Поставил фары АИС.Прошпорт и покраска нервно курят.
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Поставил фары АИС.Прошпорт и покраска нервно курят. вывод темы на печать
nAJIA4
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 29 Января 2009 19:51
Andrewlawer писал(а):
nAJIA4 писал(а):
Как по мне, то отзывам об АИС , фары не фонтан... Линзы-фуфло... Поставил себе про-спортовские "Плавник Акулы" + ксенон на дальний и ближний 6к и горя не знаю...Дальний вообще убивает наповал...(ИМХО)
Вот-вот..... из-за таких "не знающих горя" идет война с ксеноном!!!
Та не, ты не прав...у меня фары отрегулированы чётко, никто не моргает ... а дальний использую крайне редко, только дальний на дальний .... А насчёт оптики-сколько людей и столько разных мнений, всё равно всех не переспоришь и не переубедишь ...
nAJIA4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Prodigy
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 30 Января 2009 14:51
stan1y писал(а):
Prodigy
покупаешь диоды и споротивления, к каждому диоду припаиваешь сопротивление.
Сопротивление считаешь по формуле
R= (Напряжение борт сети - напряжение диода)/ток потребляемый диодом.
Например.
730 Ом = 14В - 3В/0.015А
В магазине небыло 730 ом , поставил 620 ом ...
Ничего не перегорело.
А если диоды я брал 12 вольтовые.... Просто физика для меня лес глухой... Как узнать ток потребляемый диодом?
ВАЗ 21103, 2000 г.в., 1.5 16V
Prodigy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stan1y
Авто: ВАЗ 21102 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 30 Января 2009 16:43
Prodigy
диоды 12 вольтовых не бывает.
я брал вот такие
что бы узнать ток потребляемый нужно последовательно диоду подключить амперметр.
ремонт компьютеров одинцово
stan1y сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Prodigy
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 30 Января 2009 17:09
stan1y По крайней мере в радиотехнике сказали 12 вольтовые... Есть такие же... стояли большие как на габариты продаются...
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 30 Января 2009 18:21
Prodigy
это уже с резюками спаяны, но китайцы в погоне за яркостью паяют меньший номинал чем нужно для стабильности.
вот они и истощаются через месяц Pardon
www.asgloom.narod.ru
Антонио
Авто: Chery M11
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2009 11:34
-=Wizard3=- писал(а):
ни какое гумно на линзы не течет
Я писал им на завод по поводу текущего герметика. Для них это было открытие.... В ответном письме поблагодарили и сказали, что исправят ситуацию. Smile
Антонио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DEEPSD
Авто: Астросарай
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2009 11:43
pst
Типа они были не в курсе, что в течении нескольких лет их торговые представители меняют фары по гарантии пачками, именно из-за этой проблемы?
Женщина похожа на человека, только она приятней на ощупь.
DEEPSD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Антонио
Авто: Chery M11
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2009 11:52
DEEPSD
ХЗ. Мож это только одна партия фар прошла с таким герметиком? Пусть и большая. Во всяком случае я купил и сдал один комплект по этой причине. Взял новый и с ним та же фигня. Плюнул, разобрал потекшую и переклеил ее на бесцветный герметик. Вроде все ОК. Но разбирать - реально гимор! Потратил часа 2 только, чтобы стекло отодрать. Главное было отодрать его ЦЕЛЫМ! Герметик был внутри по консистенции, как жевачка. Неудивительно, что он тек при 30-градусной жаре. Устройство фары приятно удивило. Все сделано четко, линза - просто супер.
DEEPSD
Авто: Астросарай
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2009 12:08
В том то и дело, что это не зависит от партии. На коробке с фарами ставят дату выпуска. Так вот, точно могу сказать, что текли фары сделанные и в 2007 году и в 2008 году. Причем фар 2008 года выпуска было несколько и все они были сделаны в разные месяцы. И это не голословие, а чистая правда. Во всех фарах стояли лампы в 55Вт.
Поэтому я не верю, что производитель не знал о таком существенном косяке.
