5703
Авто: Lada Vesta NG
А ведет себя она так. Включаешь моторчик, он не крутится, поехал, резко вильнул рулем вправо, он начинает крутиться, вильнул влево, его как бы что-то притормаживает, но в общем работает. Все скорости в порядке, и что с ним случилось никак не пойму. Есть подозрение, что масса плохая, но я никак не могу найти "где-то под панелью вверху" этот провод, чтобы подтянуть. Кто сталкивался, подскажите. Может просто моторчик поменять?
5703 писал(а):Включаешь моторчик, он не крутится, поехал, резко вильнул рулем вправо, он начинает крутиться, вильнул влево, его как бы что-то притормаживает, но в общем работает
а вынуть и смазать для начала
nelegal.surgeon
Авто: Калина 1 2012 г.в. дв. 21126
а не крутиться на любых скоростях печки или нет? У меня вот тоже проблема,1 и 3 скорости печки работают,а на 2 не крутит моторчик.
nelegal.surgeon либо переключатель,либо резистор.
5703
Авто: Lada Vesta NG
не крутится на всех, но после поворота направо работает. Смазывать смысла не вижу, если снимать, то сразу ставить новый.
J_rockiN
Четыре шпильки по углам квадратного отверстия видишь? В левом верхнем углу фоты - шпилька, на которой крепится масса вентилятора печки. Если сесть на пассажирское сидение и голову положить на педали, видно.
5703
Авто: Lada Vesta NG
nelegal.surgeon
так а как резистор проверить на неисправность,насколько я понимаю,он ограничивает кол-во тока на определенные обороты. Так почему тогда максимальная скорость работает,а промежуточная нет. Переключатель проверю завтра,надеюсь в нем дело,все же подешевле. Кстати,а это может как то повлиять на фары? Уж слишком чайниковский вопрос, вчера вместе со второй скоростью пропал и ближний свет левой фары. дальний работает. Прям мистика :-D ,хотя сокрее всего это перегорела спираль.
Сергей-1983
Авто: Таз 21150 2002г BOSH MP7.0
Залазь под панель по пояс с фонарем там тебе и масса от маторчика буде,с водит.стороны.
