ПЖ
Авто: ВАЗ 210990 1999г
Вроде у тестера точность +/- 1гр.А Разве простая вода не может кипеть при 94гр?
aristos
Авто: ВАЗ 21099i 2002 г.в., дв.2111, БОШ 1.5.4, Мультитроникс х15, ЭБУ ЭВСО, ТОРН, адаптер салонного фильтра
Antoshka116
Авто: Мазда Демио
У меня сейчас, когда начало холодать по БК 88 градусов стабильно..
Я думаю это нормально т.к. в этот момент включается большой круг.
До этого старый термос заклиневший на большом круге бывало и до 80 не доходил. Когда включал печку температура двигателя вобще нычинала падать, приходилось выбирать: или мне греться или двигателю, хотя за окном было не многим ниже нуля.
Antoshka116 писал(а): хотя за окном было не многим ниже нуля.
зимой замёрзнеш нафиг,меняй термос.
Antoshka116 писал(а):Я думаю это нормально
былобы на входе в двигатель,но не на выходе,плюс перерасход бенза,недовыбранные тепловые зазоры.глянь по БК расход на ХХ,становится минимальным после 90,и обороты минимальны также.
Antoshka116 писал(а): в этот момент включается большой круг.
это открываться термос начинать должен,незря карлосон сбивает температуру до 95,потомучто дальше бессмысленно,дальше регулирует термос.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
aristos писал(а):Похоже, что термос на ЭСУД не влияет.
Напрямую нет. 8-)
Но если учесть, что показания ДТОЖ влияют на режим работы движка (качество смеси, особенно на ХХ), то из-за незакрытого термостата, ЭБУ думает, что темература движка какбы ниже рабочей и немного богатит смесь. Скока это немнога и как сказывается на расходе - не скажу, но думаю расход завышен и засираться свечи больше будут...
Тимыч
Авто: Suburban
Термос недозакрывается на большом круге.
Для лета это может и хорошо, а зимой будешь иметь долгий прогрев и еще более низкую темперачу на трассе.
Менять термос.
Antoshka116
Авто: Мазда Демио
Второй абзац я написал о старом термосе, который год назад заменил.
Расход, как температура начала опускатся ниже +10, действительно увеличился с 7,6 до 8,0.
Предется менять и сейчас,
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
вообщем пристально глядел. по городу без пробок 88гр.
Aleks-rostov
Авто: 21099L 1999г.в.->21102 2003г.в.->Карюха 1и6 2003
Из прочитанного выводы не смог сделать. У меня ситуация такая: прогреваю утром машину до 90 градусов, когда еду по трассе, то температура падает примерно до 70ти градусов. На улице сейчас 0..+5. Машинка карб. Летом по трассе было 90. Термостат или так и должно?
Aleks-rostov писал(а):Термостат или так и должно?
термос фтопку.в холода замёрзнеш,и бенза жрёт больше недогретая.
Тимыч
+много, термос в помойку.
недозокрытие термоса полюбому.
Aleks-rostov недолжна она падать до 70гр темболее не -на улице.Термосу кирдык в урну , идёш в магазин и берёш польский термос и меняеш,а потом радуешся жизни !!!
Aleks-rostov
Dranik писал(а):Тимыч
недозокрытие термоса полюбому.Aleks-rostov недолжна она падать до 70гр темболее не -на улице.Термосу кирдык в урну , идёш в магазин и берёш польский термос и меняеш,а потом радуешся жизни !!! :rullezzz
А денег много стоит? Самому легко менять? И еще к размышлению: я когда летом купил машину, возник вопрос к прошлому хозяину, т.к. машина в пробках грелась до красной зоны и только потом включался карлсон. Он сказал, что эт так сделано для экономии(мол повышенная тем-тура не критична, зато охлаждение реже требуется). Мож он как-то регулируется или только замена?
Последний раз редактировалось: Aleks-rostov (08 Ноября 2008 22:13), всего редактировалось 1 раз
СОЛ
Авто: Калинваген
Aleks-rostov писал(а):Dranik писал(а):Тимыч
Денег от 400р смотря какой выберешь, менять не долго и не сложно, открутить три хомута снять шланги надеть на новый термос.
