Орловчанин
Авто: 21093, 2004 г.в.
В очередной раз вынужден обратиться к специалистам данного форума. Вчера вечером решил попробовать купленную накидку обогрева пятой точки (и не только). Включив накидку в прикуриватель, магнитолу, я решил еще включить обогрев заднего стекла. В итоге не работает ничего. Замена предохранителя на колодке ничего не дала
. Что делать? Всем откликнувшимся заранее благодарен...
Finder
Авто: ВАЗ 2115i 2004г
Не,ну эт точно предохранитель.... Может ты неисправный пробовал... Это ж одна группа,все кнему идет...
Neitrino
Авто: Mitsubishi Grandis 2.4 2006, была 2114
Проверить втыкая пару предохранителей, ибо если предохранитель не сгорел, то проводка тоже не должна была. если не поможет то прозванивать тестером.
Орловчанин
Пробовал несколько предохранителей - результат нулевой.
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
остается один вариант - погорели дорожки в ЧЯ.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Neitrino писал(а):ибо если предохранитель не сгорел, то проводка тоже не должна была.
в случае использования преда, нужного номинала. эсли это не так, то
Орловчанину придётся менять провода которые сгорели )
Орловчанин
Магнитола наверняка прикручена к прикуривателю, в любом случае начинать копать от ЧЯ.
Орловчанин
Объясните дилетанту: что такое ЧЯ???
Сгоревшие провода - но ведь я бы почувствовал запах гари...
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Проверь на скоко стоит предохранитель F4, если больше 20А, возможно прогорели провода, но ... был запах, т.к. ток там не маленький.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Орловчанин писал(а):что такое ЧЯ
Чёрный ящик (он же бортовой самописец)
:-D он же монтажный блок.
gg_omg
Авто: ВАЗ 2108 1995 карб
у меня магнитола посажена на колодку зажигая. однажды увидел в чя расплавленный предохранитель(реально расплавленыый в комок пластмассы), опытным путем выяснил что это обогрев стекла, а прикуриватель при этом работает, значит на разных предохранителях сидят. оО при том что прикуриватель не работал раньше. кароче я веду к тому что в вазе может быть что угодно,
Орловчанин
Всем спасибо! Короче предохранитель согласно описания, которое было вместе с машиной на самом деле отвечал за что-то другое... А тот который отвечал за обгрев стекла и прикуриватель сгорел... заменив его проблема решилась...
A|ex
Авто: 21053 1992г.в., 1.6л. -> 21093 2001г.в., 1.5л -> Renault Logan (BlackLine) 2009г.в., 1,6л. -> Renault Logan Stepway 202
повезло. А у меня где-то в ЧЯ погорело. Снимать не хочу. поэтому магнитолу прикрутил к толстенному проводу возле замка зажигания, на котором всегда "+" с аккума есть. А прикуриватель мне не нужен.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
A|ex писал(а):А у меня где-то в ЧЯ погорело
преды нужного номинала надо юзать и всё будет ок
A|ex
пред был нужного номинала. Просто нех покупать дешевые китайские (или еще какие - производитель небыл указан) преды.
ahiles095
Авто: 2114
у меня 2114 , не работают подогревы попы передние оба, подскажите какой предохранитель на них идет? спасибо
-=Worm=-
Авто: 211440-26
ahiles095 писал(а):не работают подогревы попы передние оба, подскажите какой предохранитель на них идет? спасибо
его нужно искать под торпедой в районе водителя, колбочка такая.
ahiles095
Авто: 2114
-=Worm=- писал(а):ahiles095 писал(а):не работают подогревы попы передние оба, подскажите какой предохранитель на них идет? спасибо
что -то вроде пластмасовой колбы , а в нутри предохранитель? спасибо
-=Worm=-
Авто: 211440-26
ahiles095 писал(а):что -то вроде пластмасовой колбы , а в нутри предохранитель?
да
MiJGun
Авто: ваз 21083==>21102==>Priora 2170
у меня тоже была магнитала к прикуривателю посажена, как - то раз подключил к нему насос и подкачивал колёса при включённой магнитоле - перегорел предохранитель, купил прозрачные - втыкаю - и он тут же перегорает, видать КЗ гуляло где - то, потом пасадил магнитолу напрямую на акум и всё стало ништяк, предохранители больше не горели (тьфу - тьфу)
