maximov
У меня глаз горит на газовый впрыск - фазированый! Его реальнее сделать, т.к. возду остается полностью с карбюратора, а газ через форсунки прямо во впускной коллектор можно было бы подавать. Нужно только газовые форсунки (где их купить-непонятно) и управление приделать. Редуктор, наверняка от бытового балона как-то можно приспособить, чтобы выдавал постоянное давление. В качестве ДПРВ использовать синал с трамблера, после доработки конечно, а зажигание с зубчатого шкива сделать. ВО! Круто бы получилось.
Bart2
maximov писал(а):Редуктор, наверняка от бытового балона как-то можно приспособить
Осторожнее надо с газом!
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
maximov писал(а):У меня глаз горит на газовый впрыск - фазированый! Его реальнее сделать, т.к. возду остается полностью с карбюратора, а газ через форсунки прямо во впускной коллектор можно было бы подавать. Нужно только газовые форсунки (где их купить-непонятно) и управление приделать. Редуктор, наверняка от бытового балона как-то можно приспособить, чтобы выдавал постоянное давление. В качестве ДПРВ использовать синал с трамблера, после доработки конечно, а зажигание с зубчатого шкива сделать. ВО! Круто бы получилось.
А ты выкинь карбюратор, вместо него поставь просто воздушную заслонку, а после заслонки штуцер подачи газа от редуктора. Редуктор как и заслонка управляется от педали газа. Катайся. Всё просто и никких газовых форсунок. Вот! :cool:
maximov
Не решается проблема неравномерности подачи топлива в цилиндры...
shultz(izh.2126.ru)
Авто: ВАЗ 2106(карб Weber 32/36 DGAV), Иж-Фабула
Не стоит игра свеч. Посмотрите на эволюцию зубильных движков.
Переход от ПП впрыска на фазированный дал мизерную экономию,а мощи не добавил.
У меня стоит и зажигание с зубчатого шкива,и газовый впрыск с лямбдой. Форсунка одна,но подвод в коллектор распределенный(4 штуцера,каждый на свой горшок).Холостые прекрасные,работает ровно. Динамика на уровне бенза. Все прекрасно работает.
volokh
имхо, на сайте
http://club.azlk.ru есть несколько подробных статей об установке моновпрыска на Москвич.
maximov
shultz(izh.2126.ru), фоток нет случаем
