не тормозит HELP
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> не тормозит HELP вывод темы на печать
GreatDemon
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2008 05:22
машина 21093 карб. Проблема в том что не тормозят задние колёса. Менял оба рабочих тормозных цилиндра т.к. потекли оба с интервалом в 5тыщ. Менял вакуумник и до кучи главный тормозной (поставил пиленга). Менял все колодки (сзади финвал, спереди ферадо). Толку нет. Толк появляется только после того как прокачать колёса, но после этого она тормозит максимум дня 2-3 а потом снова геморой. Ещё при торможении постоянный какой то скрежет в заднем правом колесе. Сначала думал что только в мокрую погоду, но потом он остался... думал на троса ручника, заменил всё осталось как есть.
Есть вариант ещё поменять барабаны, т.к. старые довольно нормально поезжены, НО после прокачки она ведь тормозит мать её. значит думаю не в них дело.
Помогите кто чем может, а то сегодня выпал первый снег... жить хочется Smile
p.s. извините что так много, просто наболело:)
GreatDemon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gcrepmvbx
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2008 05:50
А можа что с колдуном ?
У меня была проблема на 93,, задние тоже не держали, пока не загрузишь багажник до упора, поменял колдуна и всё. Даже не вникал в причину поломки. Стоит фигня, работы минимум, единственное, нормально прокачать.
В МАШИНЕ НЕ ЛОМАЕТСЯ ТОЛЬКО ТО, ЧЕГО ТАМ НЕ СТОИТ !!!
gcrepmvbx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GreatDemon
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2008 06:02
а какой лучше брать?
gcrepmvbx
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2008 06:22
А хрен его знает, я в ближнем магазине купил неглядя... . Вроде работал, пока махину не продал.
PonTM
Авто: 2113 чОрный
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2008 07:51
Может перед заменой все же попробовать настроить колдуна? Как настраивать в мурзилке нарисовано. А колдуны видел только даазовские. Недавно меняли, в сборе стоит около 1000р.
21093 1991г.в. продал ---> 21093 1999 г.в. продал---> 21134 Космос 2010 г.
PonTM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
gcrepmvbx
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2008 07:58
не знаю, чья фирма , но покупал за 300 р. три года назад. Иркутск.
Иногда проще поменять, чем пи......ся с ремонтом такой детали, тем более, ремкомплекты сейчас дерьмо полное.
Сл@в
Авто: 21154 2008 г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2008 08:46
Можно вообще калдун выкинуть, а поставить креставину от классики, стоит дешевле и регулировать нечего. Сам не ставил но видть приходилось, у себя когда калдун перестал работать(задрал зад на 9) забил туда чопик, получилось что он всегда как бы открыт.
Don't feed the BEARS!
Сл@в сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gcrepmvbx
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2008 09:21
Я что сделал, когда как-то ТО проходил. С дуру приехал с пустым баком и багажником. Пацан на диагностике торма (барабанах) перед норма, зад почти ноль, я ему- колдун- он мне- не е.т, типа делай.
Отьехал в гар, загрузил багажник кг 100, подьезжаю через час - норма!! Он меня, типа, чё делал ? я ему- колодки поменял ! Дурдом.
Не зря назвали КОЛДУН.
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2008 09:32
если машина в возрасте при смене колдуна можно нарваться на смену тормозных трубок
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2008 10:01
...камикадзе безколдунные...выб хоть не советовали херню-то...
1) колдун должен стоять !!!
2) если неисправен - заменить
3) настроить
4) если колдун не установлен - смотри п.1
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2008 11:06
А у меня на девятке была проблема в том, что износились те места, куда колодки снизу упираются, то есть даже новые на новых барабанах тормозили только верхней частью. Приходилось снизу подкладывать...
Alexander99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gcrepmvbx
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2008 11:16
3) настроить
Поцелуй меня в КОЛДУН, На ТО на барабанах при пустой машине задок не тормозт по всем параметрам !!!
Докажи на техосмотре.
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2008 11:30
на пустой надо педаль глубже топить, и ручник подтянуть, они то есть тормоза эти просто усилие мало и это правильно,насколько я помню на ТО учитывается разность торможений по колесам .
gcrepmvbx
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2008 11:45
Сам тот понял, чё сказал ?
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2008 11:47
gcrepmvbx
а что тут не понятного просто гаец или вы не дожали педаль и все тут,либо у вас что-то не исправно
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2008 15:27
...других хоть пожалел бы...если на себя по...
...прохожу ТО сам...колдун отстраиваю сам + ручник (передние и задние хватают одновременно)...заезжаю на линию с пустым багажником...все в норме...)))
Shtefan
Авто: ВАЗ 21093 карб.
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2008 17:42
У меня такая ситуация... Я в общем профан, такчто своими словами.
Был на сервисе, поменял колодки все и тормозные цилндры сзади, нужно было еще менять диск один, но не стал... месяц отъездил нормально, а тут бах и тормоза не накачиваются, что за хрень, чтоб машина тормозила приходится довольно далеко выжимать педаль, поездил денек, бамс резко педаль стала твердой, тормозит в самом верхнем положении педали, через пару дней, опять проваливается в нижнее положение и тормозит тока там...В чем причина? Врятли диск виноват...
Shtefan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2008 17:43
Может главный мозгу парит
Le)(a
Авто: 21093i.2001г
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2008 19:01
Купи гтц ATE- 800р
Le)(a сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shtefan
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2008 20:41
говорят просто воздух в сестеме...надо прокачать
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2008 22:58
пробуйте давить на педаль минут 2-3. проваливается педаль - гтц.
и смотрите внимательнее насчет утечек!
Shtefan
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2008 10:57
Тормазуха не уходит...это точно...
