Сергей 90211
Авто: ВАЗ-21154(1,6) 2007
Всем доброго времени суток!
Знаю,что БАЯН ,но за час ничо не нашел(
При включении дворников они останавливаются в том месте,где их выключили. То есть не возвращаются в исходное положение. Могут даже посередине остаться(((((((
Где искать???
rg-45
Сергей 90211 писал(а):Где искать???
для начала в ЧЯ реле дворников
Сергей 90211
rg-45 писал(а):для начала в ЧЯ реле дворников
Это было первое.что я сделал-Перестал работать прерывистый режим
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
Сергей 90211
ну а возврашаться стали?
rg-45
схема
ТУТ,как работает надо поискать.на память непомню.но контакты внутри моторчика бывает бузят
Сергей 90211
h2so4-bryansk писал(а):ну а возврашаться стали?
нифига(((((((((
Тока прерывистый не работал и после того как омыватель включишь щетки 2 взмаха не делали
Le)(a
Авто: 21093i.2001г
Возьми у какого-нить дружбана идентичный ЧЯ и попробуй поставить себе, если проблема решится то разбирай и смотри свой
ДюКЧ
rg-45 писал(а):контакты внутри моторчика бывает бузят
ток они такое вытворяют! чистить, подгибать или разгибать.
Сергей 90211
rg-45
Le)(a
ДюКЧ
спаибо други, буду пробовать
