Shock
Авто: ВАЗ 21104 (2007) регата
Перестала нормально работать печка. Евроторпеда (три регулятора). Дует либо холодным либо горячим воздухом. Другими словами если изначально стоял холодный, то если вращаешь регуятор с темперетурой, то ничего меняется пока не доведёшь до крайнего положения. Тогда сразу начинает горячий. И тоже самое в обратную сторону. Поменял датчик температуры на потолке - ничего не изменилось. В чём может быть проблема?
Vit59
Авто: 2112 2004
Shock писал(а):Перестала нормально работать печка. Евроторпеда (три регулятора). Дует либо холодным либо горячим воздухом. Другими словами если изначально стоял холодный, то если вращаешь регуятор с темперетурой, то ничего меняется пока не доведёшь до крайнего положения. Тогда сразу начинает горячий. И тоже самое в обратную сторону. Поменял датчик температуры на потолке - ничего не изменилось. В чём может быть проблема?
проблема в том что нуно почитать (FAQ) Наиболее часто задаваемые вопросы и копилка опыта
http://www.ae.ru/enthusiast/
Shock
Проблема в том, что там описан регулятор старого образца (2 регулятора). У меня 3 регулятора.
ЗлойКакСабака
Авто: 21124 HRDO54v4, кондей "Август"
тем не менее Ваш случай в FAQ-е описан:
Вопрос: Отопитель работает только в крайних режимах, и заслонки на промежуточные указатели не реагируют. Что делать?
Ответ: Отключить контроллер от автомобиля и замерить сопротивление датчика положения вала (разъём расположен в "торпеде", контакты Х1.1 и Х1.4 находятся на контроллере). Если сопротивление меньше 200 Ом либо больше 8 кОм, и два провода, которые идут от данных контактов, не замыкают и не оборваны, значит, неисправен датчик положения вала, находящийся внутри микромоторедуктора. В этом случае следует заменить ММР.
или дочитать до конца влом было?
Vit59
Авто: 2112 2004
Читай!!!!!
Tilus
Авто: ВАЗ 21110-было,Chevrolet Lacetti 1.6 Wagon-стало!Теперь Peugeot 308 SW!Вагоны-моя слабость....
Купи себе "Омегу" и не парься.Из плюсов:один блок вместо трех.Кстати сам юзаю даный девайс,одни положительные эмоции.Да и в нем есть функция просмотра на индикаторе задачи и положения заслонки отопителя,тоесть слева цифры показывают то что ты задал,а справа то,как отработала заслонка и не надо прислушиваться пищит,не пищит.Все и так перед глазами.
НЕ РЕКЛАМА! Просто хотел поделится впечатлениями,а то со старым блоком тоже было много проблем особенно в отопительный сезон...
Shock
Tilus, Что за Омега? Очень стало интересно. Она для обычной панели или Евро?
Tilus
nosik77
Авто: 21124, 2007г.в.
Не прокатит у
стоит с тремя ручками, а там и разъемы совсем другие
Tilus
Тады сорри,невнимательно читал начало топика,у меня старая приблуда была с двумя крутилками.
GVG
Shock
Для новой панели альтернативные САУО пока выпускает только
Gamma (на сколько я знаю)
GF510
GF512 + БК
и GF612 + БК
Shock
GVG, маршрутник у меня стоит потолочныйи я им доволен. Значит для меня оптимально GF 510
GVG
Shock
Попробуй для начала просто отсоединить потолочный датчик, заслонка должна поворачиватся пропорционально, задатчику температуры.
Взять у знакомых (в магазине под залог на 10 мин) точно рабочий блок САУО и воткнуть вместо своего.
Впринципе положение заслонки можно контролировать визуально через центральные дефлекторы (надо подсветить и поток в центр направить). Прежде чем ставить альтернативный САУО надо разобратс кто виноват, а потом уж решать что делать