Антонио писал(а):
Плюнул, разобрал потекшую и переклеил ее на бесцветный герметик. Но разбирать - реально гимор!
Этим многие занимаются, когда надоедает менять фары.
Мое мнение про эти фары - задуманы хорошо, сделаны кривовато. ИМХО
maksson
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2009 13:00
DEEPSD
Сделаны как раз неплохо, очень приятно удивился при осмотре.В линзах не понимаю-но говорят отличная.По герметику хз, может разный используют, или партии герметика разные, ну я пока в жару не катал их, не скажу.Вообщем из минусов возможен пока только этот, ну и есть немного косяк с бликами от ободков.
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Антонио
Авто: Chery M11
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2009 14:00
А! Вспомнил еще один косяк! Когда менял лампу на ближнем, у меня обломилось два уса из трех на крышке, которая лампу закрывает. Лампа кстати стояла еще штатная. На крышке заметны следы от высокой температуры. Она изнутри потемнела в некоторых местах, но вроде не оплавлена. А усы отвалились как раз из-за перегрева. Пластмасса стала хрупкой.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2009 15:25
Мне достались сильноюзаные аис, года два на них до меня катались. Нигде ничего не оплавлено, крышки целы. ездили до меня на галогенках. Косяки нашёл такие:
1. Ответная часть, куда должен упираться гидрокоррекор, на одной фаре была вырвана.
2. Креплении регулятора на одной фаре тоже было вырвано.
Разобрал, укрепил, кое-где резинки проложил, кое-где на клей посадил. Пока не собирал. Когда закончу, отчёт выложу обязательно.
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Ewg
Авто: ВАЗ-2112 1.5 16V 2004 г.в.+ FF2 Titanium 1,8 5MT седан
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2009 16:31
Давай, ога
Если можно - с фотками внутренностей
И процессом сборки-разборки, на что обратить внимание чтобы не сломать Smile
Заранее спасибо
Кто к нам с чем зачем - тот от того и того!
Ewg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S597SMRUS
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2009 17:17
Gloom писал(а):
как по мне, так серебристые окантовки линзы все портят
Согласен! Хотя и не дезигнер Smile
«Не в силе Бог, а в правде!» князь Александр Невский
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=r29k_T_o9To
S597SMRUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stan1y
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2009 17:24
фары эти только если красивее стоковых, свет на них такойже как и на киржачах...
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2009 18:50
А чем тебя не устраивает свет на Киржачах?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3157052#3157052
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stan1y
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2009 11:19
leon112
всем устраивает, кроме ширины!!! на днях хотел купить поворотные модули от лексуса, но знакомые отговорили мотивирую что десятко это и оно того не стоит.
ещё подумал что на европейских модулях нет галочки, а бардюр, сл обочину будет освещать не так далеко как киржач!!!
остоновился на том что поставлю птф и в них ксенон ... шучю hehe
ксенон поставлю в дальний, гомиков пугать =)))
maksson
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2009 11:46
stan1y
На АИСе освещение обочины отличное gpn
stan1y
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2009 12:02
maksson
а фотки где посмотреть ?
maksson
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2009 12:07
Все собираюсь сделать и забываю)))
stan1y
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2009 14:07
maksson
сделай фотку с боку
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2009 18:13
maksson писал(а):
stan1y
Вот когда сделаешь фото, тогда и посмотрим. Wink
stan1y
сделай фотку с боку
А это еще зачем? Ты на дорогу сбоку смотришь что ли?
С уважением
Сергей
stan1y
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2009 11:05
leon112
видно ширину пучка лучше!!!
maksson
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2009 11:44
Вчера пробовал щелкнуть с мобильника-фотки так себе, в принципе можно было выложить, но неудачно видно там, не могу место подходящее найти, сугробы там где фонарей особо нет, а там где фонари-свет особо не увидишь.
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2009 13:30
stan1y писал(а):
leon112
ИМХО - с места водителя как раз и показательнее, т.е. то что видит водитель.
С уважением
Сергей
Страница 5 из 8
