Slim253
Авто: ВАЗ 2105 1982 г.в. , двигатель 2105, карб ОЗОН, БСЗ, 5ст. КПП
Подскажите ,можно ли на пятере заменить рулевую крестовину не снимая рулевую колонку, вал и бинокль? Вал из бинокля не выдвигается? И вообще, какие действия выполнять и в какой последовательности?
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
и их разве меняют?
да мне кажется лучше всего вал снять, и по времени это быстрее, и потом будет проще работать!
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
ne_gonshik писал(а):да мне кажется лучше всего вал снять, и по времени это быстрее, и потом будет проще работать!
+100, как правило время затраченное на обход каких либо операций по снятию опять таки чего либо, больше, чем если бы делать это в лоб и снимать/разбирать то что мешает....
