RA
Авто: 21134
Всем доброго дня! Вот все ставят ЭСП себе, выбирают. Я тоже решил поставить, купил и поставил... НО :-( ... Видимо двигатели не особо мощные. Они не прижимают стекло до конца. На скорости, большей 80ти км/ч, в уголках появляется шум попадающего в салон воздуха. Достаточно неприятный звук, если учесть что стекла полностью закрыты и хочется ехать в тишине (хотя все мы знаем, какая в ВАЗах тишина :-D ). Регулировка стекол ничего нового, кроме добавления шума, не дает. Ну не хочет к резинке этой стекло прижиматься. Была ли у кого такая проблема? Как боролись? Неужели чего то запихивать в уголок резинки придется? Прежде чем начать флудить, хотелось бы советы услышать
. Спасибо!
gcrepmvbx
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Ставить надо ЭСП российского производства. Закрывают чуть медленнее, но зато как! И зимой примерзшие стекла открывают на ура.
RA
Авто: 21134
Docentt писал(а):Ставить надо ЭСП российского производства. Закрывают чуть медленнее, но зато как! И зимой примерзшие стекла открывают на ура.
К сожалению, я понимаю это только сейчас, но уже поздно
day177
Авто: 21093 Карб. 96 г.в. -> 1119
чё хоть поставил-то? небось спал тросовый? 8-)
RA
Авто: 21134
Неа, ставил рейки. Сам механизм русский, а моторы импортные. Дома посмотрю сегодня как называются.
RA
Авто: 21134
Видимо, выход один. Пихать что-то в канавку в эту... в уголок... А чего бы туда засунуть? Резинку?
atadata
Авто: ВАЗ 21140 2005 г.в. (у тещи) KIA CEE`D SW 2.0 AT EX (у меня)
Да, ладно, прям на ура :-D Если резиночки промазать, тогда еще откроют, да и то когда салон прогреется чуток.
Дядя Вася
Авто: 21093i
Беркуты такие сильные, что становится страшно за стекла. Закрывают без щелей. Само стекло ходит ровно, без перекосов?
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
ИМХО смотреть перекосы. Устанавливая реечные ЭСП нужно ЧЕТКО вымерять места крепления рейки, подкладывать шайбы там где нужно. Перекосы нужно устранять не только в плане один угол стекла выше/ниже другого, но и чтобы стекло ходило четко вдоль направляющих, т.е. не было прижато наружу или внутрь.
RA, если щель остается в каком то углу (спереди или сзади стекла), то нужно смещать низ рейки. Куда - смотря где щель. Т.е. грубо говоря реечный механизм стоит под углом. Поэтому один угол закрывается, а другой нет.
Короче чтобы стекло ходило ровно и более-менее свободно - перекосы нужно убрать.
RA
там проблема одна , отсутсвует у тебя внутрення бархотка которая со стороны замка двери , когда обивку двери снимешь её увидеш она там длинной примерно сантимов 10 , вот когда её нет стекло уходит и угол не заезжает проверено , у мну так стекло левое тоже гуляет , а когда глянул что на левой двери бархотки нет , а на правой есть вот и заметил разницу притом что правое закрывается на 5+ без пререкосов.
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Нда ребят, ну и бред вы тут понаписали.
При любых стеклоподъемниках там будет свист, правда у меня например он проявлялся на скорости, т.е. к килеметрам 100.
Стекло в углу с закруглением, а уплотнитель сделан как будто на стекло без закругления, вот в этой щели воздух и свистит. Решается покладыванием резинок под уплотнитель, чтоб лучше прижимал.
RA писал(а):Видимо, выход один. Пихать что-то в канавку в эту... в уголок... А чего бы туда засунуть? Резинку?
Да, я отрезал куски от старого уплотнителя. Теперь даже на 160-ти там не свистит
raven_ писал(а):Нда ребят, ну и бред вы тут понаписали.
ИМХО при нормально отрегулированном механизме ничего там не свистит и всё нормально закрывается и со штатными резинками (ЭСП типа Беркута, скорее всего его папа
, работает 8 лет) Правда еще ветровики стоят, из тех что внутрь бархотки вставляются, может они чуток поджимают
Vardan
Авто: Lada 21154 Июль 2007
Лежандр писал(а):Правда еще ветровики стоят,из тех что внутрь бархотки вставляются
Извините господа, но нельзя ли чутка по-подробней. Нихрена они там толком не держутся эти ветровики. Двусторонний скотч по всей длине - один хрен. Заднюю правую вообще на ходу сын поймал. Чем же их пришлепать? Видел некоторые с наружи клеют - клей "Момент"?
raven_
ты если смысла базара не понимаешь то не лезь чем куйну пороть. Для начала заглени во внутроь и посмотри как весь механизм работает и изза чего он может стекло неровно закрывать , А всякую чушь нести любой может , здесь по делу советы пишут а не просто так от балды.
Лежандр писал(а):При любых стеклоподъемниках там будет свист
Чото у меня заводские стоят нихрена не свистит на той двери где все бархотки стоят, а где одной нет то там у меня и стекло косо едет.Бархотка не просто для красоты стоит, а направляет стекло.
______________________________________
Лутше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!! :cool:
[quote="Лежандр"]При любых стеклоподъемниках там будет свист
Вообще-то я писал как раз наоборот
Про ветровики - они вставляются внутрь бархотки, между ней и стеклом. (может теперь таких не делают?). и держатся просто враспор (передние ), при установке их надо сгибать и запихивать, окно при этом открыть. Задние держатся слабо и при открытом стекле норовят вылететь, их лучше на прозрачный герметик (передние тоже неплохо).При приклейке стекло закрыть и между ним и ветровиком напихать тонких пластинок из чего-нибудь,пока герметик сохнет, чтоб потом край стекла не цеплял за ветровик.
raven_
Давайте не будем рассуждать о вкусе устриц которые не ели.
Я не знаю как происходит на девятых стеклах и уплотнителях, но на восьмых все так как я описал, поверьте, в свое время наипалсо нормально с этим свистом, дело не в регулировке стекла.
raven_
Вот если не знаеш как на девятом то и не болтай ерунды , так как восьмое стекло больше гораздо и там это гуляние стекла целая проблема.
raven_
Dranik писал(а):raven_
Фига се предъява, у топикстартера вообще-то восьмые стекла
Это вы тут со своими шушлайками влезли.
Samarovod
Авто: ВАЗ 2113, 2007г. -> espero
RA, я на 13ку поставил наши ЭСП. закрывают/открывают не так быстро, зато с мощностью всё в порядке.
mofo
посоветуйте пожалуйста производителей и названия ЭСП, интересуют
самые мощные
Samarovod
mofo, я названия, к сожалению, не помню:(, но покупал в Южном Порту, стоили 2500р. Там они были специально с пометкой, что для "2108/2113"
p.s. помойму "гранат" назывались...
Infe®no
Авто: Лада Спутник седан injected 2000г
Vardan писал(а):Видел некоторые с наружи клеют - клей "Момент"?
Я клеил на клеевой слой, который уже был нанесен на ветровиках,
местами конечно уже отслоилось, но чтобы отпадывали - такого нет.
ЗЫ. Извините за оффтоп..
raven_
day177
Цитата:Кстати если не секрет, зачем самые мощные?
рамка небось погнулась - хочет выпрямить
