Мафон щелчками отключается
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Мафон щелчками отключается вывод темы на печать
Kot1985
Авто: ВАЗ 2106 (1996 гв) капиталка август 2007, БСЗ. => Калина 111730 (декабрь 2011) Стиль вождения - по настроению
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2008 07:47
В любой момент времени мафон сильным щелчком (чем больше громкость, тем больше вероятность) вдруг неожиданно вырубается на пару секунд, и сам собой снова включается. Заметил то, что если включины фары и туманки, то вероятность выключения больше. Думал питания не хватает на все, когда с передачи перехожу на нетралку и обороты падают, но очень редко выключение происходит и на 3,5 тысяч оборотов по тахом. Кто что посоветует?
PS При выключенном движке включал все приборы, маф работает. Вырубаеться только при включении дополнительно самого прикуривателя. (схема: башка + 4 колонки, запитано от курилки)
Ну это... чайник я еще... с восьмилетним стажем
Kot1985 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Proektant
Авто: 21074 БСЗ 2001г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2008 08:28
Вроде как, все советуют подключать мафон прямо с АКБ через предохранитель(особенно если система мощная). Если хочешь проверить сначала, то пусти хорошие провода с АКБ на мафон через форточку, если помогло, то делай, если не помогло нужно думать дальше.
Proektant сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vodila
Авто: Volvo V70II
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2008 22:10
Провода сечением как минимум 4 мм и через предохранитель от аккамулятора напрямую.Минус тоже туда.И будет всё хорошо. Very Happy
У меня есть такие знакомые. С которыми, если долго проводить время, рука может срастись с лицом.
Vodila сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
petivanovp
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2008 13:45
Когда громко работает магнитофон он награвается и отключается , надо хорошую вентиляцию на него подать.
petivanovp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
