Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
Суть проблемы такая... Сегодня был в Москве, так после простоя в пробке более 4 часов заметил что педаль сцепления опустилась примерно на 2 см. ниже педали тормоза.. :-( Что может быть? сам тросик менялся примерно 3 тык назад. Или сцеплению приходик кирдык потохоньку... Ваше мнения?
rg-45
Алексей Тульский писал(а):Или сцеплению приходик кирдык потохоньку... Ваше мнения?
обычно поднимается
мож тормоз приподнялся
inncourt
Авто: 2115, 05г, 1.5 8в, 10.97
Цитата:мож тормоз приподнялся
жестока )))
сцепление после теплой благоприятной погодки на солнышке выросло ......)))
Может трос подзаел и педаль не до конца возвращается на место?
Алексей Тульский
А трос растянутся не мог?
G-Unit
Алексей Тульский писал(а):А трос растянутся не мог?
Мог!
Но тогда бы педаль поднялась, а не опустилась!
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
G-Unit писал(а):Алексей Тульский писал(а):А трос растянутся не мог?
Мог!
Но тогда бы педаль поднялась, а не опустилась!_________________
неее, опустилась бы, вот и опустилась
G-Unit
Мог!
неее, опустилась бы, вот и опустилась Smile
Точняк! Чтот запарился! Степень натяжения уменьшается и следовательно педаль опускается!
El Dron
Авто: 4WD
моторный щит над глянуть, мож продавило жестянку нафиг.
Irakli
Авто: Кончились по катушки :)
У меня недавно тоже какой то скрип появился?? что может быть цепляет нормально при переключении скоростей.. када выжимаю и отпуска идет поскрипывание легкое...
Алексей Тульский
Irakli
Это полюбому трос.. Распушился наверно! или просто смазать.
Алексей Тульский
El Dron
G-Unit
Завтра погляжу! Что к чему..
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
А с чего ему растянуться за 4 часа пробки? Тогда бы через 5 пробок он бы вообще вырос до невиданных размеров...
Irakli
Алексей Тульский писал(а):Irakli
распушился это как понять? менять его надо шоль?)) а смазывать где его сегодня пытался в салоне под педаль сцепления загленуть там ж#@а как неудобно трос вижу этот а где там смазывать че как ?
El Dron
Авто: 4WD
Irakli писал(а):распушился это как понять? менять его надо шоль?)) а смазывать где его сегодня пытался в салоне под педаль сцепления загленуть там ж#@а как неудобно трос вижу этот а где там смазывать че как ?
Скинь серьгу с педали да тросом пошуруй туда-сюда. Смазать его толком низя, ибо масленки для шприцевания на нем нет. Скрипеть может сама педаль иль натяжная пружинка.
Алексей Тульский
Проблему нашол
Просто я так понимаю эти долбаные автослесаря не до крутили гайки на тросу... Они и расскрутились. нафиг тот сервис
больше не поеду.
G-Unit
Алексей Тульский писал(а):нафиг тот сервис Mad больше не поеду.
Огласите адрес, пожалуйста!!!
Алексей Тульский
G-Unit
Напротив телевышки. Адрес точно не помню. ул. Скуратовская "....."
Sergey Pogorelov
Авто: ВАЗ 2108 карб.
El Dron писал(а): Смазать его толком низя, ибо масленки для шприцевания на нем нет.
Элементарно!Берёшь шприц с маслом,загоняешь иглу под оболочку и мажешь!
Алексей Тульский
