Bagbeer
Авто: ВАЗ-21093, ВАЗ-21103i 16V
Что делать? За что взяться? Просто прокладку поменять или вакуум менять, или ГТЦ?
gcrepmvbx
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
Ну где течёт, там и меняй, лучше прокладку.
G-Unit
Это главный тормозной потек! его и меняй!
gcrepmvbx
gcrepmvbx писал(а):лучше прокладку.
какую прокладку.,? вы очём там тупо ГТЦ прикручивается к вакуумнику, какая прокладка.
jorik
Авто: Икс-Рей
G-Unit писал(а):Это главный тормозной потек! его и меняй!
И как можно скорей, а то тормозуха разьест прокладку вакуумника и придется менять еще и ВУТ. А вообще это частая тема.
gcrepmvbx
Dranik писал(а):gcrepmvbx
Шутка. Между рулём и сидулкой !
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Наверное имелась ввиду манжета, которая на поршне ближе к вакуумнику. По опыту их замены могу сказать, что некоторые их экземпляры тормозят поршень и он не возвращается полностью назад. Соответвенно при следующем торможении тормозов может и не быть.
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
+1 Там нету прокладки. Надо ГТЦ менять, а то почти вся жидкость в вакуумник бежит, а там может и диафрагму разъесть...
Michail_09
Alexander99 писал(а):+1 Там нету прокладки. Надо ГТЦ менять, а то почти вся жидкость в вакуумник бежит, а там может и диафрагму разъесть...
Зато есть пыльник с разрезом снизу - специально, чтоб ТЖ не в ВУТ, а по ВУТу стекала. Ну если эта щель грязью забита, то конечно ТЖ в ВУТ и течет.
Djivs
Авто: 2199 - пешеход - ваз 2104 - пешеход - 2107
Michail_09
Djivs писал(а):поподробней где эта щель
Если снять ГТЦ, то на вакуумнике будет виден резиновый уплотнитель в виде кольца с разрывом снизу.
Bagbeer
из нашех тормозных бери тока ВИС это самый проверенный вариант, Фенокс лохотрон.выбор за тобой.
Le)(a
Авто: 21093i.2001г
Гтц АТЕ бери, ход меньше и педаль чуть по жосче будет
ДюКЧ
Гтц сколько, триста? А манжеты рублей 20!
ДюКЧ
ДюКЧ писал(а):манжеты рублей 20!
да 20 то 20 и менять их бужеш за их стоимось в 20р уже проверено хреновое вложение денег и времени. У мну такое было бежал гад причём на 10тыках пробега авто , тоже думал чо иму ГТЦ будет на 10тыках, ну и поменял манжет причём оригинальные на 100%, не снимая с авто получилось всё на ура , но радовася не долго всего 5000км , а когда ещё раз побежал то я уже конечо заменил его на новый ВИС, а старый жуть как было интересно разобрать ну и разобрал и офигел от увиденного как на Вазе собирают ,манжеты что я менял оказались девственны , а вот грязь да да имено грязь можно было лопатой черпать ,ищё и раковины , дак я к тому это что если побежал то явно либо говна прес либо раковина в цилиндре и манжеты по 20р мона менять каждый день, Тут тока вариант тогда один брать манжеты оригнал и разбирать и смотреть чо у него в нутрях , а проще новый и не дяди Васей в подвале собранный, имхо нормальный ГТЦ ходит и по 10лет и нехрена ему не стаёт.
ДюКЧ
как-то брал в магазине кажись фенокс, на 6ку, по тем временам фирмА была. и что? корпус фирмА, а поршень самопальный и не шлифованный! так что, по-любасу разбирать и проверять хоть новый, хоть старый. на 15ке я менял мангжеты 10тык назад, все в норме. ТТТ.
Bagbeer
Спасибо всем за помощь . Сегодня поеду покупать, ГТЦ.. :cool:
