Шины
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Шины вывод темы на печать
Denim
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2008 21:53
Господа, подскажите, нормально ли встанут шины 185/65/R14 зимние на перед?
Спрашиваю потому, что стояли 185/60/R14 и при полном выворачивании руля - цепляли децл за подкрылки (терли)
Denim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitriy_NMSK
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2008 22:00
а тут еше больше, как сам думаешь будут тереть?
Стоимость эксплуатации Приоры за 41_251км: 2руб 93коп/км.
Dmitriy_NMSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JD
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2008 22:01
Все индивидуально, у меня стоят и задеваюте децл за крепление тормозной трубки только в крайних положениях руля.
JD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2008 22:05
стоят такие и спереди, и сзади.
терок как и подкрылок нет Smile
www.asgloom.narod.ru
кеды глухаря
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2008 22:09
Если вылет дисков штатный, сход-развал отрегулирован и нет локеров, то 185/65/14 встают в аккурат, и нигде ничего не трут при полной загрузке и любых выворотах руля.
кеды глухаря сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denim
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2008 22:23
Что за локеры ??? Что за чудо ??
А я так понимаю на зад они 185/65/R14 должны вообще нормально подойти даж с подкрылками
Gloom
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2008 22:25
Denim писал(а):
Что за локеры ???
подкрылки Smile
смаря как их установили Smile
maksson
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2008 22:26
185/65 если не ошибаюсь на R13 ставяца, как у меня например)))А на 14 вроде как 185/60))))
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Gloom
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2008 22:27
185/65*14 у меня стоят.. говорю же Smile
maksson
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2008 22:30
А, ну да, это же высота профиля)))))Гоню, сорри)))
Eddard Stark
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2008 22:31
У меня терли сзади о подкрылки Smile Без оных все путем.
Очень жаль...
Eddard Stark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
meis
Авто: ваз 21104
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2008 11:23
У меня стоят такие, как раз зима. При полностью вывернутом руле трет о локур перед и зад шоркает на кочках.
чтоб все было очень лучше!
meis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2008 11:47
Стоят зимой, немного цепляли за крепление тормозной трубки при полном повороте руля. Немного подогнул крепление - всё алес.
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nosik77
Авто: 21124, 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2008 01:42
Цитата:"Размеры зимних шин (впрочем как и летних) стоит выбирать из тех, что рекомендованы автопроизводителем. Если брать намного больше по ширине, то пятно контакта колеса с дорогой, естественно, увеличится. Но при этом масса автомобиля распределится таким образом, что сцепление шины с поверхностью дороги уменьшится.
Если уже не оказалось необходимого размера, то лучше выбрать немногим меньшую по ширине модель зимних шин, но при этом большую по высоте профиля."
Вывод - 175/65R14. Широкая шина с низким профилем(убийственные ямочки под снегом никто не отменял) для зимы - понты (причем затратные).
http://mirsovetov.ru/a/car/index.html - порой дельные советы попадаются.
Самая непредсказуемая деталь - Главная Прокладка Автомобиля.
nosik77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shurik :))
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2008 09:15
Я только летом ставлю 185/65/R14, подкрылок нет... А вот зимой както я поставил и когда под крыло снег забивается и обледенение происходит то колесо трёт жуть просто, так что не советую на зиму
Shurik :)) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
