Шумит система вентиляции, что можно придумать?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Шумит система вентиляции, что можно придумать? вывод темы на печать
Andry_Палыч
Авто: ОКА 2001 г.в. + ВАЗ 21150 2005г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2008 15:45
Уж очень сильно в моей пятнашке шумит вентилятор, причем больше шумит сам воздух, даже в "положении №1" Smile возникла идея - может поменять сопротивление, что бы крутился помедленнее, т.к. максимальным третим положением не пользуюсь вообще. Может кто-нить заморачивался с проблемой шума и подскажет вариант поинтереснее?
Не бывает глупых вопросов, бывают глупые ответы
Andry_Палыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2008 16:40
Те кто заморачивался в итоге предпочли более комфортную машину 8-)
Vitalij сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitalij
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2008 16:45
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2008 16:53
Может, дело в мусоре в воздуховоде? У меня с ВП на первой вообще бесшумно работает, а на евро ещё тише должно быть.
Если вкорячить ещё резисторов, вообще дуть перестанет. Ищи причину шума.
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Andry_Палыч
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2008 08:48
Нет, точно не мусор - специально снял накладку панели, всё проверил - чисто. Шумит воздух, да и дует довольно сильно. хочется компромиса - меньше дуем - меньше шумим Smile Вчера родил идею - поставлю в одно из передних сопел 2 кулера от компа 5см. они туда как по месту подойдут. И их на отдельную кнопку. ХЗ что это будет, но вентиляцию салона должно улучшить.
Vitalij
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2008 09:02
za_k_on
Воздух в Евро гудит очень сильно...