Aleks-rostov
я у ся в КЕМЕРОВО летом брал за польский отдал 360р , менять не долго если тока один термос, но я докучи менял все патрубки подходящие к термосу, были конченые от стоковых хомутов и в холода прошлой зимой тосол как с дуршлака лил , сейчас термос польский -новые патрубки - новые хамуты "норма" на улице -6 полёт норма всё сухо , дальше видно будет. С 9 утра до 3дня на всё про все с перекурами и обедами .
Aleks-rostov
Нашел темку на форуме, там про термостат VERNET хвалят! По инету нашел, что пр-во Франция. Но теме уже 2 года! А сейчас польшу советуют. Так
какой лучше брать, подскажите? Чет по инету цен больше 240 рублей не видел! Хоть польский, хоть французский.
Последний раз редактировалось: Aleks-rostov (08 Ноября 2008 22:28), всего редактировалось 1 раз
Aleks-rostov писал(а):Он сказал, что эт так сделано для экономии(мол повышенная тем-тура не критична, зато охлаждение
он поушам тебе проехал ,
Aleks-rostov писал(а):грелась до красной зоны
такт недолёка и до пергрева ,а там и на капиталку дрыгателя,
термос исправный должен всё сам регулировать, автоматика блин кругом.
Aleks-rostov
Польский ориджинал рулит на все 100% , а VERNET самый настоящий китай , ИМХО не один француз термосы для Вазов не делает и неделал , у них норма времени дороже чем у сам VERNET стоит, а поляки на термосах пол мира завоевали.
Aleks-rostov
Dranik писал(а):Aleks-rostov
Чтоб ему неповадно было! Спасиб за совет, буду искать польшу, производитель вроде METAL- INKAR. А это тосол сливать прийдется или нет?
Aleks-rostov
Aleks-rostov писал(а):А это тосол сливать прийдется или нет?
частично , хотя можешь и полностью, заодно и поменяешь к зиме.
Aleks-rostov писал(а):буду искать польшу
как найдёш прямо в магазине глянь во внутрь термоса там на клапне увидешь надпись тоесть будет выбито MADE IN POLAND - это и есть оригинал , у подделки ничего в нутри не написано , инфа проверена лично на 100%%%
Aleks-rostov
Термос только на четырех хомутах держится и все?
Aleks-rostov
как найдёш прямо в магазине глянь во внутрь термоса там на клапне увидешь надпись тоесть будет выбито MADE IN POLAND - это и есть оригинал , у подделки ничего в нутри не написано , инфа проверена лично на 100%%%[/quote]
Обошел кучу магазинов, только в трех были польские. в двух из них продавались металлические(в задней части на них стоит штамп производителя) продаются в целофане, стоимость 280рэ. И в одном магазине был пластмассовый( сзади написано название производителя) продается в картонной упаковке, стоит 200 рэ. Купил за 280, сначала с продавцом спорил, что он не оригинал. Она стала бумажки поставщиков показывать, кароч металлический из последней партии. В целях удешевления, начали производить пластмассовые. Завтра буду менять :)
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Aleks-rostov писал(а):Термос только на четырех хомутах держится и все?
Да, на патрубках с хомутами, он практически не весит ничего поэтому и надобности такой нет.
Aleks-rostov
Всё правильно взял!!! , металический ( точнее латунеевый покрашен чёрной краской).Удачи с заменой, потом отпишись, примерно в 88-89 гр будет теплеть нижний патрубок радиатора, должен так, польские все как один работают ,проверено.!!!
Aleks-rostov
Точно, латуневый! Он малость желтавый внутри(латунь же). На нем написана тем-тура 87градусов. Dranik, тебе респект и уважуха! Спасибо за советы. Завтра днем буду ковырять.
Aleks-rostov
Да нежасто !!! всегда рад помочь , а термос правду класный ,!!!!, у нас сейчас уже до -9 а в машине ташкент, температуру держит 89 поБК с включеной печкой на 1 скорости.
