Shurik :))
Авто: ВАЗ 21103
Вопрос следующий форумчане: Кто нибудь сам проклеивал герметиком крышку головки блока цилиндров герметиком?? Сложная операция или нет?? Дело в том что у меня в двух колодцах свечных масло переодически появляется, немного конечно, но блин напрягает это. Думаю может из под крышки давит, или я ошибаюсь?? И вообще откуда оно там еще может появляться может кто подскажет??
Cobusca
Авто: П308 и Лачетти-колхоз-Универсал
Если масло появляется в свечных колодцах,то условно говоря виновата крышка(резиновые кольца).
Если именно в цилиндрах,то похоже надо делать небольшой капремонт-кольца поменять.
Shurik :))
Авто: ВАЗ 21103
Cobusca писал(а):Если масло появляется в свечных колодцах,то условно говоря виновата крышка(резиновые кольца).
Дело в том что у меня нет этих резиновых колец, у меня другая конструкция, свечные колодцы не снимаются отдельно (знаю что есть съемные вот там есть эти резиновые кольца), но у меня на герметике просто. про цилиндр я погорячился...
В Свечных колодцах в 2-х у меня масло...
Cobusca
Shurik :))
Авто: ВАЗ 21103
Cobusca писал(а):Да там нет ничего сложного-снять и проклеить крышку.
Купи книжку с подробным описанием или где-то здесь на Автоладе было описание в электронном виде.
Поищи здесь http://89.108.72.138/viewtopic.php?t=173805
Спасибо сегодня займусь
Отпишусь о результатах
