[Grinders]
Авто: ВАЗ-21102 2003г/в, 1,5L 8V, снежка, пробег~95100км
Имеется старенький аккумулятор, который нужно как-то реанимировать.Машина постоит дня 2 и все аккумулятор сел. Только не нужно говорить, что выброси его и купи новый.. это понятно.. но вопрос в другом. Может вылить из него раствор, купить новый, залить а потом зарядить его? будет ли от этого прок?
olg2004
Авто: планируется
измерить плотность, долить кислоты или воды хорошенько зарядить с циклом десульфатации
если не помогет все нахрен осыпались электроды тоды точно в помойку
Тимыч
Авто: Suburban
olg2004 писал(а):хорошенько зарядить с циклом десульфатации
а это как?
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
нужен зарядник с таким режимом. подает напряжение какое-то нестандартное, типа импульсами... но тут я могу ошибаться
olg2004
Авто: планируется
тута глядим
http://www.powertech.vbg.ru/Product/uza11.htm
Цитата:При эксплуатации АКБ в ходе разряда на пластинах образуется сульфат
свинца - это нормальный цикл работы АКБ, называемый двойной сульфатацией.
При заряде сульфат разлагается и повышается плотность электролита.
Если сильно разряженная АКБ хранилась в течение нескольких месяцев то кристаллы сульфата становятся настолько крупными, что покрывают пластины сплошной коркой, через которую не может проникать электролит и АКБ полностью или частично теряет работоспособность.
При попытке зарядить такую АКБ устройство очень быстро сообщает об окончании заряда. При этом полученный батареей заряд очень мал.
Если при эксплуатации АКБ уровень электролита не поддерживался, то по мере падения его уровня выступающая над электролитом часть пластин также сульфатируеся и АКБ частично теряет работоспособность.
Известны различные способы борьбы с сульфатацией:
Длительный заряд малыми токами;
Слив электролита, заливка дистиллированной воды и заряд;
Заряд реверсивными токами.
olg2004
Авто: планируется
Angelier® писал(а):подает напряжение какое-то нестандартное,
прям переменкой можно хреначить 8-)
Nail
Авто: Акцент 2003г. уже 200т.к.м
[Grinders] писал(а):Машина постоит дня 2 и все аккумулятор сел.
а утечек нету?
у мня у соседа та же байда на нексии была, окзалося на мафон уходило... 8-)
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
А смысл париться восстанавливать??
[Grinders]
Есть старый добрый зарядник
РАССВЕТ-2 с регулировкой тока,А.
Вчера сходил купил воды и вот уже сутки заряжаю, надо пойти поставить попробовать, но это не надолго..
Nail По поводу утечки, то я грешу на майфун, когда нажимаю на off, то все выключается а табло горит, может из-зи этого?
veter
Авто: Веста
а это как?
У меня вот такой зарядник
http://www.niipp.ru/Russian/products/kedr-auto.html
Братишке ради эксперимента 3-е суток реанимировал аккумулятор, который у него разряженный стоял 2 года в гараже. В итоге сейчас на нем ездит. Говорит, что работает как зверь.
Vlad B
olg2004 писал(а):Если сильно разряженная АКБ хранилась в течение нескольких месяцев то кристаллы сульфата становятся настолько крупными, что покрывают пластины сплошной коркой,
Неа.
Кристаллы разрушают сепаратор между электродами и пипец, замыкание.
8-)
Holz
[Grinders] писал(а):Может раствор новый залить
Залей, только пропорции песка и цемента не попутай! :-D
Serg65
Авто: 21103
olg2004 писал(а):измерить плотность, долить кислоты или воды хорошенько зарядить с циклом десульфатации
+1 только я бы заменил электролит на новый, а перед заливкой промыл бы чистой водой.
Holz
Ты не только в сантехнике не разбираешся :-D
Vlad B
Serg65 писал(а):только я бы заменил электролит на новый, а перед заливкой промыл бы чистой водой.
Там скорее всего, уже разрушены сепараторы. И не просто чистой, а хорошим дистиллятом, и причем H2О, а не C2H5OH. :-D
poliman
Angelier® писал(а): подает напряжение какое-то нестандартное, типа импульсами.
ето имхо ручной режим
[Grinders] писал(а):Есть старый добрый зарядник РАССВЕТ-2 с регулировкой тока,А.
епта у мну такой же!
у мну кстати тож проблема с акб...глянул уровень электролита - в самой крайней к "минусу" - ваще не было. вчера долил и заряжать кинул. утром встал - опять нет жикости..акб 1.5 года
что за *****?
Тимыч
Авто: Suburban
[Grinders]
Ну как я и думал, не надолго эта бодяга.. постояла день машинка и сдох АКБ.. припер домой вчера вечером, вырвал майфун, теперь сижу заряжаю..
[Grinders]
А выливать старый электролит как лучше? а то говорят на дне оседает какая-то херь и при переворачивании весь этот осадок остается на пластинах.
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
[Grinders] писал(а):Как можно реанимировать АКБ?
Взять старый АКБ, отнести в скупку металлов или скупку старых АКБ.
На вырученные бабки поймать тачку и поехать купить новый АКБ.
Тимыч писал(а):Скупой платит дважды, тупой - трижды, лох - всегда!
Золотые слова, и как раз по случию ...
Vlad B
poliman писал(а):что за *****?
Балбес, ты чо долил-то туда?
Воду надо было доливать дистиллированную, а не электролит.
А ваще в этой банке у тя высокое сопротивление, вот вода и выкипает.
poliman
Vlad B писал(а):Балбес, ты чо долил-то туда? Воду надо было доливать дистиллированную, а не электролит.
я и долил дисцилированную.
Vlad B писал(а):А ваще в этой банке у тя высокое сопротивление, вот вода и выкипает.
но другие 5 не выкипили а 1 выкипила
Vlad B
poliman писал(а):но другие 5 не выкипили а 1 выкипила
Ты его высаживал?
Он кальциевый?
Надо попробовать слить электролит, промыть тщательно дистиллятом раза 3-4, потом опять залить свеженький электролит.
А ваще счаз АКБ подешевели опять, за 1400руб Катод 55Ач.
[Grinders]
Роман Торопов © писал(а):[Grinders] писал(а):Как можно реанимировать АКБ?
Цитата:Только не нужно говорить, что выброси его и купи новый.. это понятно.. но вопрос в другом.
млять.. умник какой нашелся.. просил же.. постить по делу..
poliman
Vlad B писал(а):Ты его высаживал?
чего?
Vlad B писал(а):Он кальциевый?
хз
Vlad B писал(а):А ваще счаз АКБ подешевели опять, за 1400руб Катод 55Ач.
я недавно когда масло менял - приценилса - 3 кр мля..окуели с..и..1 год назад или 1.5 брали на 1. машину титан зимний 60ам за 1600-1800..
[Grinders]
Вот и я про это... цены сейчас на АКБ пипец...
