Баян наверное... но вопрос по стоп-сигналам :)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Баян наверное... но вопрос по стоп-сигналам :) вывод темы на печать
Lixtarik
Авто: Фокус покус 2л ручка
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2008 11:02
Добрый день уважаемые граждане автомобилисты Smile
Как я заметил из форума, да и вообще по наблядениям проблемы на 15цатой с стоп-сигнилами у многих Smile
У меня вот они почемуто горят вместе с габаритами 0_о, лазил в багажнике дёргал контакты делу не помогло Sad
При нажатии на тормоз датчик орёт что негорят лампочки,
Нормально работает только стоп в спойлере, и то 5 диодов негорят Sad
Посему вопрос... может дадите по горящим стоп-сигналам какие нибудь наставления понятные неопытному Smile (типа: залезь туда подёргай то... )
И по стопу в спойлере: я его ещё не разбирал ну так понял там диоды, да? Как сделать неработающие 5 штук, или искать такие лампочки открывать паять?
Или в продаже можно найти полностью этот блок со всеми диодами вставить и всё? А то народ и так с трудом видит когда я торможу, а то и вобще скоро небудит 0_0
Lixtarik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Newbie
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2008 11:15
Да, стопы это беда )
У самого такое же было. Постоянно не горел то один то другой, лампочка в салоне регулярно загоралась, при этом поворотник мигал с повышенной частотой.
Лечится так: залезть нужно в багажник, "отодрать кусок обшивки" который прикрывает доступ к стопарям, вытащить разъем с проводами. Посмотреть внутрь него, там такие контакты в виде лепестков. Они имеют свойство/наглость загибаться. Отсюда плохой контакт, который часто пропадает. Поправить его толком не получается (у меня не получилось). Поэтому нужно купить (или найти) такие же с целыми контактами и просто поменять.
Вот такая у меня ситуация была, так боролся.
То ли еще будет...
Newbie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Никуб
Авто: ВАЗ 21099i 2001г
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2008 11:41
Аналогичная хрень левый стопарь не работаетт, при этом лампочка на панели должна гореть постоянно, а она то горит то не горит.
Никуб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2115i и ипонское дивятко.
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2008 11:59
наверно вместо габаритов Very Happy переверни лампы,потухнет БСК.
поищи
http://www.konsulavto.ru/index.php иль в паскере.
пауль звиздабол 2013.доказаноЛОЛом
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2008 12:53
если напруга приходит то менять платы и желательно разъемы и будет счастье. Если напруги нет то может предохранител или лягушка сломалачь
backhand-boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
inncourt
Авто: 2115, 05г, 1.5 8в, 10.97
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2008 19:12
если там с левыми стопами и габаритами чертовчина происходит то это у тя датчик заднего хода замыкает...отсоедени и проверь если проблема осталась, зачисть все контакты и контакты в клеме самой! должно норм все быть если не поможет то там мало вариантов остается... )
Кто рано встаёт - тот за МКАДом живёт...
inncourt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lixtarik
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2008 00:28
Как это в место габаритов ? Smile
Может я ошибаюсь ну смотрите:
Боковая лампа габариты, следующяя стоп-сигнал, и лампана крышке багажники это противотуманная, правильно Smile так вот включаем габариты и вместе с ними горят стопы постоянно, непойму если чесно что там местами менять Smile при чём смотрю у многих такое Smile народ сзади оринтируетса тока по стопам что в спойлере и то половина не горят.
Ну ты мне подкинул сцылочку спасибо большое Smile
Обшивку отдирал, эту пласмасу с лампами вытягивал штекера проверял, если бы замкнуло на педали тормаза они бы горели постоянно правильно, и БСК не ругался логично или я неправ?
прям ума не приложу где их так клинануло, что либо неработают либо постоянно горят с габаритами, тока спойлер спасает, я не за себя волнуюсь, а за сзади едущих Smile
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2008 09:07
лампа габаритов и стопа обьеденены.их по 2 с каждой стороны.на габариты идёт спираль на 5ВТ,на стопы 21ВТ.
патрон и лампа подразумевают только одно возможное положение включения этих ламп,на самомже деле зачастую они встают неправильно.
