ДюКЧ
горит и горит, задолбала. снимаешь клемму с пробки - гаснет. пробка новая с датчиком стоит 80р. ну, думаю, куплю. но из любопытства разобрал сначала. открутил 3 винтика, пробка на разбор не согласилась, пришлось применить осторожно силу. в итоге вытянул 2 провода с пластиковым штырем, все в герметике. на проводах висел геркон, закороченный насмерть. кстати, геркон вытаскивается в сторону ОТ пробки (понял, когда оторвал провод). на рынке купил такой же за 10р, припаял, воткнул без герметика, неделя прошла - работает как положено!
на тосоле таж байда, ток если дольешь - гаснет. и это при уровне между мин и мах. вот думаю купить геркон маленький, опустить поглубже чтоб срабатывал ниже мин. если, конечно, это возможно.
rg-45
ДюКЧ писал(а):на тосоле таж байда
купи десяточный.
Andrew White
Авто: FM4
Ремонтировал также датчик охлаждайки в начале лета! Стал каротить изза попадания воды и трещины геркона!
Разобрал. Тока там не герметиком залито а эпоксидкой! её аккуратно расколол молотком! Правда потом все же сломал крепление=))) супер клей спас=)
Геркон нашел у папы! Отрегулировал его так чтоб срабатывал, в самом низу но при этом стабильно срабатывал! Сверху там где 3 винта промазал все герметиком чтоб во внутрь ничего не попадало! До сих пор работает как часы! часто на даче срабатывает когда машину мою там наклон сильный охлаждайка в бок уходит!
Саша Дашин
Авто: 21099 => 2115, 05 г.в. и 2104 - 00 г.в.
а десяточный решает проблему? разве там другой?
у 10 датчик тосола короче, у них бочок маненько меньше по высоте.
klolik
Авто: 21140i, 2003
rg-45 писал(а):купи десяточный.
Датчик? Или полностью весь поплавок?
Так он же наоборот тада выше будет? Или я чет не понимаю?..
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
ДюКЧ писал(а):горит и горит, задолбала. снимаешь клемму с пробки - гаснет
+1 проблема имеется.
История такая-же разфигачил один, посмотрел, купил новый, ГОРИТ, так и езжу с отключенным датчиком.
НАДО ЗАМОРОЧИТЬСЯ данной проблемой и сделать уж наконец.
gcrepmvbx
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
Смешная проблема.
После наступления холодов всегда сливаю омывайку, замерзает, паскуда. Поночалу тоже горела лампа, потом элементарно загасил напрямую. (типа скруткой, всего два конца, не влияющие на работы авто в целом, чисто понты )
Никаких проблем. Кончилась- долил. Её почемуто просто видно в бачке, это не масло в движке, которое после заканчивания приносит глобальные проблемы.
rg-45
Саша Дашин писал(а): разве там другой?
КОНСУЛ аж стал писать какой длинны,указывая перечень авто
klolik
-1 да он там получятся выше ,извини запарил
avarte
Предупреждений: -1
gcrepmvbx писал(а):Её почемуто просто видно в бачке, это не масло в движке, которое после заканчивания приносит глобальные проблемы.
согласен, по этому просто фишку снял с датчика
ДюКЧ
gcrepmvbx писал(а):После наступления холодов всегда сливаю омывайку, замерзает, паскуда.
купи дешевой водки и подлей!
gcrepmvbx
ДюКЧ писал(а):gcrepmvbx писал(а):После наступления холодов всегда сливаю омывайку, замерзает, паскуда.
А нахрена в - 20 омывайка ?
gcrepmvbx писал(а):А нахрена в - 20 омывайка ?
+1 нахрена в -20 незамерзайка.
rg-45
gcrepmvbx
приезжай в МСК узнаете зачем 8)
gcrepmvbx
rg-45 писал(а):gcrepmvbx
Я лучше по ТВ посмотрю, как вы в пробках паритесь. В ваших пробках для профилактики геморроя проще выходить через 50 метров и стекло протирать. :-D
rg-45
да я бы рад приехать , ни разу небыл , да тока отпуск теперь в следующем году .
gg_omg
Авто: ВАЗ 2108 1995 карб
писец блин. разобрал - етот так называемый герлен в эпоксидку замурован. по совету некоторых решил постучать слегка молоточком >:\ в итоге куча мелкого стекла на полу (((((. там наврно каким то ювелирным молоточком и ювелирными руками надо стучать, ибо у меня разбился сначало герлен а уже потом эпоксидка. думаю что нормально не сделаю, да и не знаю где херлен брать, прийдется новый датчик покупать или забивать как некоторые)
gcrepmvbx
А тебе мешала эта лампочка? Получи проблему. Проще отключить и доливать прость визуально, тем более, на мощность не влияет.
ДюКЧ
gg_omg писал(а):писец блин. разобрал - етот так называемый герлен в эпоксидку замурован. по совету некоторых решил постучать слегка молоточком >:\ в итоге куча мелкого стекла на полу (((((. там наврно каким то ювелирным молоточком и ювелирными руками надо стучать, ибо у меня разбился сначало герлен а уже потом эпоксидка. думаю что нормально не сделаю, да и не знаю где херлен брать, прийдется новый датчик покупать или забивать как некоторые)
геркон! продается в радиодеталях. длиной чета около 20мм. паяешь к проводкам заталкиваешь до упора, решаешь проблему.
а ты, я вижу, "оптимист" - где найду, не сделаю, мафынко не поедит, день превратицца в ночь, мы все умрем!!! :-D меня так тока лень и тормозит, а тоб копался б и копался в машинке.
