Не заводится!!!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Не заводится!!!!! вывод темы на печать
igor8515
Авто: ВАЗ-2106 1996 г.в
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2008 17:46
Раньше было все нормально!Приехал загнал машину,а с утра пых -пых не заводится!!! Автомобилисты со стажем посоветовали, в итоге-Трамблер новый,отрегулирован,катушка новая искру на свечи (тоже новые)дает,провода высоковольтные новые- пытаюсь заводить пых-пых---- ине заводится Mad Сам " у" машина тока второй месяц,в сервис ехать,боюсь развод устроят,да и тащить до него неначем,а автоэвакуатор дорого очень выйдет,везти 100 метров а возьмут штуку не меньше!!!!
Помогите!!! В чем еще может быть причина,МНЕ ХОТЯ БЫ ЗАВЕСТИ!!!!!
igor8515 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eugen[kgn]
Авто: 4x4
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2008 17:52
Искра есть? Бензин в карб поступает?
Если искра есть, то смахивает на карб. А именно - на пусковое устройство. Проверь его и отрегулируй. Как это делается написано в любой мурзилке.
Хорошо тому живется, у кого одна нога. И залупа меньше трется, и не надо сапога.
Eugen[kgn] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eugen[kgn]
Авто: 4x4
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2008 17:57
У меня такая же хрень была, когда с трехплечего рычага слетела тяга (крючек) дроссельной заслонки.
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2008 18:08
аналогичные симптомы были когда конденсатор накрылся, попробуй поменяй.
тоже искра была, но наверное просто слабовата, на глаз не определишь
ALAN 013 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2008 18:09
igor8515
Пых-пых - это что и от куда?
Если раньше двиг работал, то проверь бензин в баке, может его и нету тама (не забудь спичкой и зажигалкой не подсвечивать).
Всего две составляющие, что бы работал исправный двигатель: это искра что бы поджигать и бензин чтобы гореть. Еще слева на двигетеле есть бензонасос (вкручен в двигатель, думаю объяснять не надо, что это, от него два шланга идут), если машина карбюраторная. Так вот, необходимо подкачать бензинчику и попрбовать завести.
DRAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
igor8515
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2008 18:53
Бензин 20 литров залил, в карб поступает,аккум заряжен-зарядник купил(не бывает худа без добра!) Завтра карб буду мучать!! Всем Спасибо! кто откликнулся!!!!!
DRAF
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2008 19:36
А вот с карбом не так все просто, мучать его не надо. В карб бенз теоретически может поступать, но ведь это нужно проверить еще. Простой способ для новичка, это снять крышку воздушного фильтра и нажать рычаг открывания дросельной заслонки (идет от педали газа, находится в карбюраторе, место крепления к клапанной крышке это такая крышка сверху двигателя одета), должна прыснуть в карбе тонка струйка бенза, смотреть на карб сверху с фонариком если темно, в глаза сразу кинется что и от куда течет. Если струйка есть то в карбе бенз есть. Проверяем зажигание, снимаем с любого цилинда ВВ провод и смотрим искру при проворачивании двига стартером. Смотрим на состояние свечей, они не должны быть в черной копоти, в противном случае их не мешало бы промыть и почистить. Далее сухой тряпкой или смоченной в спирте (например) протираем ВВ провода, крышку трамблера изнутри. А вообще не мешало бы в машине иметь запасной комплект свечей, сие поджигалки живут не бесконечно.
И без книжки - поучалки лезть в карб категорически нельзя, многие её называют мурзилкой (потому что много цветных картинок как в комиксе и наверно ничего не написано).
Удачи в пуске моторчика!!! В курсе, что умные учатся у глупых, а все потому что умные учатся на чужих ошибках, а глупые на своих.
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2008 21:10
Попробуй полностью вытянуть подсос и педаль газа в пол, после этого покрутить стартер. Будь готов очень быстро отпустить педаль если двигатель вдруг оживет и не крути стартер долго (2-3 секунды, не помогло - повторить, опять не помогло - больше так не делать и копать дальше).
