sem 78
Авто: вазик 14
форумчане помогите разобраться!!! надумал я заменить по кругу обычные лампочки на светодиодные в своей мафинке. Замена подсветки салона прошла без проблем- БК не ругался. Боковые повторители на крыльях тоже без ругани сменил А! в фарах на светодиодды габаритного света БК очень ругается!!! Чета не хочется опять обычные ставить. Может кто сталкивался с такой проблемой подскажите плиииз!!! Про перепайку реле контроля ламп я уже читал
Andy_AVC
Авто: ВАЗ-21093, 1998г.в. карб., ВАЗ-11173
Светодиоды хочется и мне тоже.
Дело в том, что ток лампочек контролируется бортовым компьютером. есть 2 варианта решения проблемы:
1 наиболее правильный - увеличить измерительный (токовый резистор в большую сторону) т.к. ток через светодиоды уменьшился, можно посчитать или подобрать.
2 не очень правильный - навесить дополнительный балластный резистор паралельно светодиодам.
Удачи, будут вопросы - пиши.
Remis
Авто: ВАЗ 2115,2007,млечный путь + матреха
Andy_AVC
есть еще один вариант,в релюхе покопаться 8-) Темка недавно была,поищите,там проблему эту решили
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
БАЯН
Вместо реле ставятся 3 перемычки или у реле откусывается сигнальная нога - самое простое, что.
Остальное - ищи темы. Не так давно терли.
sem 78
Авто: вазик 14
я все понимаю но почему тогда в двух первых попытках сига лампочек не срабатывала. я думаю что стоит менять их полностью по всей линии т.е. габариты в фарах и в задних фонарях тогда я думаю сопративление лампочек будет одинаковым и БК должен в теории молчать но это в теории
надо попробовать.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
sem 78 писал(а):БК очень ругается
Andy_AVC писал(а):ток лампочек контролируется бортовым компьютером
Мужики я вас умоляю, называйте вещи своими именами, форум читают новички, женщины и дети 8) .
БК - это бортовой компьютер, а БСК (бортовая система контроля) - это то, что ругается на уровни жидкостей+перегоревшие лампочки+незакрытые двери+у некоторых на колодки итд итп 8-)
Тема про реле контроля ламп
установка светодиодов в фары
sem 78
Авто: вазик 14
мля реально баяяяяянииище аж сам офигел. короче снял я лампочки с фар воткнл обычные вкл. габариты лепота БСК не ругается . денег конечно жаль придется приколхозить их на подсветку багажника
sem 78
Авто: вазик 14
но вопросы остались
почему в повторителях поворотников на крыльях ( это для новичков детей и прекрасной половины челов.) стоят светодиоды и БСК не ругается НЕПОНЯТНО!!! свет вообще прикольный стал был оранжевый стал желтовато-зеленый
Remis
sem 78
потому что БСК реагирует только на габариты и стоп сигнал.
sem 78
Авто: вазик 14
вот теперь окончательные предположение
1.эсли поменять в габаритах с переди и сзади то сопротивление в цепи не будет меняться и БСК вроде не должно ругаться или я не прав
2.также со стопами
3. если я не прав тогда по какому принципу БСК реагирует на перегоревшую лампу
4.если БСК не реагирует на поворотники тогда я заколхозю
Rover_61reg
sem 78 писал(а):сопротивление в цепи не будет меняться
1.БСК (а вернее реле контроля) настроено на ток 4х лампочек, т.е. если одна из них сгорела - авария. Ток 4 лампочек во много раз превышает ток нескольких светодиодов.
2. Тоже самое, что и в моём ответе по п.1
3. Реагирует не только на изменение тока, но и на величину.
4.
Remis писал(а):потому что БСК реагирует только на габариты и стоп сигнал.
зы: по п.1-3 если уж сильно хочется, то
Vitalij писал(а):Вместо реле ставятся 3 перемычки
Реле в ЧЯ.
Vitalij
На поворотники реле контроля тока ламп не реагирует. Но на перегоревшую лампу поворотника реагирует реле поворотов увеличивая скорость мигания в 2 раза (зависит от типа реле). А при 2х светодиодных лампах может и не запустится (зависит от типа реле).
sem 78
Авто: вазик 14
ну все раставили все точки над е пока отложу сею заморочку. но стопы задолбали перегорать
Vitalij
поставь нормальные задние фонари, стоят около 1000-1200 за штуку.
sem 78
Авто: вазик 14
нафига фонари менять
лампочки бы путевые найти
Rover_61reg
Имхо там дело не в лампочках, а в контактах, ну и разъёме. 8-)
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
горят они из-за плохого контакта в этих фонарях. А эти фонари, тоже большой баян.
sem 78
Авто: вазик 14
а че теперь делать лампы куплены а мож у кого есть фото с перемычками вид сверху я тут давеча заехал к автоэлектрикам по этому поводу так меня послали типа это полный гемор так нафига тогда завод МАЯК делает эти лампы неужели нет в продаже реле под светодиоды
Vitalij
sem 78
Реле под светодиоды = перемычкам. Эти перемычки часто идут с завода, когда экономят на реле...
sem 78
Авто: вазик 14
а у меня стоит реле и если не правильно поджучу на пионерский факел чета не хоца смотреть. и последний вопросик если стоят перемычки тогданормально будет работать со всеми светодиодами и в поворотниках тоже?
sem 78
Авто: вазик 14
хочется подвести итог по этой теме. короче не стоит заморачиваться на зубилки светодиодами. во первых:
свет направленый в них , а значит светит не на взади едущих а в поворотники. проверить легко днем пусть кто нить нажмет на стопы а сам водила посмотрит насколько ярко они светят по срвнению с обычными лампами Я СРАЗУ УБРАЛ СВЕТИКИ И ВЕРНУЛ ОБЫЧНЫЕ ЛАМПЫ рисковать не хоца на пердаке своей самарки
во вторых :
приемлемы эти лампы только если цоколь лампы направлен строго назад тогда от них есть приход
и в третьих: реле контроля ламп не стоит убирать и мутить с ним что то дороже встанет.
я отделался легко отогнул на место лапки реле контроля ламп и зря потратился на светики 200рэ.
