Здравствуйте. Ребята, помогите решить проблему. Поменял задние тормозные колодки на десятке. Барабан налез замечательно. Но закрутив направляющие болты, он перестал вращаться от руки. Такое ощущение что новые колодки слишком широкие. Вставил шайбы между барабаном и колодками, всё равно не крутится. Как быть?Спасибо.
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Олег Троицкий
ПРИШЕРКАЕТСЯ
либо колодка в паз цилиндра не попала
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (18 Октября 2008 10:50), всего редактировалось 1 раз
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Попробуй ослабить ручник.
Олег Троицкий писал(а):Вставил шайбы между барабаном и колодками
Это как?
Роман Торопов ©
TDV.ROOT писал(а):Попробуй ослабить ручник.
да, кстате ...
Ручник ослаблен полностью, пробовал хотя бы выехать из гаража и уже дым из колеса повалил. Ощущение что колодки трутся о барабан не резиновой частью, а именно торцом, как будто барабан не достаточно глубокий или колодки широкие. Хотя на другом колесе поменял и всё в порядке.
TDV.ROOT
А колесо случаем не правое заднее? А то я так думаю это болезнь десяток всех. Что я менял, что сколько товарищей меняло - у всех правый задний барабан тер и туго вращался. Потом притералось. И да, цилиндр не умер в выжатом состоянии?
Это как?
Ну как бы, между барабаном и ступицей, что бы барабан отодвинуть от колодок.
TDV.ROOT
Олег Троицкий писал(а):Ну как бы, между барабаном и ступицей, что бы барабан отодвинуть от колодок
Это зря, барабан то притерт уже, 100% есть канавка небольшая. А колодки поставил ровно? Не перекошены?
Колесо правое заднее. Дело в том что барабан новый. Колодки стоят ровно. Три раза перестовлял
TDV.ROOT
Олег Троицкий писал(а):Дело в том что барабан новый
Ну тады понятно, не притерт. А на левом заднем барабашка стоит старая как я понимаю?
Да, всё старое кроме колодок и барабана, и как быть?
TDV.ROOT
Олег Троицкий писал(а):пробовал хотя бы выехать из гаража и уже дым из колеса повалил
При такой ситуации даже не знаю. Если бы он просто грелся, притерался слегка, а тут так радикально...
TDV.ROOT
Олег Троицкий писал(а):Да, всё старое кроме колодок и барабана
Так, т.е. колодки и барабаны новые на ОБОИХ задних колесах?
Не совсем. Колодки везде новые. А барабан один новый, с ним вот эта и прблема. Хотя я пытался и старый барабан ставить с ним то же самое. Надеваю, крутится. Затягиваю болты. стоит намертво.
sNeG
Авто: 2112, 1.5,2002,я5.1,кондей,ксенон
Убирай нафиг эти шайбы между барабаном и ступицей, попробуй проверить геометрию колодок, было дело разные попадались. Ну и барабан может левый. Радикальное решение - сточить немного колодки в вверху и снизу где они касаются упоров на тормозном щите
Я тоже склоняюсь к тому что бы сточить напильником колодки. А как проверить геометрию?
alex_s44
Авто: 21113 1,5 16v cарайчик
Нужно немного сточить болгаркой колодки внизу и вверху ( металические части - пятки ) и так же саму накладочку ,. ее торцевую часть со стороны барабана, почистить посадочное место барабана на ступице металлической щеткой, должно все получиться. Можно так же немного поддочить посадочное место барабана на ступицу.
alex_s44
Ты лучше шайбы,куда там ставил, в мозги себе засунь......
javascript:emoticon('
MAVrik
Авто: Рафик
А мож всё-таки барабан криво поставил?
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
А поршни тормозных цилиндров утапливал внутрь? По мере износа колодок поршни выдвигаются. При установке новых колодок надо обратно поршни задвинуть.
alex_s44
Ну, уж это совсем для д.....ов,хотя это ему в тему,если ручкав нет,тоjavascript:emoticon('
Всё, починил
Просто барабаны поменял местами и всё закрутилось.
