Глючит приборная панель
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глючит приборная панель вывод темы на печать
Sasha_T
Авто: ВАЗ 21130
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2008 13:51
Здравствуйте!
Такой вопрос: у меня машина ВАЗ 21130, 2005 года выпуска, маршрутный компьютер Multitronics Comfort X14. Подсветка одометра и часов перестали поочереди иногда загораться. Я не заморачивался особо, хлопнешь по торпеде слегка сверху и загорается. Думал может разъем какой отходит. А осенью как похолодало маршрутный компьютер стал периодически на секунду или две выключаться и вместе с ним все стрелки на приборной панели замирают, а потом компьютер включится и стрелки снова начинают показывать и так может несколько раз. Все это происходит в движении и на работе двигателя вроде бы никак не сказывается, изменения динамики машине нет.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело?
Sasha_T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2008 13:55
Контакты плохие. Разбирать, смотреть, чистить.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sasha_T
Авто: ВАЗ 21130
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2008 13:57
А что разбирать? Торпеду снимать?
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2008 14:08
Вся остальная подсветка работает? Видимо да. => Проблема лакальная в приборке. Остальная подсветка приборки горит? Горит => Проблема с контактом одной лампочти. Снимаем приборку и разбирается с ним, заодно проверяем клеммы.
Смотрим схему и что видим? Питание БК и приборки на одном проводе! Вывод - на нём пропадает контакт. А это скорее всего около ЧЯ происходит.
Sasha_T
Авто: ВАЗ 21130
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2008 14:27
Да вся остальная подсветка и приборки и клавиш работает. Все это происходит, когда влажно и холодно, когда тепло и сухо все в норме!
zvit-86
Авто: ВАЗ-2115 2002 г.в. Опал
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2008 23:16
Чтоб тему не создавать отдельну тута напишу не против ? Smile не горит окошко одометра и между тахометром и спидометром темновато. Я так понимаю лампочки просто сгорели, как до них добраться ? Глянул мельком дык чтоб щиток снять надо пол панели раскидать или есть вариант проще ?
zvit-86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ataru
Авто: Ваз 2115i 8кл. V-1.5 2002г.
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2008 08:04
нет.
Ataru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
zvit-86
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2008 10:37
Ну раз так придется разбирать. А чего там еще можно хорошего по пути сделать ? Проклеить подтянуть привязать чего ?
KENWOOD
Авто: На данный момент - ПЕШЕХОД!
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2008 18:18
у меня была похожая проблема, у меня 15ка и тоже бортовой компьютер. у меня переставал работать компьтер ,тахометр, спидометр , счётчик пробега и часы, из за того что вышибало одит предохранитель ( но его вышибало по моей вине в этом я разобрался и это другая история) может у тебя в блок предохранителей попала вода или что то есчё и клинет именно этот контакт?
Жизнь - это курятник, где каждый пытается спихнуть ближнего и обосрать нижнего.
KENWOOD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sasha_T
Авто: ВАЗ 21130
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2008 11:53
Спасибо за информацию, буду осматривать блок предоханителей, а приборку ой как не хочется разбирать!
