igor8515
Раньше было все нормально!Приехал загнал машину,а с утра пых -пых не заводится!!! Автомобилисты со стажем посоветовали, в итоге-Трамблер новый,отрегулирован,катушка новая искру на свечи (тоже новые)дает,провода высоковольтные новые- пытаюсь заводить пых-пых---- ине заводится Mad Сам " у" машина тока второй месяц,в сервис ехать,боюсь развод устроят,да и тащить до него неначем,а автоэвакуатор дорого очень выйдет,везти 100 метров а возьмут штуку не меньше!!!!
Помогите!!! В чем еще может быть причина,МНЕ ХОТЯ БЫ ЗАВЕСТИ!!!!!
Искра есть? Бензин в карб поступает?
Если искра есть, то смахивает на карб. А именно - на пусковое устройство. Проверь его и отрегулируй. Как это делается написано в любой мурзилке.
У меня такая же хрень была, когда с трехплечего рычага слетела тяга (крючек) дроссельной заслонки.
ALAN 013
аналогичные симптомы были когда конденсатор накрылся, попробуй поменяй.
тоже искра была, но наверное просто слабовата, на глаз не определишь
DRAF
igor8515
Пых-пых - это что и от куда?
Если раньше двиг работал, то проверь бензин в баке, может его и нету тама (не забудь спичкой и зажигалкой не подсвечивать).
Всего две составляющие, что бы работал исправный двигатель: это искра что бы поджигать и бензин чтобы гореть. Еще слева на двигетеле есть бензонасос (вкручен в двигатель, думаю объяснять не надо, что это, от него два шланга идут), если машина карбюраторная. Так вот, необходимо подкачать бензинчику и попрбовать завести.
igor8515
Бензин 20 литров залил, в карб поступает,аккум заряжен-зарядник купил(не бывает худа без добра!) Завтра карб буду мучать!! Всем Спасибо! кто откликнулся!!!!!
DRAF
А вот с карбом не так все просто, мучать его не надо. В карб бенз теоретически может поступать, но ведь это нужно проверить еще. Простой способ для новичка, это снять крышку воздушного фильтра и нажать рычаг открывания дросельной заслонки (идет от педали газа, находится в карбюраторе, место крепления к клапанной крышке это такая крышка сверху двигателя одета), должна прыснуть в карбе тонка струйка бенза, смотреть на карб сверху с фонариком если темно, в глаза сразу кинется что и от куда течет. Если струйка есть то в карбе бенз есть. Проверяем зажигание, снимаем с любого цилинда ВВ провод и смотрим искру при проворачивании двига стартером. Смотрим на состояние свечей, они не должны быть в черной копоти, в противном случае их не мешало бы промыть и почистить. Далее сухой тряпкой или смоченной в спирте (например) протираем ВВ провода, крышку трамблера изнутри. А вообще не мешало бы в машине иметь запасной комплект свечей, сие поджигалки живут не бесконечно.
И без книжки - поучалки лезть в карб категорически нельзя, многие её называют мурзилкой (потому что много цветных картинок как в комиксе и наверно ничего не написано).
Удачи в пуске моторчика!!! В курсе, что умные учатся у глупых, а все потому что умные учатся на чужих ошибках, а глупые на своих.
Psychogenic
Попробуй полностью вытянуть подсос и педаль газа в пол, после этого покрутить стартер. Будь готов очень быстро отпустить педаль если двигатель вдруг оживет и не крути стартер долго (2-3 секунды, не помогло - повторить, опять не помогло - больше так не делать и копать дальше).
Плюс этого зверства: если в карбе кака застряла - есть хороший шанс, что ее высосет, и лезть в карб не придется. Минус: если перестараться, свечи будут плавать в бензине со всеми вытекающими Very Happy
Почему об этом пишу: 2 раза уже так спасался (закономерность, однако) при похожих симптомах (искра есть, бензин есть => "пых-пых"). Все потому что я лентяй и никак не соберусь промыть бензобак Very Happy
baraban
Попробуй еще просто протереть изнутри просушить крышку трамблера. Бывает, особенно в дождливую погоду, под крышкой образуется конденсат. Проверь на месте ли уголек в крышке. И вообще 90 % отказов пука движка - от зажигания.
alex.moc-5
igor8515
Не ну чудес то не бывает. Если искра есть, как ты говоришь, то дело в подаче топлива. В принципе DRAF уже сказал что для пуска двига надо только две состовляющие: искра, подача бенза. А поскольку искру ты уже проверил (надеюсь на каждой свече ?), то остается разобратся с подачей.
Учитывая, что машинка умерла за одну ночь, неисправность бензонансоса можно отбросить, поэтому копаем в сторону карба.
Значится если виновно пусковое, в чем я уверен процентов на 70%, то попробуй завистись как обычно на горячую, т.е. с педали газа без подсоса. Машина конечно не заведется на холодную с педали, но схватывать будет однозначно (при условии что все исправно). Этим ты определишь подачу бенза в цилиндры и наличие искры в них же.
Ну перед этим как писал опять же DRAF нужно хотя бы на визуальном уровне убедится в подаче бенза в карб.
Ну и если в этом случае машинка начнет схватывать, хотябы жалкие потуги, то значит виновно пусковое либо действительно слетела тяжка с заслонки. Но это уже будет второй этап борьбы, а на первом этапе нужно тупо определить наличие "правильно" искры и подачи топлива в карбюратор.
Пока займись этим, о результатах отпишешся и будем думать дальше.
Psychogenic
У меня она на холодную может завестись без подсоса и без педали. И держать где-то 100 об/мин Very Happy
Bart2
Обратить до кучи внимание на правильность установки трамблера.
У старого может прерыватель перестал прерывать. У меня такое случилось и именно за ночь!
А когда стали ставить новый попутали цилиндры. Сколько раз такое было - не счесть.
igor8515
Попался кто на базаре кусался!!!! Сегодня прихожу с работы,пассажирское стекло опущено,отвертки валяяются на земле.Жена говорит Сережа лазил(ее отчим) пришел в хлам пьяный,чет там делал.Теперь понятно почему мафынка перестала вдруг заводится в один прекрасный момент Sad .Я как купил ее он бедняга,неделю ходил сам не свой,потом взял Волгу за 20 т с кузовом как решето.Ну я думал что успокоится,но видно не успокоился. Кстати старый хозяин звонил,интересовался как ласточка поживает,я ему описал проблему,в общем в понедельник будем с ним вдвоем чинить.Надеюсь все будет хорошо.В планах доп замок на капот,сразу и в обязательном порядке!!!
Прошу прощения у админов,за так сказать флуд не по тех части.
Самосвальщик
эта... есть несколько предположений:
1) новый трамблёр при установке развёрнут на 180 градусов;
2) перепутаны ВВ провода;
3) чьи-то шаловливые ручки добрались до контактной группы;
4) разбило шток толкателя бензонасоса (теоретически он калёный, но мне это удалось однажды сотворить достаточно быстро Sad ).
