PortizaN
Авто: ВАЗ 21124 2005г. я.7.2. ВАЗ 21140 2005 г.
Есть такая проблемка, сделал я себе заднюю полку из ДСП ну пару месяцев нормально было , потом боковины поддержки этой полки провисли и сейчас полка балтаеться как г...о в проруби, как эти боковины на место вернуть??? мож кто чего с нми делал????
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
PortizaN
снять, посмотреть есть ли фатальные разрушения..
потом усилить боковинки уголком из фанеры...
PortizaN
Фатальных разрушений нет, но ребро жесткости погнуто, там такой пластик хилый! ставил я уголок из фанеры, не помогает, все равно гнет! думаю мож поменять их на что то другое возможно? есть еше один вариант сделать вертикальные подпорки из фанеры, вроде как закрыть боковые нишы,но вот проблема как их закрепить жестко?
Gloom
PortizaN писал(а):ставил я уголок из фанеры, не помогает, все равно гнет!
значит не туда ставил..
надо крепить к тем ребрам...
PortizaN писал(а):думаю мож поменять их на что то другое возможно?
сделать полочки из фанеры
PortizaN писал(а):есть еше один вариант сделать вертикальные подпорки из фанеры, вроде как закрыть боковые нишы,но вот проблема как их закрепить жестко?
типа так?
http://asgloom.narod.ru/bagaz.html :grin:
PortizaN
да,вот именно так! как это сделать? можно по подробней!!!!!!
Gloom
PortizaN писал(а):да,вот именно так! как это сделать? можно по подробней!!!!!!
фанерные стенки...
снизу уголками в пол, сверху в вырезанный паз в полке..
все
Clubn1k
Авто: 21124, 1.8, 16V, 4 дросселя
Была такая проблема, задняя полка у меня весит ~ 15 кг(Фанерная полка толщиной 2 см, 2 колонки встроенные в нее и усилитель). Решилось просто - усилил стальными полосами толщиной 3 мм.
sNeG
Авто: 2112, 1.5,2002,я5.1,кондей,ксенон
Я вижу только один выход - купить полку с боковинами деревянную
PortizaN
Gloom
уголки к кузову как прикручивать???? насквозь что ли??
Aspol
Авто: ВАЗ-2112 2002г., V-1.5, 16клопиков
PortizaN
тоже как вариант!!! мне больше понравилось с фанерными стенками!!!!
PortizaN
может у кого есть фотоотчет этого произведения?????хочеться знать с чем сталкнешся!!! и что нужно!
Gloom
Gloom
PortizaN писал(а):может у кого есть фотоотчет этого произведения?????хочеться знать с чем сталкнешся!!! и что нужно!
фотоотчет был тока готового...
а надо фанеру 8ку ну и картон для шаблонов.. главное начать и аккуратно подогнать стенки из картона.
PortizaN
PortizaN
Вобщем на выходных было немного свободного времени, решил заняться этой проблемкой! и вот что получилось
снизу закрепил все это дело уголками, сегодня хочу обтенуть. Стал вопрос как закрепить это дело вверху и чем закрыть дырки с торца (задней части)?
Gloom
оо прям как у меня...
только вот надо было тебе чуть выше делать фанеру,, на уровень верхней кромки пластиковой полки.
Потом убрать ребро к которому крепится штатная обивка, прорезать паз в торце полки и положить ее на фанеру.
А дверки то будут?
александр21
Авто: ВАЗ 21122 04г. снежка, люкс => ВАЗ 21124 07г. ГУР, ривьера, HLDO54
PortizaN писал(а):Вобщем на выходных было немного свободного времени, решил заняться этой проблемкой! и вот что получилось
молодец! Ремпект тебе! Тоже Gloom заразил меня с этой затеей. Тоже хочу замутить такое. И полкодержатели усиливать не надо. Вот если б ты еще шаблон сюда выложил, то не было бы предела радости владельцев форумских двенашек. Если не трудно, то выложи сюда шаблон (если остался). Заранее огромное человеческое спасибо!
Gloom
александр21
интересно как тебе шаблон выложить..
фото картонки от холодильника чтоли? :grin:
александр21
Gloom писал(а):александр21
зачем? Было б желание... Например: взять шаблон из бумаги, разрезать его на 4 части, отсканировать каждую и выложить 4 изображения. Кому надо, респечатают, вырежут и склеют.
Gloom
александр21
там 4мя не обойдешься, во вторых подгонка по месту.. с его шаблоном у тебя могут остаться щели по пол километра.
вырезать шаблон из картона, делов на 30 минут.
александр21
лана) уговорил) Только еще вопрос: левая и правые части одинаковые?
Gloom
александр21
нет, даже пластиковые полки разные по длине
PortizaN
Я делал одинаковые! разница только в месте соприкосновения с богажником, правую надо чуть больше делать! я делал даже без шаблона с помощью одной рулетки, могу размеры проставить! Дверки полюбому в проекте есть(в задних фонарях лампочки менять то надо)
murzik333
Авто: 21120, 2002г.в.
я купил, на свою голову в год назад полку с деревянными боками... Эх и намучался... Так до сих пор и мучаюсь. ни хрена эти гребаные боковины прямо не стоят. Че придумать хз. может тож с фанерой попробовать?!
