103я- болезнь двигла, не могу понять где проблема!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> 103я- болезнь двигла, не могу понять где проблема! вывод темы на печать
Михаил Викторович
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2008 22:16
Доброго время суток всем. Помогите знающий кто нибудь пожалуйста! Имею 21103, 1,5 16v естественно. Ряд проблем как мне кажется с одними корнями, а именно:
1. Обороты на холостом ходу не устойчивы, немного плавают в диапазоне 100-150 оборотов. Такое ощущение немного низковаты, по тахометру 600-650 на прогретом двиг.
2. Дёргает не сильно на низких передачах, заметно при торможении скоростью, или при очень плавном разгоне.
3. На педаль газа реагирует такое ощущение с небольшим запозданием, может на 1 сек, немного мешает при трогании.
4. Если резко газануть на полную на нейтралке то сначало как будто немного захлебнётся, а потом уже обороты наберает.
На холодном двигле (50-70гр) все проблемы как бы сглаживаются, не так заметны.
Делали диагностику - ничего толком не ясно, датчики вроде норм, компрессия хорошая, сказали почисть инжектор - промыли какой то жидкостью, толку нет... Единственое - бензо насос плохо качает, даёт вместо 6 только 4 кг\м куб, но говорят эт не в нём дело.
Провода на свечи менял, свечи менял, инж чистил, толку нет. Что это?
Заранее спосибо
Михаил Викторович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2008 22:24
Вот по бензонасосу че то не понял, в каких то не таких еденицах указано)))Он как раз и может быть причиной.А так смотреть ДМРВ, возможно РХХ.
И менять таких диагностов которые не могут неисправность найти!!!
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Михаил Викторович
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2008 22:42
Мож я чё перепутал про единицы бенза, извеняйте. Про диагноста да, я тож того мнения, да вот где достать его шоб всё знал? Двое уже смотрело, один типа про почисть инжектор, а второй типо давай те контроллер поменяем, мол через 4-5 лет им хана. Первому я ещё поверил, помыл инж, но второму ваще никак...
maksson
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2008 22:46
Гы)))Я первые разы тоже к одному ездил, пока не понял что полмашины я и без его советов поменять могу Smile Приехал к другому и поставил вопрос ребром: Найдешь неисправность-плачу деньги, не найдешь-хреновый ты диагност и денег не получишь)))
maksson
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2008 22:52
Попробуй снять фишку с ДМРВ (при выключенном зажигании) и проехаться, если будет лучше, однозначно ДМРВ на помойку.
Михаил Викторович
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2008 23:04
Эт всмысле клему снять с ДМРВ? Так вродь же без него ваще должно калбасить не по детски? Но лана, попробую...
Butcher47
Авто: MCS'09
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2008 18:01
без ДМРВ обороты холостые должны подняться до 2000 и все. Машина будет ехать.
Своих слабых и больных детей трансформеры сбрасывали со скалы на землю. Именно так и получился ВАЗ!
Butcher47 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Виктор-Вишня
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2008 18:12
контроллер не будет получать сигнала с ДМРВ и врубит типа аварийный режим-2000об холостых и все!-естественно она поедет!
Параллельно вопрос задам-мож кто знает-иногда бывает глохнет когда с высоких оборотов нейтралку врубаешь, или обороты плавают холостыее но потом устаканиваются(тоже когда с высоких оборотов нейтралку врубаю)
Тяга пропала-вот че фигово!
ДУ чистый, сетка бензонасоса новая,свечи в норме, но-горит "джеки чан"-бортового компа нету
Вопрос вот в чем-если бензонасосу хана-"джеки чан" загорается?(ну есть ли там че-нить типа проверки давления или нету)
Понятно что на диагностику ехать, но так чтоб знать сколько бабла готовить.....-на бензонасос или на какой-нить РХХ....
"Деньги и выбор у народа имеется"(Adaptechnic)
Виктор-Вишня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2008 18:31
При БН насколько помню ниче там не загорается, давление померяй, недорого это стоит.
korneff
Авто: Subaru Forester SG
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2008 18:36
Михаил Викторович
Свечи в каком состоянии? Смесь случаем не богатит?
