Непонятка с заменой механического стеклоподьемника
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Непонятка с заменой механического стеклоподьемника вывод темы на печать
svarnoi
Авто: Nissana & bmw520
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2008 22:47
Всем привет. Вот завтра буду менять на девятине заклинивший стеклоподьемник (механический) водительской двери.Глянул в "мурзилку" на этой странице в разделе -там сказано-можно вынуть его не вынимая зеркало. Фотки сделаны стремные и непонятные. Расскажите подробно кто так делал.Стекло не хочу вынимать чтобы тонировку не сцарапать.Буду один делать. Самое непонятное если я всеже буду еговытягивать через дыру в панели двери- каким образом стекло поднятое вверх будет держаться? Еще раз-помошников не будет.Кто делал водиночку?Просветите пожлста 8-)
Бензоколонка с населением невменько и никчемушными технологиями пытается показать крутизну? Да это же смешно))).Все знают, что поезд давно ушел...
svarnoi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2008 23:26
Стекло возможно будет держаться за счет трения об верхнюю резинку (а возможно и не будет Laughing )., тогда одной рукой стекло придерживать, а остальными механизм вынимать. Кстати клинить там нечему, скорее всего трос соскочил.Снимать просто - поднять стекло, открутить два болта М6 крепления его к механизму, три гайки М5 около ручки и еще две М6 (не то три, не помню) крепления самой направляющей.До этого, естественно снять обшивку и ручку ( некоторые умельцы не знают, как это сделать Laughing ).
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2008 00:11
я менял пассажирский. Покрутил-повертел, механизм и вылез из двери... Стекло действительно на уплотнителях висит, поэтму дверью хлопать не стоит, когда снимешь механизм. Аккуратненько и все получится...
Год назад было, но я как-то быстро тогда управился...
Impylse
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2008 00:26
Проблем нет, стекло может опустить, но придержишь рукой, вынимается все элементарно, так что не переживай.
Impylse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mishka_xp
Авто: ВАЗ 21099i, 2001г., BOSCH M1.5.4, ГБО Lovato
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2008 20:41
Есть такая штука, как малярный скотч! помогает!
сам им пользовался, когда "Беркуты" вставлял взамен штатных!
Если ты что-то не знаешь, то спроси у меня! и нас станет двое! (С)
Mishka_xp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2008 20:53
а че стекло вытащить такая проблема? уплотнители снял да стекло повернул на 50 градусов да вытащил.
backhand-boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
svarnoi
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2008 00:52
Спасибо за поддержку. :grin: Поменял за полчаса с разбором двери.Действительно несложно.Открутил два болта-потом подложил между усилительной трубой и краем стекла брусок чтобы стекло не ушло вниз(а пыталось под весом уйти как и предполагал) самое непростое было извернуть механизм сначало от окна потом выдернуть верхнюю часть и вытянуть через окно поворачивая.-мешают пластиковые шторки-пыльники. В остальном новый поставить-не проблема и по меткам привернуть болты. Все оказалось проще чем я думал.Ниразу в сервисе пока работал не менял поэтому не знал.Вот теперь подумал что надо будет на след сезон поставить электроподьемники.
Вот еще вопрос-кто-нибудь видел в продаже бархотки поодиночке?У нас продают только комплектами на все 4 двери почти тысяча.Жаба, сволочь выгрызла-говорит "За такую фиговинку-тысяча-дороговато будет" Sad 8-) А мне надо только на водительское.
drinkings
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2008 09:11
а где бархотки комплектом продаются? у нас везде поштучно, и в магазине и на рынке.
приезжай - купишь Very Happy
drinkings сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
