Finder
Авто: ВАЗ 2115i 2004г
Уважаемые форумчане,может вопрос и баяновский,но для меня НЕ ОЧЕНЬ!!! Вообщем суть такова... Почти каждое дождливое или сырое утро я грею машину,все нормуль,еду до первого поворота ( там надо всегда постоять,интенсивное движение ),включаю поворот и....двигатель троить начинает.... Путем экспериментов определил что проблема решается перезапуском двигателя... Но почему всегда на одном и том же месте,это не прикол... Я вот думаю может из за того что на этом повороте машина как бы с пригорочка спускаетя и может вода куда заливается,но тогда почему когда я ее глушу и завожу все проходит??? Прикол что выезжая с работы,ткаая же история,похожий поворот ( ток в другую сторону ) так же постоять надо,пригорочек и так же в сырую погоду бывает что троит... Я поначалу думал на ВВ провода,поменял... Свечи поменял.... Не знаю что там еще может быть... Может кто подскажет... А то вдруг как-нибудь не поможет перезапуск
gcrepmvbx
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
Т ы попробуй до своег поворота дать махине полные оборроты, чтобы элементарно проперделась, может просто отстой воды в ситтеме.
Finder
gcrepmvbx писал(а):Т ы попробуй до своег поворота дать махине полные оборроты, чтобы элементарно проперделась, может просто отстой воды в ситтеме.
1 А что же перезапуск двигателя воду разве может "испарить"
2 Пока движок холодный не особо хочется оборотов давать... :ooo:
gcrepmvbx утебя про воду в каждом посте будет?
Finder писал(а):что там еще может быть...
проводка датчиков,включение поворотника как катализатор.проверить не сосётли ВУТ заодно.
Finder
rg-45 писал(а):gcrepmvbx утебя про воду в каждом посте будет?
А что такое ВУТ?!? А что то не помню,на поворотниках датчики стоят? Как их проверить то? Если даже коротит,то коротит на массу,а если такая тема то цилиндры будут не ровно работать?
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Finder писал(а):А что такое ВУТ?!?
Вакумный Усилитель Тормозов
ладно пока забудь :grin:
Finder писал(а): А что то не помню,на поворотниках датчики стоят? Как их проверить то?
на самих поворотниках конечно нет.
Finder писал(а): Если даже коротит,то коротит на массу,
им необязательно коротить.дают небольшую просадку по опорному напряжению датчиков в самом двигателе,в итоге ЭСУД онже ЭБУ,онже мозх получает некорректную информацию.всю теорию расказывать небуду,но обычно виноваты массы,либо сами провода с разьёмами.
Finder писал(а):а если такая тема то цилиндры будут не ровно работать?
допустим пилу с ДПКВ мозх прочитывает неправильно,начинает крутить УОЗ с РХХ,а насамом деле это только портит.\пример,но никак не описание траблы\
какого года машинка?
backhand-boy ща холода начнутся многие вспомнят
backhand-boy
Finder
[quote="rg-45"]
Машина 2004 года,думаю не успели проводки постираться...
А по поводу ВУТ,молодец.... :-D
Finder писал(а):не успели проводки постираться...
всяко бывает,проводка в некоторых местах изначально плохо проложена.и минуса датчиков недолжны были сидеть на массе,а идти отдельно каждый своим проводом с ЭСУД.
