maksson
Не, это конечно все хорошо, но с таким же успехом вам разнесут стекло и сделают свое грязное дело.
ifind
Авто: рено меган 2
maksson писал(а):Не, это конечно все хорошо, но с таким же успехом вам разнесут стекло и сделают свое грязное дело.
Вот оно! Вот это и есть суть
Cobusca
Авто: П308 и Лачетти-колхоз-Универсал
Ребята,нафига постить такие темы без фоток и подробного описания,при сегодняшнем изобилии и небывалой дешевизне цифровых фотоаппаратов? Лень-Матушка?
Rexroth
Авто: Ваз 2115 инжектор 2001 => 21104 дв. 21124 1.6 16V, 2005 год, пробег 123000, Prestige 10v12, Bosch 7.9.7
Не ну можно конечно и без колес и без двигателя угнать например с помощью крана и грузовика. тут уж...........
maksson
REXROTH писал(а):Не ну можно конечно и без колес и без двигателя угнать например с помощью крана и грузовика. тут уж...........
Да все понятно, но ИМХО по большому счету бесполезная приблуда.
Rexroth
Cobusca писал(а):Ребята,нафига постить такие темы без фоток и подробного описания,при сегодняшнем изобилии и небывалой дешевизне цифровых фотоаппаратов? Лень-Матушка?
Завтра все будет Даже втулки все в 3D нарисую. (сегодня сил уже нет да и гараж далеко фоткать лень
Rexroth
эта беполезная приблуда пару раз помогала. (за магнитолой лезли)
Ну на крайний случай наклей пленку бронированую тонированую) чтобы лоб разбили.
Хотя по идее ты прв кто хочет залезть залезет, но все такикакой некакой а геморрой для жуликов
Fantom73
Авто: ВАЗ 21104м 1.6 16v, 7.9.7+, 50.8 тык
Фотки в студию !!!
FragZM
Авто: ВАЗ 21110 2003 год "снежка" 1.5л 8клап, Gamma 412. + Renault Kengoo Express GE2
а описываемое средство это в принципе не защита от угона, а защита от проникновения посторонних в салон авто, с последующим утягиванием магнитолы и всего, что плохо лежит. мое ИМХО: не смогут открыть дверь - разобьют стекло кирпичом. а когда оно с пленкой - все еще проще и компактнее - осколки на тонировке остаются. один хитрый знакомый магнитолу тросиком к стенке моторного отсека принайтовал намертво, дык ему всю бороду раскурочили вхлам. правда магнитолу не сняли - но обкоцали до состояния непригодности.
саРАЙчег
Авто: Ваз-21113 1.5 16U Январь 5.1.2 2002г.в.
Механика всё-ж лучше.С электронными системами возни больше при отказе.А функции по охране они выполняют 50 на 50 как и механика.ИМХО.
Fantom73
Чем больше времени будут возиться с авто,тем больше вероятность что бросят и найдут другую
Naturlich
Авто: ВАЗ 2111 1.6 16V 2008 г.в.
Fantom73 писал(а):Чем больше времени будут возиться с авто,тем больше вероятность что бросят и найдут другую
или тем больше вероятность того, что просто разобьют стекло или начнут открывать дверь фомкой или ломиком...
Это в наиболее частом случае, т.е. когда машину хотят не угнать, а просто пионеры хотят с**здить магнитолу, забытый телефон или сумку...
Fantom73
как писал "REXROTH" тонировка может помочь в этом случае.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
эта штука самострел :-D в дверях особенно хороша от угона в купе с гарантом на руле....Уже ни с какой пилой не подлезишь к нему 8-)
lado
Авто: ваз 2109 -> ваз21110
тут смысл в салон не пустить. Стекло то разобьют, но надо будет еще в форточку в салон пролесть (дверь-то все равно заблокирована), а потом наружу вылести. А это никому не не айс.
У себя я снял личинки, тяги и вместо защитной крышки в двери (в факе есть как из канистры сделать), просто отломил от внутренней части замка выступ, за который линейкой можно зацепиться.
А магнитола у меня тоже на тросике, но я приклеил об этом объяву. Может подергают, поверят и бросят.
!Lnur
lado писал(а):тут смысл в салон не пустить. Стекло то разобьют, но надо будет еще в форточку в салон пролесть (дверь-то все равно заблокирована), а потом наружу вылести. А это никому не не айс.
Наоборот - пионерам так проще - у многих авто сигналка даже не вскрикнет от удара по стеклу, а от открытия двери естественно заорёт. У меня было - стекло разбили
, но видимо сигналка заорала и соседи спугнули.
lado писал(а):У себя я снял личинки, тяги и вместо защитной крышки в двери (в факе есть как из канистры сделать), просто отломил от внутренней части замка выступ, за который линейкой можно зацепиться.
А как-же актуаторы (сервоприводы) к замкам подключены? Тоже ведь через тяги.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Описание: 1 - Основная часть, крепится в дверь с помощью гайки.
2 - Ответная часть, крепиться с помощью саморезов в стойку.
3 - штырь (сталь), ходит внутри основной части
4 - тяга от штыря к актуатору
Это примерно то, что было на моих машинах. Размеры любые можно делать. У меня в дрели патрон на 13 мм, от этого и отталкивался. Тяги работали от доп. актуаторов в параллель с заводскими. Разъем ЦЗ отключался, чтоб от ключа не работали. В багажник выводил провода от водительского привода. Спасало три раза на десятке и раз пять на девятке. В последствие личинки надоело менять замазал холодной сваркой. В машину можно попасть только через окно, разбив его.
lado
!Lnur
Извини, но какое-то странное высказывание.
Кто мешает пионерам бить стекла, установлены ли шпингалеты, сигналка или еще что. Так нет - им все равно удобнее дверь открыть. Через форточку до магнитолы трудно добраться.
От каждого замка идут две тяги - одна на кнопку (которая поднимается), вторая тяга на личинку замка. И зацепиться линейкой легко удается как раз за тягу личинки замка. Ее как раз и надо убрать и кусок замка отломить.
Тяга кнопки, к которой и прикреплен актуатор, - находится ближе к внутренней обивке. Это тяга от внешней ручки. Снаружи до нее линейкой не достать.
Sagittarius
Авто: Lada Priora Универсал 21713 03 018
Вещь от проникновения в машину конечно хорошая. Но что будем делать при аварии? ТОже задумывался над этим вопросом, решил просто поснимать тяги внутри двери и защитить оставшиеся, чтоб ничем не льзя было там зацепиться и открыть замок.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Sagittarius писал(а):Но что будем делать при аварии?
ээээ а вы при езде закрываетесь чтоли?
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
У меня двери блокируются.
Eddard Stark
Gloom
Канечна при езде закрываюсь всецело. Вдруг попытаются проникнуть в авто всякие злобные личности? 8)
Gloom
могу только посочувствовать.
