисто развод на бабло
Никуб
вполне возможно что и развод, лишь бы вреда от них не было
DNKDNK
Никуб писал(а):лишь бы вреда от них не было
упадничество
Тимыч
Авто: Suburban
Я спирт медицинский в бак лью раз в пол года, что бы воду впитал.
Никуб
DNKDNK писал(а):упадничество
ну кому-то приходится учиться на своих ошибках
gcrepmvbx
Да просто присадки растворяют все г-но в баке, накопившееся за всю жизнь и насос гонит усё в двигло.
Что не застряло в фильтре, попадёт в форсы.
И вся любовь.
А присадки чисто на лоха.
А спирт , действительно, помогает.
ДюКЧ
gcrepmvbx писал(а):А спирт , действительно, помогает.
хто б спорил!!! :cool:
BLUD
Авто: 21144
Тимыч писал(а):Я спирт медицинский в бак лью раз в пол года, что бы воду впитал.
Как это впитал?
gcrepmvbx
BLUD писал(а):Тимыч писал(а):Я спирт медицинский в бак лью раз в пол года, что бы воду впитал.
Как это впитал?
Ты в курсях, что после употребления спирта вовнутрь наступает жуткий сушняк ?
Так и в бензобаке, спирт связывает воду, попадающую в бензобак с горючкой или как конденсат (зимой).
А спирт с водой полностью сгорает,смешиваясь с бензином, а бензин с водой- расслаивается в баке.
idd
в общем наступает сушняк в бензобаке...
Ataru
Авто: Ваз 2115i 8кл. V-1.5 2002г.
idd писал(а):в общем наступает сушняк в бензобаке...
Боль в двигле и тряска колёс. Вобщем не лейте, либо рассол после применения
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Хрень бывает 2х видов.
1.Профилактическая.
2. Собственно хрень моментального действия.
Вот последняя и поднимает весь мусор и забивает всё на свете.
Чтобы пользоваться первой - нужно терпение (бегать с мерной баночкой при каждой запрвке).
Impylse
Никуб
Не мешай машине ЕЗДИТЬ. Не надо ничего мыть. А пробег у тебя детский, считай обкатку прошла