Плюс этого зверства: если в карбе кака застряла - есть хороший шанс, что ее высосет, и лезть в карб не придется. Минус: если перестараться, свечи будут плавать в бензине со всеми вытекающими Very Happy
Почему об этом пишу: 2 раза уже так спасался (закономерность, однако) при похожих симптомах (искра есть, бензин есть => "пых-пых"). Все потому что я лентяй и никак не соберусь промыть бензобак Very Happy
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baraban
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2008 21:57
Попробуй еще просто протереть изнутри просушить крышку трамблера. Бывает, особенно в дождливую погоду, под крышкой образуется конденсат. Проверь на месте ли уголек в крышке. И вообще 90 % отказов пука движка - от зажигания.
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2008 09:32
igor8515
Не ну чудес то не бывает. Если искра есть, как ты говоришь, то дело в подаче топлива. В принципе DRAF уже сказал что для пуска двига надо только две состовляющие: искра, подача бенза. А поскольку искру ты уже проверил (надеюсь на каждой свече ?), то остается разобратся с подачей.
Учитывая, что машинка умерла за одну ночь, неисправность бензонансоса можно отбросить, поэтому копаем в сторону карба.
Значится если виновно пусковое, в чем я уверен процентов на 70%, то попробуй завистись как обычно на горячую, т.е. с педали газа без подсоса. Машина конечно не заведется на холодную с педали, но схватывать будет однозначно (при условии что все исправно). Этим ты определишь подачу бенза в цилиндры и наличие искры в них же.
Ну перед этим как писал опять же DRAF нужно хотя бы на визуальном уровне убедится в подаче бенза в карб.
Ну и если в этом случае машинка начнет схватывать, хотябы жалкие потуги, то значит виновно пусковое либо действительно слетела тяжка с заслонки. Но это уже будет второй этап борьбы, а на первом этапе нужно тупо определить наличие "правильно" искры и подачи топлива в карбюратор.
Пока займись этим, о результатах отпишешся и будем думать дальше.
Куплю самоучитель игры на нервах.
alex.moc-5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Psychogenic
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2008 09:51
У меня она на холодную может завестись без подсоса и без педали. И держать где-то 100 об/мин Very Happy
Bart2
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2008 10:18
Обратить до кучи внимание на правильность установки трамблера.
У старого может прерыватель перестал прерывать. У меня такое случилось и именно за ночь!
А когда стали ставить новый попутали цилиндры. Сколько раз такое было - не счесть.
Как же вы батенька ключика на 13 не имеете?
Bart2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
igor8515
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2008 16:06
Попался кто на базаре кусался!!!! Сегодня прихожу с работы,пассажирское стекло опущено,отвертки валяяются на земле.Жена говорит Сережа лазил(ее отчим) пришел в хлам пьяный,чет там делал.Теперь понятно почему мафынка перестала вдруг заводится в один прекрасный момент Sad .Я как купил ее он бедняга,неделю ходил сам не свой,потом взял Волгу за 20 т с кузовом как решето.Ну я думал что успокоится,но видно не успокоился. Кстати старый хозяин звонил,интересовался как ласточка поживает,я ему описал проблему,в общем в понедельник будем с ним вдвоем чинить.Надеюсь все будет хорошо.В планах доп замок на капот,сразу и в обязательном порядке!!!
Прошу прощения у админов,за так сказать флуд не по тех части.
Самосвальщик
Авто: ВАЗ 21074i, 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2008 21:19
эта... есть несколько предположений:
1) новый трамблёр при установке развёрнут на 180 градусов;
2) перепутаны ВВ провода;
3) чьи-то шаловливые ручки добрались до контактной группы;
4) разбило шток толкателя бензонасоса (теоретически он калёный, но мне это удалось однажды сотворить достаточно быстро Sad ).
31029>21063>21063>2102>21074i>???
Самосвальщик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
