Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
В сущьности проблема такая! Выезжаю сегодни из гоража, мотор прогрет примерно 45 град. набираю скорость как обычно, а её как будто кто-то за "зажницу держит" затем происходит провал и резкий набор оборотов (причём в этот момент машина действительно прёт). И такая-же фигня даже если мотор прогрет до 90 град. И ещё при этом на ХХ мотор колбасит не по детски (но временами). Приехал вечером в гараж. Мотор стоит на холостых молотит подносишь руку к выхлопухи и выхлоп идёт не ровный какие-то происходят пробои. Заменил свечи не помогло, лежал запасной ДМРВ не помогло. По БК расход воздуха от 11.3 - 12.5 л. причём на двух датчиках одинаково. мгновенный расход бензина 0.9 - 1.0л. до этого было 0.8-0.9л. Какие Ваши мнения?
Петруха
дк есть?
у меня колодка от него об выпускной коллектор расплавилась, и то есть контакт то нет. симптомы похожи на твои
Алексей Тульский
Петруха
ДК нет. у меня Евро 0
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Алексей Тульский писал(а):Евро 0
Россия -83
, а может есть смысл СО глянуть?
Свечи в каком состоянии (имеется ввиду нагар)?
Vladislav177Rus
Авто: LADA 21140i---MMC Lancer 9
да бмв тоже до 3000 не едет
а так, раз дмрв поменян, то остался бы только дк.
а что у тебя вместо дк?
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
Vladislav177Rus писал(а):а что у тебя вместо дк?
Если его нет, то тогда выпуск, как на карбе.
Алексей Тульский
Мне уже пришла такая мысль... Был я тут сегодня на диагностике. Блин. 4-ре часа отстоять в очереди для того чтобы мне сказали что у тебя все пораметры в норме... Убил-бы гадов
Так вот он там полазил что-то мерил и сказал что у меня плохой броне провод на первом горшке "мол поменяй и будет тебе счастье" Я как последний дурак еду в магазин и покупаю новые броне провода. Ставлю и как говориться "фик вам". Я обратно в сервис, а мне в ответ приезжайте во вторник.
(козлы). И вот теперь у меня тоже возникла мысля, что это МЗ. Но хотя машина сейчас стала работать на ХХ идеально.
Господа! Скажите!
КАК ПРОВЕРИТЬ МЗ???????
: самому.
Алексей Тульский
Rover_61reg
Что смешного?
Цитата:Свечи в каком состоянии (имеется ввиду нагар)?
Свечи хорошие. белые. без всяких подозрительных нагаров.
Rover_61reg
Алексей Тульский писал(а):Что смешного?
А кто-нибудь в 83 году, смотря на засосы дорогого Леонида Ильича, думал об вступлении в ВТО?
Алексей Тульский писал(а):Свечи хорошие. белые
Совсем белые, даже рыжинки нет и юбка не чёрная?
Такое состояние свечей при езде по городу или после длительной поездки на трассе?
Хотя
Алексей Тульский писал(а):сказали что у тебя все пораметры в норме
, вроде как СО (смесеобразование) должно быть гут.
Алексей Тульский
Rover_61reg
Юбка чёрная, а электроды белые..
Rover_61reg
Алексей Тульский писал(а):Юбка чёрная, а электроды белые
Да вроде ништяк, сёдня смотрел у самого такие.
Алексей Тульский
Rover_61reg
Как проверить МЗ?
Алексей Тульский
Rover_61reg
Алексей Тульский писал(а):Как проверить МЗ?
Подменой на заведомо исправный (ты сам знаешь ответ)
Алексей Тульский писал(а):Господа! Скажите! КАК ПРОВЕРИТЬ МЗ??????? самому.
Тут вступает в силу мрачная теория про пробивной промежуток, который при 10 атмосферах = 1мм, а при 1атмосфере = 10 мм, но хороший мз должен пробивать до 20-25 мм, но это всё теория....
Алексей Тульский
[/quote]Тут вступает в силу мрачная теория про пробивной промежуток, который при 10 атмосферах = 1мм, а при 1атмосфере = 10 мм, но хороший мз должен пробивать до 20-25 мм, но это всё теория....
Алексей Тульский
Я на старом МЗ такое пробывал. :-D Очень тяжело пояеться. а потом вовсе все пайки отлители
Пришлось покупать новый.
Алексей Тульский
Продолжаю тему!!! Сегодня после изнурительных поездок по автосервисам и бесмысленной диагностики (где было выбрасование бобла на ветер) в одном сервисе пришли к выводу что у меня на машине слетели мозги. Я соответственно отказался от такой процедуры т.к. дороговато. У меня к Вам такой вопрос???? Может ли такое случиться и из-за чего?
Алексей Тульский
Aleksey Shkodine
Авто: ВАЗ-21093 1999 карб сток сост; now Логаша 1.6 2006 35 т.км. Темно-серый диски 15"
Мдаааааа, и этот-то кусок пластмассы себестоимостью 60р стоит 1200? П-ц...
(это я под впечатлением от того как выглядит МЗ внутри..)
VY
Авто: 21099i
пробег какой и чо с клапанами???
у меня такой "неровный" выхлоп появился при прогоревшем вып. клапане и по симптомам похоже было - "перла" только когда обороты повыше даешь...
Компрессию диагносты не догадались проверить?
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Vladislav177Rus писал(а):да бмв тоже до 3000 не едет
а ВАЗ и после 3000
Алексей Тульский
VY
компрессию мерили. от 11.9 - 12.2. пробег 99 тык.
Yad
Авто: 2109,1.3л, карб -> 1.6л, инж
могем встретиться, есть МЗ - тут же проверим...
