misha19484
Авто: 2101, 21703
разбираю движок, дошло дело до передней крышки,
но не могу отвернуть гайку шкива-
коленвал крутится, как его заблокировать..
з.ы. головка снята, блок от коробки не отсоединен..
Vodila
Авто: Volvo V70II
Ручник затени и первую передачу.И будет тебе счастье,капнув вэдэшкой на резьбу.
Vodila
Авто: Volvo V70II
Поддон снят?Заблокируй коленвал деревянным бруском.
misha19484
Авто: 2101, 21703
... пробовал, не держит!!!
может еще чего нить???
misha19484
Авто: 2101, 21703
Vodila
Авто: Volvo V70II
А для приличия,затяни гайку на 1/4 оборота,потом раскручивать легче будет.
misha19484, буквально 2 недели назад тоже приходилось проводить подобную операцию.
Я сделал так: взял ключ рожковый (советский) на 38, включил 4-ю передачу, под колеса кирпичи засунул, и..... не открутил...
Мне на помощь пришла металлическая труба длиной 1,5 метра. Трубу одел на ключ и гайку отвернул за пару приемов!
Otto Frija
Ну зачем первую? Четвертую передачу.
misha19484
Авто: 2101, 21703
у меня монтажка согнулась, а гайка на мертво!!!
может болгаркой???
ксати!! у меня не просто гайка, а храповик (2101)
под кривой стартер, может от этого так сильно закрутилась??
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Так ты не в ту сторону крутишь! Наш человек!
HoKuM
Авто: вертолет 21072 85г. Бельгийка - разбили.. -> новое.
Монтажка погнулась? акуеть....
ProB
Авто: ВАЗ 2101 75г.в.,белый,БСЗ,5МКПП,ГП 2106(3,9)
misha19484 писал(а):разбираю движок, дошло дело до передней крышки,
Вообще-то есть порядок разборки и чтоб мозги не пухли сначало двиг выдерни, а потом продолжай разборку. Так проще и быстрей
Это еще как посмотреть....
6D61696C
Вообще - есть один метод. но он пригоден только на установленном на машин двигателе.
надеваешь ключ на гайку. Упираешь ключ куданить по ходу вращения двигла (куда-то вниз в районе поддона). Садишься в кабину и коротенько так чиркаешь стартёром. У стартёра дури дофига. он те враз всё открутит.
Я так откручивал.
P.S. в твоём случае я бы сначала гайку WD-40 отмочил хорошо.
Может ты и в правду не в ту сторону откручиваешь?
Bart2
Как там, автор? Открутил?
Если нет, то вот совет: Используем зубило!
Лезешь под машину и с помощью зубила и молотка фигачишь по стороне гайки. Так чтобы усилие направлено было на откручивание.
Слишком по касательной ненадо. Почти по центру лупишь.
Так откручиваются любые болты и гайки. Например болты РВ и поросенка. Т.е. там где сложно законтрить валы.
urban32
Авто: 21074 2002 г.в. 75 000 Toyota Corolla 1.6
Я то же все врямя как ключ снять забываю, у все время гайка откручивается стартером. Правда она у меня очень легко откручивается. А у бати как-то в дороге открутилась сама. Так что тебе какая-то странная гайка попалась... может не та?
misha19484
Авто: 2101, 21703
urban32 писал(а):Я то же все врямя как ключ снять забываю, у все время гайка откручивается стартером. Правда она у меня очень легко откручивается. А у бати как-то в дороге открутилась сама. Так что тебе какая-то странная гайка попалась... может не та?
это на 2106 гайка, а у меня 2101-
-там храповик, он массивнее..
может от времени прикипел...
кто-нибудь пробовал болгаркой???
можно так, чтобы коленвал выжил??
urban32
Ну вообще гайки всегда откручиваются зубилом, ну всегда и все. Как написали выше
А как более сложный вариант - это разогреть сваркой (не видел) или просверлить в гайке дырки и перебить опять же зубилом.
Ну а как еще можно открутить? Трубой можно и хороший ключ сломать.
misha19484
Авто: 2101, 21703
УРА!!!
сегодня открутил!!! зубило помогло..
кстати коробку один снял, я герой???
остался маховик и коленвал... и все...
...снимаю блок!!!
пожелайте удачи!!!
з.ы. всем спасибо за советы!!
Syava
Авто: ВАЗ-21011, 1976 г.в.
я тоже один коробку снимал. одевать правда было проблематично. кстати у кривого стартера какой наконечник? там же не шлиц нечего нет?
