Датчик температуры часто заходит за красную отметку
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Датчик температуры часто заходит за красную отметку вывод темы на печать
А
Авто: ВАЗ-21102 98г, инжектор 8кл., 90000км
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2008 23:57
В пробках вот такая штука бывает. Один раз даже зашел ближе к середине красной этой отметки, правда машина не кипела ни разу, т.е. вентилятор походу все-таки включается, хотя я этот момент как-то не замечаю (может тихо работает, хз, на предыдущей машине было очень хорошо слышно).
Это нормально или нет? Если нет, то можно как-то подрегулировать это дело?
Андрей.
А сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2008 00:30
Бортовой комп есть ?
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2008 00:52
Ну ладно.
Если БК показывает не ту температуру, что приборка, то почисть и затяни массу на двигле и в салоне.
Если же и там и там высокая температура - надо бороться с системой охлаждения.
Eddard Stark
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2008 01:05
Ну если не кипела - значит все же массы. Да и проверить - включается ли вентилятор вроде не так сложно Smile
Очень жаль...
Eddard Stark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ujeen 30RUS
Авто: 21103 GLI 2002г 252 TKm, продал, сейчас skoda oktavia
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2008 10:48
У меня когда термостат залип в закрытом положении, то при 120 градусах по компу, визуально не кипела, то бишь пар со всех щелей не валил.
Если пар не валит, не значит, что не кипит.
Продал свою ласточку, теперя я иновод ...
Ujeen 30RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
F1
Авто: BMW
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2008 11:28
Начни с крышки расширительного бачка.
F1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2008 11:45
Не согласен. Начни с того, чтобы определить РЕАЛЬНУЮ температуру.
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2008 11:55
=Moroz=
mr1
Правильно наисал. Wink
А
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2008 15:18
БК у меня нет, так что так просто реальную температуру не узнать. Ujeen 30RUS
а какие симптомы у залипшего термостата?
Андрей.
=Moroz=
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2008 15:31
Потрогай нижний патрубок радиатора - должен быть горячим. Холодный до ~85 градусов, потом нагревается.
БК ставь - много вопросов ненужных отпадет в случае чего.
Escander
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2008 15:45
Если его заклинило в положении "открыт" - мотор будет дольше прогреваться(ОЖ всегда бегает как по "малому кругу"(через печку салона) так и по "большому"(через радиатор, который стоит под капотом)). Если в положении "закрыт" - есть риск перегрева, т.к. по "большому кругу" не бегает ни когда.
Экспрес проверка: заводим холодное авто и периодически трогаем оба патрубка радиатора АККУРАТНО, НЕ ОБОЖГИТЬЕСЬ!!! Если оба сразу стали греться - заклинило в положении открыто, если по достижении температуры открытии - норма, если и при 90С один патрубок кипяточный, а второй чуть тёпленький (а радиатор вообще холодный) - заклинило в положении закрыто.[/u]
Vaz-2112 v16
Escander сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
А
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2008 19:04
С термостатом у меня видимо все в порядке. Завел машину, радиатор холодный, после 90 градусов стал теплым. Заметил вот такую штуку - при включении потребителей (фар, обогревателя стекла, печки) стрелка датчика температуры подскакивает вправо, т.е. возможно в пробках вентилятор включается как раз тогда когда надо, только стрелка датчика почему-то немного правее, чем нужно.
Почему стрелка такая чувствительная к потребителям?
Андрей.
GVG
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2008 19:27
Потому что масса плохая. Читаем в FAQ первую тему про массы, там все расписано.
Места крепления массы
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2008 19:42
GVG
+1000
А
Массы проверяй. Чудес не бывает.
ВАЗ 21061 ГБО САГА6 Октан 4
ВАЗ 21113 Multitronics VG1031V + парктроник, гейзер, дальше будем думать Smile
dmitriy_840 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2008 21:20
Попробуй просто на стоянке когда движок нагревается до красной зоны посмотреть на вентилятор радиатора. Если он периодически включается/выключается, то значит все нормально с температурой, глючит на панели приборов, т.к. если бы не сбрасывал температуру до нужного значения, то и вентилятор не выключался бы, а молотил постоянно.
Vdm113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
monorels
Авто: Была ВАЗ 21102 1999 г. 8v, 130000, Bosch M1.5.4 m1v13o54, печка c/o, панель c/o, жабо н/о, приборка VDO 2 окна, фары bosch
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2008 08:58
А что, на них разве не один и те же данные идут? У меня та же ситуация с перегревом, плюс дитчик бензина все время максимум показывает. Есть ли шанс, что БК начнет и по бензину показывать правду и все дело в приборке?
Ni Dieu ni maître!
monorels сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2008 09:08
c датчиком бензина сложнее - мож он у тебя издох, но, имхо, шанс есть - показометры приборки это так, больше для красоты + на них массы всякие влияют неслабо. БК надежнее в этом плане. По температуре - вообще с разных датчиков будут показания идти.
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2008 09:14
Датчики разные, их два. Тот что на ЭБУ, запитан от стабилизированного напряжения, тот что на приборку, работает через массу.
Если проблема в приборке, то есть, если проблема в проводке (замыкание сигнального провода на массу) или в ДУТ, то тоже будет врать. Прозвони провод от разьема на БН до приборки, может где на массу коротит, отсюда и бак всегда полный.
Lazy_63
Авто: 2112 2003 г. продана :) Kia Cerato 2.0 Sport
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2008 18:13
пару дней назад видел у знакомого в 12ке глюк датчика температуры... такого никогда не видел еще... суть: дергается на 130 примерно а при повороте руля ВЛЕВО начинает снижаться вплоть до 50 pst hehe на самом деле датчику кирдык но забавлялся друг минут 10 ROFL
я делал плохо, но плохо я делал хорошо...
Lazy_63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