Lixtarik писал(а):
и БСК
с ним чуток попозже разберёмся Very Happy когда стопы починим,унего свои траблы имеются.
Lixtarik
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2008 19:44
Сегодня неполучилось поменять лампы местами, всё по работе звонили, дождь шел, да и педальку нажать некому Sad
Lixtarik
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2008 19:06
Так вроди бы вьехал в работу стоп сигналов Smile как они должны светитса Smile по последнимм данным у меня не работает правый стоп, причём в режиме габаритов работает 0_0 лампочку проверял рабочие оба контакта, может в гнезде что то отходит, буду проверять дальше.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2008 22:24
А взять например палку и упереть в сидушку или в стойку Laughing .
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2008 22:29
Rover_61reg да ваще лягушку снять нвфиг.вот обратно ставить не айс :grin:
5703
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2008 12:53
Было все один в один! У меня оказались контакты в лампочке замкнутыми, видимо от нагрева. Поменял все 4 лампы, и проблема исчезла.
5703 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lixtarik
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2008 00:16
Сейчас ещё всё интереснее Smile
Позавчера ночью мне выбили окно, попытались выдернуть БК простой заводской, ну неуспели повис на проводах, я его обратно вставил, но... включаеш поворотник модсветка БК тоде начинает моргать Smile
ВРоди бы перестал... но всё на тойже правой фаре где негорит стоп, при включении поворота вместо него моргает лампа та которая на стоп типа габарит, передний и боковой в норме, дурдом блин, как они меня уже достали Crying or Very sad
БонПари
Авто: Sonata
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2008 00:27
Lixtarik
Я просто купил новые платы и разъемы. Уже год незнаю проблем со стопами Smile
Видя бой со стороны, каждый мнит себя стратегом.
БонПари сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lixtarik
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2008 23:00
Задолбали меня эти лампочки, сегодня поехал к электрику, он там напихал каких то проводков и всё заработало, походу масса отходила и где то контакта небыло, заткнулся сразу и датчик в салоне. осталось поменять повторитель и всё Smile надолго ли...
den303
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2008 13:39
Краткий ликбез по фонарям для новичков
Сорри, если баян.
Поправьте, если где ошибся Smile
Рассмотрена одна сторона, вторая - такая же.
1 - поворотник, однонитевая лампа
2 - габариты/стоп-сигналы, 2 двухнитевых лампы
При включении габаритов загораются обе лампы, малая яркость
При нажатии на тормоз загораются обе лампы, большая яркость + спойлерный светодиодный фонарь
3 - задний ход, однонитевая лампа (?)
4 - задний противотуманный фонарь, двухнитевая лампа, большая яркость
1 - габариты, независимо от зажигания
2 - ближний свет фар. При выключении зажигания фары тухнут, кнопка остаётся во включенном состоянии. Включается только с габаритами.
3 - передние противотуманные фары, независимо от зажигания. Включается только с габаритами
4 - задние противотуманные фары, независимо от зажигания. Включается только с передними противотуманниками, кнопка без фиксации
5 - обогрев заднего стекла, при выключении зажигания выключается.
Все кнопки, кроме 2, имеют индикацию состояния (верхнее окошко кнопки). Кнопка 5 имеет индикацию оранжевого света, остальные - зелёного.
Все кнопки имеют подсветку.
Кнопки 1 и 2 объединены в блок, при нажатии на 2 нажимается и 1.
den303 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lixtarik
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2008 20:14
Спасибо за разьяснения Smile
Вот с самого начала они бы очень помогли Smile
А теперь я уже понял как, что светится Smile
Будущим непонимальщикам очень пригодитса Smile
Bloodman
Авто: 15 2006
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2008 21:49
Сделал как тут написано http://www.zr.ru/articles/50392, оказалось всё не так просто как написано, но работает нормально.
Bloodman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2008 23:03
ребяты,вы где права украли? Laughing
Lixtarik
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2008 23:13
Я за сало купил Smile дата выдачи 11.10.08 Smile
ПДД грыз почесному сам.
Ну причём права к габаритам Smile ну необращял я внимания как они на 15цатых тазиках должны нормально функционировать.
Mail.ru
