youth
Всем привет!
Кончились муки выбора! Вчера купил 2112, 11.02г., мираж, 105 800км. Двиг 1,5, 16в. 1 хозяин, зуб дает что не билась, хотя сомнения есть, но технически все вроде отлично. Продавать не собирался, поэтому в августе был приличный ремонт, задние цилиндры,все колодки, стойки по кругу, сцепа, может че еще забыл. С августа же стоят новые литые диски RW с резиной Мишлен. Огорчило только сеня, что на одном заднем колесе маленькая шишка вскочила. Сига простенькая(буду свою ставить 2-х стороннюю с шахи), от музыки оставил только задние дины хендай и антенну активную. Гарант на руль, тонировка. Во вторник буду на учет ставить, хочу сохранить свой старый номер, вроде можно сказали. Цена 170т.р.
Есть несколько вопросов:
1. С шишками моджно ездить? Долго? или что-то надо сделать?
2. Не горят фонари заднего хода, предполагаю что дело в датчике их включения. Сориентируйте где его искать? А то сеня глянул не увидел. Его можно менять не сливая масла в коробке?
Пока все, еще вопроссы точно были просто забыл. Фотки вечером.
x-soft
Ремень ГРМ посмотри .. или поменяй
korneff
Выключатель фонарей заднего хода на коробке ищи под капотом. Меняй аккуратно, но быстро. Smile
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/16-6-osveshhenie-i-svetovaya-signalizaciya.html
Вот по этой ссылочке найдёшь подробности с картинками.
А так скачай мурзилку. Ссылки в ФАКе. Много вопросов сразу отпадёт.
Johnnybravo
Цена 170т.р.
Ты смотрел главную дорогу? В инете посмотри законодательство, это все бесплатно должно быть.
korneff
Johnnybravo
Я так понял он цену машины обозначил, а не регистрационных действий. Wink
Александр977
с шишкой на колесе ездить можно,но неизвестно когда она лопнет.Я бы не испытывал судьбу...
olegus74
youth
Что как делать самому, много полезных ссылок в картинках http://zufa66.narod.ru/links03.html
Darkon
по моему, для 2002г 170тр дорого.
TDV.ROOT
Не испытвай судьбу, не дай Бог рванет на трассе... Лучше смени.
Можно, но для этого на сколько знаю в МРЭО нужно привезти оба автомобиля сразу. Точности не скажу - не знаю.
Скорее всего так.
Операцию проводим быстро, чтобы избежать больших утечек масла из коробки передач.
А вот оно, дерево! (с) Smile Вот он, выключатель фонарей заднего хода.
Eddard Stark
Категорически позравляю 8)
Если шишечка маленькая и на заднем колесе - то мона ездить 8-)
dayw
оставить новый номер можно бесплатно.
Достаточно написать заявление на сохранение номеров со старой машины, на имя начальника ГИБДД и приложить куплю продажи нового авто. типа того. только идти нужно именно к начальнику с этим вопросом, если нет знакомых. Абсолютно бесплатно и законно.
Подробности в ГИБДД у начальника)
youth
Шишку позже сфоткаю на колесе. Ремень завтра менять буду. Еще вопросы:
1. Иммо никогда не активировали и ключи выбросили от него. Можно его как то задействовать теперь? И стоит ли связываться?
2. Есть адсорбер, мозги Бош(сверху Мотроник написано, больше пока не видел ниче). Я так понимаю у меня 1,5,4N? Можно ли и стоит их прошивать? Насколько эт сложно?(выпаивать че т придется?)
3. Куда обычено блок сиги ставят в двенахе? Менять ее собрался, не знаю где искать.
4. Датчик удара закреплен на пластиковой крышке торпедо боковой(со стороны пассажира), я так думаю это плохое оч. место? Куда лучше закрепить?
TDV.ROOT
1. Если выкинули и красный ключ - забей. Задействовать по другому не получится.
2. Адсорбер тебе ни чего не скажет, лезь в тоннель и смотри:
Прошивать не сложно, тут много тем по этому поводу. Паять не придется Smile
3. Все там же где и мозги, иногда прячут за приборку, либо в торпеде - смотри ЧЯ.
4. Лучше куда-нибудь непосредственно на железо. Я закрепил на планку педали газа. Кстати, по проводам от датчика удара выйдешь на сигу Smile
Eddard Stark
Прошивать не сложно, но Январь. Бош на помойку :grin:
youth
Еще вопросик:
Поставил спойлер(пред. хозяин снял его, а мне так отдал), крышка багажника не держится теперь. Упоры газовае под замену? Это болезнь или просто время пришло? Будут еще какие советы по этому поводу?
TDV.ROOT
Упоры под замену. У друга на 12-ке 2002г.в. все упоры уже сдохли, что на капоте, что на крышке багажника, у меня, трижды тьфу, работают как заведенные, только чутка рукой приоткрыть и понеслась ракета в небо :-D
Eddard Stark
А у меня до сих пор упоры пашут отлично 8)
dayw
меняй их и все. удовольствие недорогое
youth
Попробую выложить фотки:
Была:
Купил:
Вобщем вот ссылка на альбом. Фотки по 1,5 метра примерно.
А как выкладывают сюда с кнопкой увеличить?
x-soft
зря совет по ГРМ игнорируете
Runik
Паздравляю, зачотная машинка. Сам откудова будешь-то (город, аул, регион)? Тока за ремнем наблюдай постоянно, а то клопы прогнет двигло. И ржу ищи и уничтожай.
Runik
По-моему не игнорирует, просто ща еще спит, а так то уже завтра настало Smile
x-soft
Гыыы я тока проснулся .. видать незаметл
В хорошем сервисе ? или сами ?
youth
В сервисе менять. Парни работают в гарантийке ВАЗа у нас в городе, а в свободное время в своем гараже. Они мне машину оценивали, они и менять будут. Мне их друг посоветовал, он уже 3 года у них чинится. Сам я из Ульяновской обл.
Еще вопросик:че и как можно делать с одноокошечной приборкой АП? В окошке только одна строчка. В инструкции не нашел ниче путного. Методом тыка: нажатие ~1сек, переключает суточный и полный пробег, ~3сек при светящемся суточном пробеге, сбрасывает его. Что еще можно сделать?
ЗЫ Кстати спасибо всем за советы. Но вопросы еще точно будут=)
korneff
По хорошему все технические жидкости и фильтры сменить бы надо. Неизвестно чего там лил предыдущий хозяин, пусть он хоть мамой киляньотся, вай. Smile
