Ser_124
Авто: ВАЗ-21124. HLDO54 - ПРОДАЛ; Мондео V6 2006
Раньше было 96%.
Двигатель работает без провалов. Стоит январь, прошивка HLDO 54 тест рейс.
По БК (гамма 412) % показывает:
при не нажатой педали - 0%
при полной нажатой педали -83%
при открытии заслонки под капотом - 83%
при плавном начатии на педаль - % открывается плавно без провалов.
Хотя один глюк при работе двигателя есть, на холодную на 1 предачи когда отпустишь педаль газа машина начинает сама ускорятся
при этом БЛ показывает % 0.
какой вердикт?
Замена ДПДЗ?
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Похоже, что да, если
Цитата:при открытии заслонки под капотом - 83%
похоже, что коврик съехал, и в него педаль упирается
Ser_124
adav писал(а):похоже, что коврик съехал, и в него педаль упирается
Я же писал, что открывал дросель под капотом- результат тот же-83%
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
adav
При открытии дросселя в ручную (из под капота) тоже кажет 83%, коврик не причем.
Ser_124
Меняй ДПДЗ, он не дорого стоит.
Ser_124
dmitriy_840
Да наверное надо менять, просто столько Г.. продается, вот и в сомнениях.
А прошивка не может занижать показания ДПДЗ? (маловероятно, но все же)
Ser_124 писал(а):dmitriy_840
попробуй с другой машины поставь заведомо рабочий
или можно вольтмером его проверить
dmitriy_840
eugene441
Авто: королла 2011 черный мех elegans
Попробуй на скорости в движении заслонку по компу проверить. 100% и откроет...
dmitriy_840
eugene441
с чего бы это она показала открытие на 100%?
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
eugene441 писал(а):Попробуй на скорости в движении заслонку по компу проверить. 100% и откроет...
а сам хоть раз так пробывал?
ДПДЗ под замену это расходники и с этим надо смирится лтбо ставь бесконтактный!
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
eugene441
теоретические выкладки из инета про 7.9.7? :grin:
на январе все по другому
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
DIMA66
98 тык родной дпдз..и это в Мск, где бесконечная игра газ-сцепа в пробках..очень я сомневаюсь..
прошлая 11-шка ушла к новому хозяину с пробегом далеко за 200...с родным..
по сабжу...отпусти винты крпеления дпдз, и затяни с упором в одно положение...там один дырка овальный..вот только не помню, в какую сторону натяг...попробуй в обе.
если есть мультиметр, померяй напряжение канала ацп покоя...нада шоп было меньше 0.45В
eugene441
dmitriy_840 писал(а):с чего бы это она показала открытие на 100%?
На десятке у меня комп тоже показывал 83%, это когда машина стоит на месте и тапку в пол. Больше в никакую. В движении тапку в пол -дроссель открывался на сто процентов. Комп такой же (гамма).
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
eugene441
не путаем бош и январь
Gloom
eugene441
Gloom писал(а):теоретические выкладки из инета про 7.9.7? :grin:
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
А на бош 1.5.4 (или что-то подобное) открыть заслонку до 100% возможно?!
А то тоже не открывает нифига... Но напрямую крутить не пробовал т.к. один был... Если напрямую откроет на 100, то что педаль гнуть? (она у меня сейчас ниже по уровну чем другие))
dmitriy_840
Деревянный
Проверь в ручную. Скорей всего тоже не на полную откроется.
Gloom
Деревянный писал(а):А на бош 1.5.4
открывается на 100%, это 100%
cancer33
Авто: ВАЗ 21104 1.6 LI 16V
А у меня на 71% открывается даже вручную. Это так должно быть или нет? В чем может быть проблема? Бош 7.9.7 1.6 16
Gloom
cancer33 писал(а):В чем может быть проблема?
в
cancer33 писал(а):Бош 7.9.7
ДПДЗ кривовато стоит.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Нахрена так газовать-та
У меня дай Бог на 75% открываецца, и больше нафиг не надо,
и гнуть педали я никому не позволю
eugene441
Вадя™ писал(а):не путаем бош и январь
Январь у меня.
dmitriy_840
cancer33
Под нагрузкой должен больше показывать. На х.х. 75%
B.black
Gloom писал(а):+
а что это меняет, если на 71% открывает бошь 7.9.7 ?
ну допустим я сделаю на 100%, что от этого изменится?
Кир-кук писал(а):и гнуть педали я никому не позволю
я себе педаль подогнул только из-за удобства. с газа на тормоз, нога цеплялась за педаль тормоза. подогнул чутка повыше чем была. но из-за этого, % открытия заслонки у меня не поднялись, да и хрен с этим. как ты и сказал:
Кир-кук писал(а):У меня дай Бог на 75% открываецца