ВАЗ 21043 -> ВАЗ 21110 -> Ford Focus C-MAX -> Subaru Forester 2.0AT
korneff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
uBaH
Авто: 21103 БК 110 Штат Х4 Магнум, Нептун, m1v05i08_r paul.bin> Toyota Auris>ВАЗ 21140, графитовый металик)
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2008 18:44
ТОже 21103 такая же фигня((( Very Happy
uBaH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МегаVolt
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2008 18:47
Виктор-Вишня писал(а):
...высоких оборотов нейтралку врубаешь, или обороты плавают холостыее но потом устаканиваются(тоже когда с высоких оборотов нейтралку врубаю)
а вот это похоже как раз ДМРВ у тебя вмирает
1.8 4x(1x1) 63 3,9 - 18 180
МегаVolt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Михаил Викторович
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2008 21:32
Ну лана я завтро попробую без ДМРВ, правдо два диагноста сказали что он впорядке(на компе). И кстате я чёт очень часто про похожие проблемы слышу, и именно на 103. И ещё одна вещ прибавилась на днях: холодную завожу - двиг трясёт, всё немного вибрирует, потом проходит, ранее такого небыло.
Я вот чёт скланяюсь к модулю зажегания, правдо покупать шоб проверить не охото как то... А может это забитый катализатор? Мож он такую картину рисует???
maksson
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2008 21:35
МЗ обычно при прогреве вылазит...
Михаил Викторович
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2008 21:36
Да а про свечи - им 4 дня, свечи дорогие, поставили сразу как промыли инж... А как проверить богатит или нет? Если чёрные то богатит?
Михаил Викторович
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2008 21:38
Про МЗ - ну впринципе кокраз на горячую более всего всё и вылазит...
cpan21103
Авто: ВАЗ 21103 16кл. 1,5. л. 2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2008 21:44
У меня теже проблемы. Свечи менял и они немного черноваты - видать богатая смесь. Что теперь делать? Думаю что может помочь замена ДК.
ВАЗ 21103 16кл. 1,5. л. 2004 г.в. прошивка от ADACT.ru и paul, ЭМУР Калуга, Силычъ, все асоми. http://cpan.narod.ru/auto
cpan21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Михаил Викторович
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2008 21:48
Я тут полистал, и похожих проблем нашёл штук 5 на сайте. Жаль нигде так ничё и не ясно...
maksson
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2008 21:49
Да, вот по свечам http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/DiagnosSparkplug.htm
Вообще бедная смесь-чаще всего ппц ДМРВ, если богатит, она переть даж поболе будет)При МЗ обычно чек загораеца, ибо пропуски зажигания, на 16 клапанах разве не катушки стоят?И при пропусках колбасит будь здоров)))Кстати то что промыли инжектор (я вообще всегда смеюсь когда это слышу Smile ), точнее форсунки-это не показатель, возможно форсункамм ппц приходит.Но вот это
как раз на мысли о ДМРВ наводит....Нет возможности взять у кого нибудь рабочий попробовать?
Михаил Викторович
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2008 22:00
Ну так на вскидку неукого, правдо у меня в багажнике воляется один от старого хозяина, не знаю в каком он состоянии, попробывать можно.
Tom669
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2008 22:02
Михаил Викторович Плаванье оборотов возможно при полностью исправном двигателе и зависит это от прошивки в ЭБУ. Что за контроллер стоит и что за прошивка7 Это было у 1.5 16V с более ранними прошивками.
nosik77
Авто: 21124, 2007г.в.
очень даже поганый вариант.
Самая непредсказуемая деталь - Главная Прокладка Автомобиля.
nosik77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2008 22:03
Ну так, хуже то не станет)))Ну и плюс со скинутой фишечкой попробовать, мож тот убитый.А вообще если не у кого спросить, я б тут помощи попросил, чай не один из Самары то)))Встретились бы, поковыряли, поменяли, покумекали...)
korneff
Про свечи. Если чёрные, то богатая смесь. Копайте в сторону ДК и ДМРВ. Последний проверять либо замером напряжения покоя, либо заменой на заведомо исправный. Первого у меня нет. :-D
maksson
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2008 22:04
Это тоже +1.Возможно даже прошивка все вылечит.
Страница 1 из 2
