Саша Дашин
Авто: 21099 => 2115, 05 г.в. и 2104 - 00 г.в.
доливаю литр в месяц бывает реже.
утечек нигде не найдено. масло чистое.
такое давненько уже. в принципе особе не беспокоит. литруху в есяц несложно купить, но...
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Саша Дашин писал(а): литруху в есяц несложно купить, но...
дохера. льётся где то сто пудов. я на новой своей тоже лил и не видел где текло. козы были в нижнем патрубке радиатора, а видно там плохо,+ под дт сопливило. тяни всё и вся, под ковёр залезь на предмет крана, но если литр в месяц и в салон, ты б плавал уже в нём там и стёкла потели.
Саша Дашин
салон проверял и не раз. чуток капало с хомутов, но это точно не то...
патрубки тоже проверял, блин они сухие и под ними сухо....
tamagochi
Авто: 2115i `06 г. + Mitsubishi Carisma 1,8 GDI `03 г.
Дым белый из трубы не идёт?
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
tamagochi
хошь сказать, что прокладка выпускного фигарит?
фермер
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
Vitalij писал(а):хошь сказать, что прокладка выпускного фигарит?
Может гбц прокладка.
tamagochi
Vitalij писал(а):tamagochi
фермер писал(а):Может гбц прокладка.
Ну если из под патрубков и с краника не льёт, то нада другие варианты рассмотреть. Тут решеине одно: лазить, щупать, нюхать и искать...
ССА
Авто: LADA GRANTA 21911 NEW
В салоне посмотри под ковриком
Саша Дашин
фермер
тогда бы тосол в масле был, на щупе бы хоть немного но желе бы было
ССА
читай внимательнее
Цитата:салон проверял и не раз
*leha*
на моторке надо на холодную глядеть утечки, на горячую всё мгновенно испаряется.
Саша Дашин
помпу глянь. литр в месяц оч. много.
Саша Дашин
*leha*
не понял где надо на холодной машине смотреть?
*leha*
Саша Дашин писал(а):не понял где надо на холодной машине смотреть?
везде
Саша Дашин
*leha*
ну эт то понятна. тосол более текучий когда холодный
nelegal.surgeon
Авто: Калина 1 2012 г.в. дв. 21126
Почему сразу все люди думают,что тосол начинает в двигатель лить??? Оно понятно,что никому не нужно это. В последнее время тосол делают из непойми какого говна,и он вреден не только для системы охлаждения,но и для пробки расширительного бачка. Там же клапан,он почему то закисает в открытом положении,и через него упаривается тосол. Я сам 2 крышки сменил,потому как либо качество их исполнения дерьмо,либо тосол - дерьмо. Надеюсь,что автор темы обойдется пустяковой заменой крышки или подьяжкой хомутов.
Саша Дашин
nelegal.surgeon
крышку сейчас от волги поставил. она вроде работает. если я правильно понимаю, при работающем клапане откручиваешь крышку и из бачка выходит тосол в испаренном состоянии?
Сл@в
Авто: 21154 2008 г.в.
Саша Дашин писал(а):доливаю литр в месяц
это очень много. Ищи"жирные" подтёки , просто так столько не уходит, проверь бачок расширителя мож треснул, радиатор по боковинам просмотри... Если всё лень, попробуй герметик, дело последнее но иногда помогает
Саша Дашин
понимаю что боян и все такое но все же спрошу, сегодня заметил, что на холостом ходу из печки идет чуть теплый воздух. пару раз газуешь и все встает на свои места? я такую же хрень и на прошлой машине замечал
Тимыч
Авто: Suburban
Саша Дашин
это нормально.
Лечится или электропомпой от газели или термосом 21082 (смори соседнюю тему)
У меня тоже тосол уходит, конечно не так много, но может грамм 300-400в месяц.
В итоге самые текучие места:
Нижний патрубок радиатора
БАчок в месте стыка патрубка.
Пробка на радиаторе внизу слева если стоять лицом к авто.
У меня постоянно влажно
именно в районе стыка патрубка и бочка и в районе сливной пробки.
gcrepmvbx
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
У меня на старой 93 тоже по жомутам подтекало, за.. тянуть, при замене ОЖ снял фсе патрубки и посадил на герметик и проблема решилась.
Тимыч
Авто: Suburban
gcrepmvbx писал(а):за.. тянуть
я один раз затянул....хорошо дело у дома было.....срезало патрубок, как раз в районе хомута
(хомут Норма был еси чо)
gcrepmvbx писал(а):снял фсе патрубки и посадил на герметик
а вот это правильная мысля!!!!!
Тимыч
Тимыч писал(а): именно в районе стыка патрубка и бочка
я скажу как тебе от этого избавиться , снимаешь бачок ,снимаешь патрубок и смотришь на то место куда налазиет сам патрубок , при ближайшем расмотрение будет видно что на место куда налазиет патрубок есть шов -это когда бачок варят на заводе из двух половинок это шов и остаётся .Просто берёш надфелем и обрабатываешь это посадочное место,и делаешь его идеально круглым и всё , ставиш новый патрубок +хомут норма и небольшая подтяжка и радуешся !!! Это всё из личного опыта , сам ипался с этим с тыком , поменял штуки три патрубка и хомутов куча, как не тянул всёравно мокрило, а когда увидел что там от технологической отливки косяки то сразу стало понятно почему мокрит.
gcrepmvbx
Мне нравится как выглядит вопрос :
Куда уходит тосол ?На страницу 1, 2
