sega_116
Авто: ВАЗ 21104
Вопрос в принципе в следующем куда девается антифриз. Подтеков нет, бочек заменил на новый, через крышку не течет.
Kachan
sega_116 писал(а):Вопрос в принципе в следующем куда девается антифриз. Подтеков нет, бочек заменил на новый, через крышку не течет.
В масле нет его следов
? В салоне коврики сухие?
Таки где-то должны быть потеки.
maksson
Хомуты радиатора и радиатор отопителя посмотри.Выхлоп не белый?
sega_116
Авто: ВАЗ 21104
Kachan писал(а):В масле нет его следов Smile ? В салоне коврики сухие?
А какие в масле должны быть следы? Коврики сухие.
sega_116
Авто: ВАЗ 21104
maksson писал(а):Хомуты радиатора и радиатор отопителя посмотри.Выхлоп не белый?
Все в порядке. По выхлопу в данную погоду сложно судить, утром немного белый (конденсат наверное), потом все ОК.
lado
Авто: ваз 2109 -> ваз21110
А сильно девается-то? У меня приходилось доливать помаленьку, чтобы индикатор на БСК не горел. Где-то грамм по 100-150 на 300-500 км. Подтеков нигде не было.
Потом прямо перед поездкой на море заменил пробку (рублей 70 отдал, хотя продавались и по 35). Поехал на море, взял с собой запас антифриза (3 литра!!!), но за 2200 км (в обе стороны) пути с серпантином и несколькими пробками не долил ни капли.
Так что думаю антифриз может просто испаряться из-за некачественной пробки. К тому же карлсон у меня поздновато на мой вкус включается.
Вообщем, если не так уж сильно уходит, то советую подумать.
nnnddd
Авто: ВАЗ 21104 1.6I 16V май 2005 г.
То что подтёков не видно ещё ни о чём ни говорит. Тосол горячий, испаряется из мест подтекания и попробуй отличи эти пятна. У меня тоже убывал, потом когда заменил лопнувший расширительный бачок тосол стал заметно меньше уходить, а после вынужденной замены радиатора, вроде вообще уходить перестал.
Kachan
Мне в плане поисков мест утекания тосола сильно помогла замена Дзержинского (который от воды не сразу отличишь
на красный AGA, теперь если где течет - сразу видать
sega_116
Авто: ВАЗ 21104
Проблему нашел - помпа.
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Kachan писал(а):на красный AGA, теперь если где течет - сразу видать rlzz
Зимой помогает, да и летом. Пробег на нём больше 100 тыков. Всё чисто. Светиться в эльтрафиолете таже
