Rexroth
Авто: Ваз 2115 инжектор 2001 => 21104 дв. 21124 1.6 16V, 2005 год, пробег 123000, Prestige 10v12, Bosch 7.9.7
Всем добрый вечер! Извините может не по теме. При установке сигнализации Томогавк 7000 произошли проблемы. Все 4 замка в паралель, управляются они блоком управления центрального замка (БУЦЗ), Как только ставишь на охрану происходит короткое в цепи управления замками. Пришлось перерезать у водительской двери 2 провода желтый и красный и к ним подсоединится сигналкой( провода уходят на сервопривод водит. двери), а остальные двери закрываются через микро переключатель и БУЦЗ. Не кто не сталкивался с такой проблемой?.
Да простят меня модеры!
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
ну так правильно что КЗ. на на силовых проводах приводов всегда масса в покое.
там умнее надо подключать
твой способ тоже рабочий, оставь так.
Rexroth
Gloom писал(а):ну так правильно что КЗ. на на силовых проводах приводов всегда масса в покое.
а есть еще способы подключения ? Не особо доверяю микрику
Gloom
REXROTH писал(а):а есть еще способы подключения ? Не особо доверяю микрику
все практически на нем и основаны.
или отключить штатный ЦЗ
Rexroth
Gloom писал(а):REXROTH писал(а):а есть еще способы подключения ? Не особо доверяю микрику
Сегодня разговаривал с одним человеком, он говорит подключал с свою сигналку прямо к 4м запаралелянным сервоприводам и БУЦЗ тоже стоит. Может как через диоды развязаля? хотя там сигнал инверсный на одном проводе то + то -
Vit59
Авто: 2112 2004
REXROTH писал(а):Всем добрый вечер! Извините может не по теме. При установке сигнализации Томогавк 7000 произошли проблемы. Все 4 замка в паралель, управляются они блоком управления центрального замка (БУЦЗ), Как только ставишь на охрану происходит короткое в цепи управления замками. Пришлось перерезать у водительской двери 2 провода желтый и красный и к ним подсоединится сигналкой( провода уходят на сервопривод водит. двери), а остальные двери закрываются через микро переключатель и БУЦЗ. Не кто не сталкивался с такой проблемой?.
Вот ликбез
http://www.vovik8.ru/central-lock1/
Rexroth
Vit59 писал(а):REXROTH писал(а):Всем добрый вечер! Извините может не по теме. При установке сигнализации Томогавк 7000 произошли проблемы. Все 4 замка в паралель, управляются они блоком управления центрального замка (БУЦЗ), Как только ставишь на охрану происходит короткое в цепи управления замками. Пришлось перерезать у водительской двери 2 провода желтый и красный и к ним подсоединится сигналкой( провода уходят на сервопривод водит. двери), а остальные двери закрываются через микро переключатель и БУЦЗ. Не кто не сталкивался с такой проблемой?.
Вот ликбез
спасибо большое
