Не едет сцк!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не едет сцк!! вывод темы на печать
APXOH
Авто: 21093 1999г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2008 10:44
ВАЗ-21093 1999гв. В общем проблема выглядит так: скорости переключаются, но машина не едет, словно все время выжато сцепление. Произошло все так: собираюсь включить 1 передачу, выжимаю сцепление, слышится щелчек, после чего педаль ослабевает и проваливается.После этого нажатие на газ дает только увеличение оборотов, машина не едет. Кто знает в чем проблема, подскажите, мне тут наговорили, что дело в кпп, что-то с осью сателитов. Ремонт в копеечку.
APXOH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2008 10:49
Твоя сцепа пришвартовала концы , одним словом всё дружок сцепу на замену. :cool:
gcrepmvbx
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2008 10:51
Ну что же сразу так ?
В МАШИНЕ НЕ ЛОМАЕТСЯ ТОЛЬКО ТО, ЧЕГО ТАМ НЕ СТОИТ !!!
gcrepmvbx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
APXOH
APXOH писал(а):
слышится щелчек
а если конкретно то по твоему описанию у тя пришол конец корзине а именно её лепесткам.
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2008 10:53
APXOH
упустил момент трос сцепы глянь первым делом.
APXOH
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2008 10:55
Ездил на яму к другу, мастера там не было, и все обсуждалось по телефону. В общем поддомкратили включили передачи 1, заднюю, колесо крутится свободно(на задней немного туже), из этого он заключил, что сломана кпп, такое может быть?
gcrepmvbx
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2008 10:57
Ну по телефону виднее...
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2008 10:58
походу с корзиной вместе
влюбом случае при вскрытии определится.
    на стоячей передачи переключаются?вывесить колесо и покрутить вручную.
фермер
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2008 11:00
ХЗ, все сразу как то странно. Похоже диск оборвало, а че педаль провалилась?
Век живи - век учись.
фермер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
фермер
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2008 11:04
Может сначала сцепа, а затем уже без нее доигрался с коробкой. Ну версия с пауком не нравится, т.к. тогда наоборот не включишь, не чем будет корзину отжать.
APXOH
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2008 11:18
rg-45 на стоячей переключаются, как будто сцепление выжато, колеса ничего не держит, если поставить на передачу на склоне, машина укатывается.
фермер педаль ослабла значительно. она легко стала нажиматься, и назад возвращается на очень небольшое расстояние
фермер
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2008 11:29
Ну и с оборваным диском укатится, а вообще разбирать по любому ,че гадать.Может выжимной назад не ушел, подтяни немного трос и подрыгай педаль хорошенько.
gcrepmvbx
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2008 11:35
Просто сними коробку и поменяй сцепу с прижимным на всякий случай.
У нас 1 кг замена + 1 кг потроха.
И чё башку забивать. ?
Владимир TTTT
Авто: ВАЗ 2115 (июнь 2005 г) млечный путь
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2008 12:10
Ну потроха за 1 шт рублей (а именно корзина, диск выжимной, подшибник), тебе хватить не надолго. у нас комплект люк 2400 (на выходных себе поставил), крафт 1600-1800, НОЛА 1500. Работа (снять коробку, скинуть старое сцепу, поставить новую, все собрать) 1850
Владимир TTTT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gcrepmvbx
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2008 12:13
Ну как повезёт, проще всё равно тупо поменять.
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2008 15:40
Скорее всего диск с оборвало, тк педаль сцепления стала "легкой" и колеса крутятся свободно на передаче тк нет связи с маховиком
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2008 17:26
APXOH
Да хрен ли туту гадать сцепа померла и хоть ты обкакайся,а по телефону говорить что коробка то это тоже самое что оборт по телефону делать. Меняй сцепу и не парь мозг , ставь сразу оригинал , а не дешёвку , да и моё лично мнение лутше заводское ,всё таки завод есть завод . Тут на форуме писали что на заводском по 150тыков откатывают вот тебе и + в заводскую сторону, а импорт этот весь делается в китае по лицензии , а то и ваще в подвале и 150 даже VALEO НЕ отходит. ну всё это конечно я говорю тока о оригинальном товаре!!!
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2008 17:28
подскажи где разжится заводскими запчастями? Very Happy щас крупным оптом начнём затариваться.
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2008 17:39
заводским дестиветельно трудновато найти ,но реально, у мну в Сибири пока удаётся да ктомуже у товарища маг свой по Вазам так с тольятти привозят запчасти а тут и я рядом.У вас в Москве смотрю с этим ваще попа полная.
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2008 17:47
и нетолько с этим Sad
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2008 19:39
сочуствую, есть ещё пока" рай "на земле.
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2008 20:13
А не факт, что из Тольятти и качественное
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2008 04:54
ТЕВ
дело идёт о центре выдачи запчастей при заводе,а не о базарной площади в тольятти.
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2008 13:33
Dranik писал(а):
ТЕВ
....где вполне возможно идет тот же левак, который не прошел на конвеер... 8-)
"Oleg" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2008 20:00
"Oleg"
Имхо заводской левак это одно , а вот левак дяди Васи это разные вещи!!!.
