Хруст при включении второй
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Хруст при включении второй вывод темы на печать
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2008 21:49
Причем, в основном втыкается без хруста при не очень интенсивном разгоне, если делать неторопливо и с движением назад-вправо, причем конечная частота вращения не важна. При понижении с третьей - скорее всего не удается включить без хруста. Это синхронизатор накрылся или всё-таки можно обойтись простой регулировкой тяг?
Borjomy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2008 21:57
это синхронизатор второй передачи накрылся. Регулировка тяги уже не поможет.
Дмитрий С.
Авто: ВАЗ 21104. 1.6 16ВЭ 2006г
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2008 22:29
Тюнинг - это болезнь от которой очень тяжело вылечиться.
Дмитрий С. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Садист
Авто: Ваз 21114 МI January 7.2 Gamma GF412 HLDO-54
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2008 22:38
А вот у меня четвертая ,если двигатель кручу до 4000 не всегда сразу включается. точнее говоря она не сразу фиксируется.... Тяги, или синхронизатор? Хрустов нет.... включается легко,тока вылетает...
Ваз-не ТАЗ! McLaren-Best, ist was!
Садист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2008 11:22
Пружинка фиксатора скорее всего ёк...
Alex07-11i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2008 17:55
Такая же болезнь как у автора, но проявляется это только на холодную. Временно лечу заменой масла на моторное, хотя это наверное не есть гуд...Sad
Alexander99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Perya
Авто: ВАЗ-2110 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2008 21:38
как лечить? Surprised Surprised Surprised 8-) 8-) 8-) 8-)
Perya.
ДЛЯ ЛОВКИХ РУК И ПЫТЛИВОГО УМА НЕТ НИЧЕГО НЕВОЗМОЖНОГО
Perya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2008 21:39
переборкой КПП. и установкой ряда со сближенными числами (ИМХО), на котором не будет такого страшного провала между 1ой и 2ой.
RazzoR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Perya
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2008 21:46
Какими осложнениями чревато если не лечить и как скоро нужно лечить? Как всегда - чем раньше,тем-лучше??? Confused Confused Confused
Perya.
Садист
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2008 21:54
И сильно геморройно её поменять?
Tom669
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2008 21:56
Если не лечить то в дальнейшем хруст будет появлятся и при медленном разгоне, а при ремонте надо будет менять не только синхронизатор, а и муфту 1-2 передачи и шестерню второй передачи
Perya
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2008 22:07
А какой ряд со сближенными числами ставить конкретно ??? Read Read Read Read
Perya.
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2008 22:13
не сильно,глянь мурзилку,там на коробке три заглушки в ряд стоят,под ними шарик и пружинка это и есть фиксатор,только какая заглушка именно непомню
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Садист
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2008 22:22
Ага... понял. Спасибо.
RazzoR
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2008 22:23
Perya
11+3.9 для стока неплохо. у меня 18+4,3.
А
Авто: ВАЗ-21102 98г, инжектор 8кл., 90000км
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2008 23:00
А если хруста нет, но в пробках нужно делать бОльшее усилие, чтобы с первой воткнуть вторую, тоже синхронизатор?
Андрей.
А сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Садист
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2008 22:21
Вобщем поменял я пружинки... Они оказались целыми, но короче на 3-4 мм, при одинаковом количестве витков, видать сплющило их шоли... Завтра буду кататься, и смотреть шо будет....
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2008 07:59
так ? (1,55 МБ) - синхры
OFF:
А ну и у кого трафик позволяет ещё видео:
Эт я играю во FlashPoint 31,4 МБ
А это я гоняюсь в автосимуляторе FlatOut 17,5 МБ
8-)
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
