dabad
Авто: ВАЗ21093i, Citroen C3 -> Chevrolet Lanos -> VW Golf 6
SoftFelix
о,дак и у нас машины одинаковые с тобой
Можешь написать какие у тебя показания по БК?Хочется сравнить
Сергей 90211
Авто: ВАЗ-21154(1,6) 2007
Прочитав все вышеизложенное, думаю, что температура двигателя при исправном термостате не должна падать ниже 87 градусов при полностью открытой печке.
Я прав??
Сергей 90211 писал(а):Я прав??
да.но варианты возможны.какой минус на улице,какая скорость,и насколько включена печка.
dabad
Где вы покупаете польские термостаты Metal Inkar??????!!!!!!
Нет их в Питере,ну нет
Продавцы в магаз удивленными глазами смотрят
Через интерент заказывать чтоли?
dabad
давай к нам сюда у нас тут их навлом в каждом магазине и причом оригинал 100%
biarmy
Авто: 11184
Самый первый пост на первой странице. Чел говорит-
Sweet Tooth писал(а):При рабочей температуре по БК 84гр, стрелка на приборке стоит строго вертикально.
По приборке это ~90град. У меня так же. Значит врёт БК или что-то влияет на его показания. В случае с инжом - маловаты показания.
Sweet Tooth писал(а):с выключенной печкой, при активной езде (4000-5000об/мин), со временем из сопел начинает дуть горячий воздух
Ну, это скорость выше разрешённой законодательно.
А так, всё у тебя норма. Движок всё время под большой нагрузкой, а значит много кипятка. Для ВАЗа оптимум ~3000об\мин , т.е. ~100км\час.
Всё с охлаждением в норме, а вот с БК - проблемы. Где-то, что-то подвирает.
dabad
Dranik писал(а):dabad
Дак я по инет сайтам полазил,только в Ваших районах они продаются.Ну и в Москве есть пару магазов.
Такое ощущение что Польша где-то на Дальнем Востоке находится
gcrepmvbx
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
dabad
Для тебя- Кемерово- Дальний восток ?
Просто Польша- отдалённый район Кемеровской области.
dabad
значит тока почтой ,
имхо термос и правду хорош !!!
уже давным давно его юзаю доволен как слон , да и в салоне ташкент с ним .Скоро мля на Ваз запчасти будем заказывать как на ино.
dabad
gcrepmvbx писал(а):dabad
Нее,где Кемерово я знаю
А Польша видимо точно принадлежит Кемеровской области
dabad
значит тока почтой
видимо да
biarmy писал(а): а вот с БК - проблемы. Где-то, что-то подвирает.
БК берёт фсё с ЭСУД,кроме уровня топлива.
biarmy писал(а): А так, всё у тебя норма
вот только в салоне холодно
biarmy
Авто: 11184
rq-45 В первом сообщении от
Sweet Tooth он не говорит, что в салоне постоянный холод. Разговор идёт о показаниях выводимых разными приборами - БК и контрольными приборами. Ему надо советовать исходя из оборудования, которое у него стоит в а\м, т.е. МК Multitronics X150. Это записано жирным текстом в инструкции.
МК может определить тип протокола (и соответственно ЭБУ) в авторежиме неправильно. В этом случае параметры работы двигателя будут отображаться неправильно (температура, дроссель и т.д.). В этом случае надо установить тип протокола соответствующий а\м в ручном режиме. После отключения АКБ тип протокола надо заново выставлять.
Сперва это надо попробовать.
biarmy
Авто: 11184
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Dranik писал(а):Aleks-rostov
Польский ориджинал рулит на все 100% , а VERNET самый настоящий китай , ИМХО не один француз термосы для Вазов не делает и неделал , у них норма времени дороже чем у сам VERNET стоит, а поляки на термосах пол мира завоевали.
Чушь собачья. Заходим на сайт вернета и ищем партнамбер. Делают еще как.
Sweet Tooth
Авто: 2108i 2002г.в, 10.93, Я5.1, европанель, Multitronics X150
Все, что я описывал, происходило летом. А протокол у меня сам определяется верно
biarmy писал(а): Значит врёт БК или что-то влияет на его показания.
biarmy писал(а):а вот с БК - проблемы. Где-то, что-то подвирает.
biarmy писал(а):МК может определить тип протокола (и соответственно ЭБУ) в авторежиме неправильно.
железная логика;при неправильно определённом протоколе БК гдето подвирает,причём только с температурой и в небольших пределах.
biarmy писал(а): Разговор идёт о показаниях выводимых разными приборами - БК и контрольными приборами.
я правильно понял,показометр температуры стал контрольным прибором?Практически вовсех мурзилках это называется
индикаторомbiarmy писал(а):Самый первый пост на первой странице. Чел говорит- Sweet Tooth писал(а):
авот теперь скажите мне уважаемый.вывод о неисправности БК вы сделали исходя из показаний своей приборки?или я чтото пропустил?
Kirgudu
Kirgudu писал(а):Чушь собачья. Заходим на сайт вернета и ищем партнамбер. Делают еще как.
Чушь это вернет ,а
польский термос проверен уже не одним жителем форума в том числе и мною и скажу так на прошлой 15 карбовой польский отработал 40тыков так и продал, и на нынешней 15 поставил польский и он работает как положено, а хвалёный вернет почемуто все выкидывают сразу практически после установки, не отработав и 5 тысяч начинает мозг греть.Имхо спорить не буду , без вариантов тока польский.
Сергей 90211
Всем здрасьте!!!
У меня родной термос держал 89С при любой погоде где-то до 43ткм.
Потом началось:при Т -3..+5С на трассе(120-130км/ч) Т выше 82С по БК не поднималась и это при полуоткрытой печке.
Прогревалась как обычно(3-4мин=50С) . Был куплен КРАФТ за 160р.(другого у нас не нашел),сейчас по трассе 88-89С.
ВОПРОС к РОСТОВЧАНАМ где купить ПОЛЬСКИЙ и его цена?
Aleks-rostov
Авто: 21099L 1999г.в.->21102 2003г.в.->Карюха 1и6 2003
Сергей 90211 писал(а):Всем здрасьте!!!
Я в Азове в трех магазинах видел! Латуневый стоит 275, а пластмассовый 200 рублей.
Сергей 90211
Aleks-rostov писал(а): в трех магазинах видел! Латуневый стоит 275, а пластмассовый 200 рублей.
Спасибо,будем искать!
Сергей 90211
