вопрос по задним тормозам
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> вопрос по задним тормозам вывод темы на печать
to_to
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2008 14:40
при торможении педаль в пол начинается стук сзади и вибрация на педали. барабан смотрел, он в хорошем состоянии, колодки тоже, пружинки на месте. болты не цепляют ничего, трос ручника только растянут дальше некуда. может из-за него быть? если мягко тормозить,то стука и вибраций нет. подскажите, посоветуйте :ooo:
шикарно
to_to сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ifind
Авто: рено меган 2
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2008 17:09
От тока сегодня днём заметил такую же ерунду у себя, неприятно однако...так что присоединяюсь к проблеме.
Причём заметил-едешь несколько минут-потом остановишься, а с той стороны где стучит раздаётся характерное потрескивание остывающего металла...
Подпись
ifind сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
B.black
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2008 18:34
посмотри на барабан изнутри. колодка равномерно его трет.если там гуд, то это тормозной цилиндр.
B.black сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ifind
Авто: рено меган 2
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2008 18:58
Завтра гляну....пробовал на ходу ручник чуть затягивать-шум сзади и биения усиливаются..
Подпись
alex_s44
Авто: 21113 1,5 16v cарайчик
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2008 19:24
цилиндр под замену
alex_s44 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
to_to
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2008 19:57
а с ручником это никак не связано?
я думал на цилиндры,поменял.как было,так и осталось.барабан смотрел,он ровный изнутри
шикарно
ifind
Авто: рено меган 2
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2008 20:14
ВОт мне тоже кажется что с ручником что то...ибо тормозит то машинка ровно-колёскики схватывают все разом...
Завре попробую цилиндр поменять...хотя бы разобрать барабан и глянуть, мож там пружинка на колодке соскочила:)
Подпись
alex_s44
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2008 20:34
по поводу вибрации педали, овальный барабан или подклинивает цилиндр
ifind
Авто: рено меган 2
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2008 20:39
Ну про барабан-эт понятно, а если подклинивает цилиндр-колесо вроде не должно тормозить нормально?
Вибрация может быть ещё из-за тормозных дисков...
Ещё заметил у себя- когда еду и притормаживаю к звуку сзади стал добавляться металлический такой скрежет где то под водительским сиденьем...и на кочках больших в заднем барабане чо то брякает:)
Подпись
alex_s44
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2008 13:33
Если диски,то вибрация на руле,скрежет колодки, на кочках брякает смотри заднюю подвеску.,а если подзвякивает то надо смотреть торм.мех.(пружинки,планку,колодки).У меня звенело сзади(долго искал),втупка болта стойки к балке. А трос бы тоже заменил,все равно разбирать,тем более растятут.
Rom45
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21102, 2003 г.р..
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2008 13:36
а как поменять цилиндр???
Rom45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_s44
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2008 14:09
В мурзилке все есть,как,что сломать или вылечить!
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2008 15:25
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=181663&highlight=
Vit59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ifind
Авто: рено меган 2
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2008 15:28
Оказался тормозной барабан-он был совсем хреново круглый))) поменяли-всё в норме, ни стуков-ни биений...
Подпись
foxbee
Авто: ваз2103 -21093 - 21114 Я7.2+ I205DP57
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2008 17:07
У меня с новья такие яйцевидные на девятке были - простой линейкой разницу можно было замерить.. На чём их только точат там на заводе.....
То что один человек создал - другой завсегда разломать сможет.
foxbee сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Olegggg
На форуме 10 лет
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2008 17:24
Вчера занимался аналогичной проблемой на своей двенахе.
Было биение в педель с заду. Снял задние колодки и обнаружил, что они загнуты сверху, где вставляются в пазы цилиндров. Почему их загнуло не понятно. Когда они стояли на месте я это заметить не мог. Поменял на немецкие, чуть подтянул ручник и всё тип-топ.
ждёшь праздника и тихо спиваешся в гараже
Olegggg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ifind
Авто: рено меган 2
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2008 18:22
Кстати да, у меня заводские стоят до сих пор и вот такое качество у них видать....погнуть его невозможно-он ж литой, так что сами по себе они такие...
Подпись
alex_s44
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2008 18:33
Тоже были яйцом,-поставил "чугуний",все хоккей!
