Misha_Ted
Авто: 21093i
Товарищи, может кто сталкивался с похожей проблемой? В спидометре сначала завелся сверчок. Проявлял себя на скорости 20-40 км/ч. Постепенно сверчок превратился в дятла, стучит так, что даже музыку мешает слушать. И скорость изменилась, теперь его слышно на 40-60. С 60 начинает затихать, и на 80 его уже не слышно. Причем, звукам сопутствует какая то нездоровая дрожь стрелки. дрожит быстро-быстро в такт звуку. Подскажите, что это может быть. Уже тошнит от этого
Ataru
Авто: Ваз 2115i 8кл. V-1.5 2002г.
разбери и посмотри, чего тут подсказывать-то
maksrv
Авто: ВАЗ 21093, 97г.в., ВАЗ 2108, 87г.в.
Тросик спидометра поменяй
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Похожая фигня, только не сверчок а стрелка колбасится до 80 км в час. Выше уже стабильно. Что-то поскрипывает, но грешу на саму приборку, т.к. придерживание её рукой помогает.
А разбирать, не имея представления, достаточно глупо. Присоединяюсь к вопросу
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
maksrv писал(а):Тросик спидометра поменяй
Соглашусь. Скорее всего он.
Volk101
Авто: ВАЗ 21083
Смазка помогает.Откручивал, смазка в трос.Смотри чтобы перегиба не было.После проделанной операции,даже если сверчок не пропадал сразу, потом исчезал.У меня часто возникал после откручивания тросика.
za_k_on
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
Обычное масло шприцом закачиваешь. Если не помогает то замена троса спидометра
Ataru
za_k_on писал(а):А разбирать, не имея представления, достаточно глупо.
Мурзилу чти. И лезь иначе всю жизнь можно боятся залезть. Я чуть новую панель не купил, залез разобрался и будет мне счастье.)
Volk101
Авто: ВАЗ 21083
ТЕВ писал(а):Обычное масло шприцом закачиваешь
Обычное рафинированное однозначно нет
za_k_on
Ataru
Я имел ввиду, что сначала выяснить, что к чему. Если не получится - тогда уже лезть.
Misha_Ted
Авто: 21093i
А если вместо масла ВДшкой набрызгать в рубашку троса? Проникает оно вроде хорошо. Но, наверное завтра буду разбирать. Напишу, потом, что было.
LcL
Авто: Kalina 1117 16v 1.6 люкс
ВД - это не смазка.
Лучше уж тогда силиконовой смазкой побрызгай.
ДюКЧ
возможно сбиты грани квадрата троса (наконечник).
Misha_Ted
Авто: 21093i
Пытался снять накладку панели, не получилось. Очень крепко засела защелка слева внизу. Час над ней бился, чуть вообще не разворотил.
А по мурзилке так все просто: "вставляем две отвертки, что бы отогнуть защелки и приподнимаем накладку". Как дальше, х.з.?
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
MNU
Авто: 21093i 2001г. => Toyota Prius
У меня расколбас всей приборной панели начинается при >130, ни у кого такого нет? =)
зы езжу на такой скорости редко, поэтому в принципе пофиг, однако стремно становиться что все дрожит и скрипит..
"Oleg"
MNU
колёса какие??? что с подвеской?? было тож самое... теперь хоть 140 хоть 160 -пофиг...
Misha_Ted
Авто: 21093i
"Oleg"
Misha_Ted
если никак не снимается...и ломать не хочется.... вытаскивай магну... за ней внутри саморез выкручивай длинной отверткой, вынимай два боковых дефлектора , за ними тоже по саморезу - выкручивай.. и снимишь всборе всё... ничего не сломав!
MNU
"Oleg"
13" всмпо, резина мишлен энерджи
С подвеской - надо сайленты менять, остальное вроде все ок.
Стойка правда сопливиться начала, но я на ней тыщ 5 проехал и она начала (сейчас уже 10). Брал стоковую.
"Oleg"
MNU
а на 90 - 100 рулёк не подколбашивает?
MNU
Есть такое
"Oleg"
MNU
ну если не сильно то причина не в этом..а скорее в резинках подвески... было у мя такое на предидущем тазе ...панель прыгала с амплитудой пол метра при 140-150...сейчас только руль колбасит ...так как резина наша и один диск подбитый...но 140-150 нормально
MNU
Поменяю сальники и опоры двигателя - посмотри что изменится..
