Олеган83-
В месте крепления кронштейна КПП к кузову (днище авто) образовалась трещина. Поспрашивал у сварщиков - частая проблема, уже знают как ее устранить, цену, время работы... НЕУЖЕЛИ ЭТО У МНОГИХ ПРОИСХОДИТ??? Если прорезают днище, приваривают к несущим частям, заваривают отверстие, то насколько это надежно. Думаю менять машину. В Калине, Приоре проблема решена???
Сергио
Что за трещина??? На сколько большая? Лучше бы фотку заценить.
Lithium
Была такая тема у знакомого... Варил сам и норм ездит... тыщ 50 000 прошел (2 года).
B.black
ну к примеру у 10%, такое может быть. фигня это. можно заварить трещины и с 2мм металла сделать два квадрата с отверстиями под шпильки. и так же их приварить сверх-усилить. делов на пол часа.
Олеган83-
Делали целый день, взяли 1500 рубланов! Вырезали кусок днища, приваривали внутри к несущим лонжеронам пластину... Опять какой-то скрежет при разгоне!!!
Олеган83-
Фоту не сделал, она еле заметна, на фоте не получилась бы...
B.black
что за дебилы так делают? у тебя машина не старая, там только трещины, гнилья там нет. может бабки срубить хотели.
как я делаю. выше написал.
вот там еще посмотри:http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=191835&postdays=0&postorder=asc&start=0
Yaroslav
У меня было ... и ещё у одного человека было на 21102.
oxide21102
И у меня так же
Олеган83-
Интересно, в Приоре такой проблемы не будет?... А в Калине Спорт?
B.black
а что они из титана сделаны?
конечно будут. только на 8 клоповой калине. или у кого подушка будет там стоять (самим установлена).
Project
Было такое, сделали так как написал B.black считай один в один, и по времени заняло час от силы
