Не устойчивые обороты на ХХ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не устойчивые обороты на ХХ вывод темы на печать
Dim@rik
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2008 12:25
Всем привет! Ребята, подскажите, кто знает.
Машина ВАЗ 21093i. Ситуация следующая. Накатом отпускаю машину оброты на тахометре 1100. После полной остановки падают до 900 и стрекла тахометра слегка отклоняется, примерно +-20 оборотов. Через 2-3 минуты до 600-700 падают и устойчиво стоят.
Что нужно сделать, чтобы обороты сразу после включения нейтрали падали до 600-700 и стояли как вкопанные.
Dim@rik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2008 12:31
Это нормально так работает контроллер. В движении обороты ХХ поддерживает порядка 1000.
Ступенчатое падение может быть обысловлено загрязнением ДУ или РХХ. В принципе не притично. Можно промыть ДУ и РХХ.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dim@rik
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2008 13:49
Спасибо за совет. А что такое ДУ и где он стоит? РХХ это расход холостого хода и этот датчик стоит сверху на инжекторе. Да, кстати, а как его промывать? Может есть какие-то тонкости. Может ВДешкой?
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2008 14:00
Лучше не трогай ничего Very Happy
Если серьёзно.
Это дроссельный узел. Прикручивается к ресиверу. На нём стояд ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки) и РХХ (РЕГУЛЯТОР холостого хода). РХХ как раз снизу стоит.
Промывать очистителем карбюратора. Лучше полностью снять и отмочить в керосине. В общем промывка ДУ очень схожа с промывкой карба и составы применяются теже.
Dim@rik
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2008 14:25
Блин а руки чешутся. Very Happy На самом деле раньше ковырялся с автомобилями. Инжектор только сейчас завел.
Да, кстати, совсем забыл, недавно компьютор прошили, но я думаю это не из-за прошивки.
А вот есть еще датцик на штанах и насколько я понял он контролирует богатая или бедная смесь. От него ничего не зависит.
rg-45
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2008 15:09
он контролирует количество кислорода в выхлопе.называется Датчик Кислорода или лямбда зонд.
зависит обратная связь на двигатель.
есть на форуме ветка ЭСУД,тебе туда сначало надобыло,ауж потом чиптюнить.
Dim@rik писал(а):
Что нужно сделать,
похоже самое страшное уже сделано.
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей-1983
Авто: Таз 21150 2002г BOSH MP7.0
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2008 18:21
Вообще на инжекторе нормальный хх 850-900 об а не 500-600,а на накате да 1000.
http://shop.izharsenal.ru/shop/00000679/im00003.htmlЗа рулем пиzD@ это не езда.
Сергей-1983 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
rg-45
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2008 18:33
Сергей-1983 писал(а):
хх 850-900
значит мои 780-820 ненормально?
на накате да 1000.
зависит от скорости.
кто ,где,чем?
неизвестно
Dim@rik писал(а):
датцик на штанах
это коллектор обьединённый с катализатором.
Сергей-1983
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2008 19:25
В мурзилке вроде 850-900
rg-45
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2008 21:06
BOSH MP7.0
на боше возможно
Dim@rik
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2008 22:45
Всем доброй ночи Smile
В общем машику прошивал у згакомого, в итоге он сказал, что есть станет поменьше и приемистость увеличится (как понять не знаю, т.к. тольео купил сразу прошил комп)
А на самом деле как одним местом чую, что датчик РХХ почистит и вс нормализуется. И еще один момент припоминаю...у старого хозяина, иногда, посл заускадвигателя наблюдал, что обороты падают до 100-200 и ч-з 2 секунды поднимаются до нормального состояния.
У Вас какие мнения по этому вопросу? И вообще какие датчи могут взаимодйствовать на ХХ машины?
rg-45
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2008 00:02
РХХ,ДТОЖ,ДМРВ,РДТ,грязный ДУ,грязные каналы вентиляции,пока хватит? Very Happy
    почитай форум,нашу мурзилку глянь,фак десяточников,будет самому проще и нам полегче 8)
БМД-3
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2008 00:15
А на карбовой кто подскажет в чом дело?Холостые скачут,глохнет когда хочет,то заводиться то нет((((клапан электромагнитный новый,я их перепробовал уже кучу,не помогает,даже заглушку ставил,пофиг,вв провода новые,свечи новые,да все новое)))на что грешить то?((и на ходу глохнет,када глознет када нет,но если газу дать то шпарит огого)))
БМД-3 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dim@rik
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2008 06:46
Ну вроде разобрался с ДУ. В целом изменений после чистки не произошло, злополучная 1100 при накате все равно делжится, но после чистки РХХ обороты стали устойчивее. Там много нагара было. По повду датчика ХХ, там есть колпачек пластиковый (на нем выработка, канавка образовалась), который, по моему мнению, меняется, т.к. крутится вокруг свой оси. Но пробовать снимать не стал, решил сначала спросить у вас. Если это так, то зачем покупать новый. А может и все комплектующие меняются (пружинка, шток и колпачек). Подскажите
И, все-таки, что делать со злополучной 1100. Может еще что почистить???
Dim@rik
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2008 21:00
Т.е. вариантов никто не предложит? Confused
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2008 22:01
Да нормально это, обороты хх, когда машина едет, такие и должны быть 8-)
200-рублей новый стоит Laughing , зачем ремонтировать?
Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.
Rover_61reg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БМД-3
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2008 22:37
Запчасти новые далеко не факт что лучше старых а то и хуже,могу посоветовать очень грамотного мужика он тебе все исправит.сам только у него у него чинюсь
Dim@rik
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2008 07:36
Да давай. Только территориально я живу в г. Екатеринбург. Wink Может от и здесь на форуме тусуется?
Dim@rik
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2008 10:44
Наверное я через чур придирчивый, поэтому цепляюсь за каждые мелочи. В общем всем спсибо за советы. Тему можно закрывать
